查看: 248|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星三代MER3-X2系列USB3.2接口工业相机
    10 分钟前
  • 签到天数: 3804 天
     楼主| 发表于 2026-1-28 09:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代MER3-X2系列
    水星三代系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点,通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品,适用于需要高速高帧率、低延迟的应用领域。
    水星MER3-X2系列
    水星MER3-X2系列
    水星MER3-X2系列
    水星MER3-X2系列
    水星三代(MERCURY3)CoaXPress系列数字相机是由大恒图像自主研发的新系列产品,多种分辨率、帧率的相机型号可供选择,具有图像质量清晰、超低功耗、体积极小、传输速度快、传输稳定性高的特点。
    水星三代CoaXPress 系列数字相机通过CoaXPress 数据接口进行图像数据的传输,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品,适用于新能源检测、PCB 检测、装配验证以及消费电子等对图像传输速度及稳定性要求严格、相机尺寸有使用限制的领域。。
    高速传输,稳定性高
    CoaXPress 2.0 数据接口,单通道传输速度可达12.5Gbit/s
    轻巧牢固,结构紧凑
    29mm×29mm 紧凑截面,四面螺钉孔位方便安装
    更低功耗,更高可靠
    兼具高速传输与低功耗的优质解决方案
    低噪声,优质成像
    支持静态坏点校正,自由增删Sensor缺陷点
    功能丰富,图像质量更佳
    支持序列、环境光源预设、Gamma 等功能,优化图像质量
    典型应用领域
    SMT、半导体等高速、高帧率、低延迟领域表现出色
    适配北极星 CoaxPress 图像采集卡
    MER3 CXP2.0 相机搭配POLS-CXP 图像采集卡,更好的发挥相机性能。采集卡基于PCIe Gen3 接口总线及 CXP2.0 协议,最多同时支持 4 通道连接,最大主机带宽 6700MB/s,实现高速图像采集与数据传输,丰富图像预处理功能,高可靠性、高性价比。
    水星三代 CXP2.0 相机现已推出 SWIR 型号
    MER3-X2-SWIR 系列SWIR相机搭载 Sony SenSWIR CMOS 传感器,支持 400nm~1700nm 宽光谱范围,体积小巧,简化系统成本,适用于晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    大恒图像科研级SWIR短波红外相机_工业相机_机器视觉硬件_LabVIEW视觉_图像处理系统教程-工业相机镜头LED光源控制器-LabVIEW-Vision-Halcon
    型号名称说明
    水星三代USB3.2 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor 最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
    遵循的标准
    相机遵循CoaXPress2.0 标准,可以配合当前主流厂商Matrox、Euresys、大恒图像的采集卡进行图像采集及控制。
    产品列表
    帧率(fps)
    图像传感器
    光谱颜色
    MER3-515-131X2C
    2448×2048
    130.9
    1/1.8" IMX548 Global shutter CMOS
    2.74μm
    CoaXPress2.0
    2448×2048
    130.9
    2.74μm
    CoaXPress2.0
    2448×2048
    235.5
    10.86mm 定制 Global  shutter CMOS
    3.4μm
    CoaXPress2.0
    2448×2048
    235.5
    3.4μm
    CoaXPress2.0
    4096×3072
    94.1
    1.1" GMAX3412 Global shutter CMOS
    3.4μm
    CoaXPress2.0
    4096×3072
    94.1
    3.4μm
    CoaXPress2.0
    GMT+8, 2026-2-20 12:49
