查看: 7226|回复: 2
[原创] NI Vision Builder for AI入门教程(含售后)
    发表于 2014-5-29 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI VBAI视觉生成器基础教程,常用函数应用方法,实例应用,机器视觉案例验证。机器视觉技术支持工程师、机器视觉系统集成工程师、图像处理软件工程师或想进入机器视觉行业人员必备装备。
    第一章 NI Vision Builder for AI概述... 5
    第二章 配置界面... 17
    VBAI配置界面基本组成... 17
    VBAI菜单... 18
    VBAI主视窗... 25
    VBAI状态栏... 25
    VBAI状态图视窗... 26
    VBAI检查步骤... 27
    第三章 图像采集... 34
    Acquire Image采集图像... 35
    Calibration Wizard标定向导... 40
    Acquire Image(1394,GigE,or USB)采集图像(1394,GigE,或USB)... 44
    Read/Write Camera Attributes读写相机属性... 47
    Acquire Image (IEEE 1394)从1394相机中采集图像... 50
    Simulate Acquisition仿真采集... 51
    Select Image选择图像... 52
    第四章 增强图像... 55
    Vision Assistant视觉助手... 56
    Filter Image图像滤波... 56
    Threshold Image二值化图像... 59
    Segment Color Image分割彩色图像... 61
    Color Classification Training Interface颜色分类训练接口... 63
    Calibrate Image标定图像... 73
    Create Region of Interest创建目标区域... 73
    第五章 视觉助手... 76
    Image图像选项卡... 79
    Color彩色选项卡... 93
    Grayscale灰度选项卡... 101
    二值图像选项卡... 108
    第六章 Locate Features寻找特征... 115
    Find Edges寻找边缘点... 116
    Find Straight Edge寻找直边... 124
    Find Circular Edge寻找圆... 128
    Match Pattern匹配模板... 132
    Geometric Matching几何匹配... 140
    Set Coordinate System建立坐标系... 148
    Detect Objects检查目标... 152
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 158
    Adv. Straight Edge高级直边... 165
    第七章 Measure Features测量特征... 170
    Measure Intensity测量亮度... 171
    Measure Colors测量颜色... 174
    Count Pixels统计像素... 178
    Max Caliper最大值卡尺... 181
    Caliper卡尺... 184
    Geometry几何... 187
    第八章 Check for Presence存在性检查... 191
    Detect Objects检查目标(粒子分析)... 193
    Measure Intensity测量亮度... 193
    Count Pixels统计像素... 193
    Match Colors匹配颜色... 193
    Find Edges寻找边缘... 198
    Inspect Contours检查轮廓... 199
    Detect Defects检查缺陷... 209
    Match Pattern匹配模板... 217
    Geometric Matching几何匹配... 217
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 217
    Detect Texture Defects检查纹理缺陷... 217
    第九章 Identify Parts零件识别... 232
    Read/Verify Text读取/验证字符... 233
    Classify Objects分类目标... 243
    Classify Colors分类颜色... 258
    Read 1D Barcode读取一维条码... 265
    Read Data Matrix Code读取数据矩阵二维条码... 269
    第十章 通信Communicate. 276
    Read/Write I/O(NI-IMAQ I/O) 读取、写入脉冲(NI-IMAQ I/O)... 277
    Generate Pulse(NI-IMAQ I/O) 生成脉冲(NI-IMAQ I/O)... 278
    Read/Write I/O 读取、写入脉冲... 278
    Generate Pulse 生成脉冲... 278
    Serial I/O 串口I/O.. 278
    TCP I/O.. 292
    Modbus Slave Modbus从机... 292
    Ethernet/IP 以太网/因特网... 292
    Ethernet/IP Adapter 以太网/因特网适配器... 292
    第十一章 使用附加工具 Use Additional Tools. 293
    设置检查状态Set Inspection status. 294
    计算Calculator. 294
    逻辑计算Logic Calculator. 304
    设置变量Set Variable. 318
    索引测量Index Measurements. 326
    运行LabVIEW函数Run LabVIEW VI 329
    自定义覆盖Custom Overlay. 337
    显示图像Display Image. 349
    延时Delay. 352
    数据记录Data Logging. 354
    图像记录Image Logging. 359
    读取/写入变量从/到INI文件Read/Write Variables to INI File. 363
    用户输入User Input. 365
    更新检查界面Update Inspection UI 367
    选择检查Select Inspection. 376
    第十二章 综合应用... 386
    文件File. 386
    编辑Edit. 392
    查看View.. 393
    操作Operate. 394
    工具Tools. 399
    帮助Help. 404
    Vision Builder AI检查界面菜单... 406
    Vision Builder AI其它注意事项... 407
    更多VBAI实际应用... 410
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-6-1 20:34:12 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
     楼主| 发表于 2014-6-3 10:18:38 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
