查看: 377|回复: 0
[面阵相机] MER3-1250-94X2C大恒图像水星CXP2.0彩色工业相机
     楼主| 发表于 2026-1-28 09:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代 1250 万像素 CXP2.0 接口高速面阵相机
    MER3-1250-94X2C相机是水星三代系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点,采用全局曝光的 CMOS 感光芯片,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。
    水星MER3-G3-P系列工业相机
    新能源检测、PCB 检测、装配验证以及消费电子等领域。
    ■    支持静态坏点校正功能,可以校正 sensor 缺陷点,缺陷点坐标可以自由增加或者删减
    ■    序列控制功能支持曝光、增益等参数配置
    ■    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、色相功能
    ■    亮度、对比度、Gamma、锐化功能
    ■    自动黑电平、查找表、参数组、计数器和定时器功能
    ■    支持大恒图像以及第三方图像采集卡
    MER3-1250-94X2C
    MER3-1250-94X2M
    像素格式
    Bayer GB8 / Bayer GB10 / Bayer GB12
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    39.8 dB
    39.8 dB
    4096(H) × 3072(V)
    GPixel 1.1" GMAX3412 Global shutter CMOS
    3.4μm × 3.4μm
    94.1fps
    10 bit,12 bit
    8 bit, 10 bit,12  bit
    极小:6.5μs ~ 27.9μs,实际步长:0.1μs;
    标准:28μs~1s,实际步长:1μs
    模拟增益:10bit:1×;12bit:1×~12.19×;默认值1×
    不支持
    水平 FPGA,垂直Sensor:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,CXP触发采集
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    CXP-12 × 1(HDBNC)
    PoCXP供电
    4.6 W @ PoCXP
    0° C ~ +45° C
    散热方式
    无主动散热,可配装散热鳍
    C
    29(W) × 29(H) × 33.9(L) mm(不含 C接口长度、航插长度)
    60 g
    支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件
    Win7 / Win8 / Win10 / Win11
    CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,CoaXPress2.0,GenICam
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
