查看: 34|回复: 0
[面阵相机] MER3-1610-18G3C-P大恒图像水星2.5GigE彩色工业相机
    12 小时前
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    水星三代 1600 万像素 2.5GigE 接口面阵相机
    水星三代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。MER3-1610-18G3C-P相机采用全局曝光的Sony Pregius S 背照式 CMOS 感光芯片, 通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输, 传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-G3-P系列工业相机
    工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    ■ 两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
    ■ Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
    ■ 查找表、参数组、计数器和定时器功能
    ■ 支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    ■ 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ■ 黑白相机支持降噪、锐化
    ■ 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    ■ 提供 512K 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER3-1610-18G3C-P
    MER3-1610-18G3M-P
    像素格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12 / RGB8 / BGR8 / Mono8
    Mono8 / Mono12
    39.83 dB
    39.85 dB
    4096(H) × 3000(V)
    Sony 1/1.1” IMX545 Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    23.9 fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达 37.7fps)
    12 bit
    8 bit, 12 bit
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs
    标准:3μs ~ 20μs,实际步长:1μs;21μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    不支持
    Sensor:1×1,2×2
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    2.5GigE
    < 5.25 W @ 12 V / PoE
    0° C ~ +50° C
    C
    29(W) ×29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    69 g
    GMT+8, 2026-1-29 20:30
