查看: 282|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星三代MER3-U3D系列USB3.2接口工业相机
    2 小时前
  • 签到天数: 3808 天
     楼主| 发表于 2026-2-4 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    大恒图像水星三代MER3-U3D系列USB3.2接口工业相机水星三代MER3-U3D系列
    水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点, 通过USB3.2数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-U3D系列
    水星MER3-U3D系列
    水星三代(MERCURY3)USB3.2数字相机是由大恒图像自主研发的成熟产品,性能出色、价格实惠、安装、使用方便。水星三代USB3.2 相机提供多种分辨率、帧率的相机型号,并配备有各大领先芯片制造商生产的CMOS 感光芯片可供选择。
    水星三代(MERCURY3)数字相机通过USB3.2 数据接口进行图像数据的传输,并提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    高速传输,稳定性高
    USB3.2 Gen2数据接口,最高带宽速率800MB/s
    体积小巧,结构紧凑
    29mm×29mm 紧凑截面,四面螺钉孔位方便安装
    更低功耗,更高可靠
    兼具高速传输与低功耗的优质解决方案
    Sony 第四代 Pregius  S 背照式芯片
    与同分辨率其他芯片相比,灵敏度更高,图像质量更优
    功能丰富,图像质量更佳
    支持极小曝光、序列、Gamma 等功能,优化图像质量
    典型应用领域
    生物医疗、工业外观检测、电子元器件检测等领域
    水星三代 USB3.2 相机现已推出 UV 型号
    MER3-U3D-UV 系列紫外相机搭载 Sony Pregius S 背照式 CMOS 芯片,200nm~1100nm 光谱段成像,10Gbit/s 传输速度,提供线缆锁紧装置,适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    型号名称说明
    水星三代USB3.2 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor 最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
    遵循的标准
    相机遵循USB3 Vision1.2 标准,其开发接口Galaxy SDK 基于GEN< I >CAM 标准实现。
    产品列表
    帧率(fps)
    图像传感器
    光谱颜色
    2448×2048
    130.9
    1/1.8" IMX548 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    2448×2048
    130.9
    2.74μm
    USB3.2
    2840×2840
    83.2
    2/3" IMX546 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    2840×2840
    83.2
    2.74μm
    USB3.2
    4096×3000
    67.4
    1/1.1" IMX545 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    4096×3000
    67.4
    2.74μm
    USB3.2
    5320×3032
    52
    1.1" IMX542 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    5320×3032
    52
    2.74μm
    USB3.2
    4504×4504
    42
    1.1" IMX541 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    4504×4504
    42
    2.74μm
    USB3.2
    5328×4608
    34.7
    1.2" IMX540 Global shutter CMOS
    2.74μm
    USB3.2
    5328×4608
    34.7
    2.74μm
    USB3.2
    GMT+8, 2026-2-25 12:20
