查看: 298|回复: 0
[面阵相机] ME3P-1840-54U3DM大恒图像水星USB3.2黑白工业相机
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
     楼主| 发表于 2026-2-4 11:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代 1840 万像素USB3.2 接口面阵相机
    ME3P-1840-54U3DM相机采用全局曝光的Sony IMX548 CMOS 感光芯片, 通过USB3.2数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,具有体积小、高帧率、高分辨率且传输速度快的优异特性,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-U3D系列工业相机
    适用于PCB检测、屏幕显示、生物检测等应用场景,主要在半导体、消费电子、医疗等行业表现出色。
    ■    Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、
    ■    黑电平、锐化、平场校正、坏点校正(动态和静态)
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制
    ■    彩色相机支持环境光源预设、白平衡,色相,颜色转换、饱和度功能
    ■    黑白相机支持降噪功能
    ■    序列控制功能支持多组功能参数配置
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值
    ■    提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME3P-1840-54U3DC
    ME3P-1840-54U3DM
    像素格式
    BayerGB8 / BayerGB12 / BayerGB12p / RGB8 / BGR8 / Mono8 / Mono12
    Mono8 / Mono12 / Mono12p
    38.169 dB
    38.345 dB
    4496(H) × 4096(V)
    Gpixel 1” GMAX2518 Global shutter CMOS
    2.5μm × 2.5μm
    54.3 fps
    8 bit ,12 bit
    8 bit, 12 bit
    标准:9μs~1s,实际步长:1μs
    DigitalALL:0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    FPGA:1×1,1×2,2×1,2×2
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    USB3.2 Gen2 × 1
    12VDC-10%~24VDC+10% 电源(推荐)或 USB3.2接口供电
    5.3W @ 5VDC(相机功耗较高,总线供电存在风险,推荐外部辅助电源供电,注意事项详见说明书3.2 节)
    0° C ~ +50° C
    C
    29(W) ×29(H) × 59(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    125 g
    32bit / 64bit Windows
    GMT+8, 2026-3-18 09:30
