查看: 93|回复: 0
[面阵相机] MER3-506-58G3M-P-AF大恒图像水星2.5GigE黑白工业相机
    12 小时前
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    水星三代 500 万像素 2.5GigE 接口面阵相机
    MER3-506-58G3M-P-AF相机采用全局曝光的Sony Pregius S 背照式 CMOS 感光芯片, 通过GigE数据接口进行图像数据的传输, 传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-G3-P系列工业相机
    工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    ■    -AF 型号支持自动对焦功能
    ■    序列控制功能支持多组功能参数配置
    ■    两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
    ■    两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    ■    Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
    ■    查找表、参数组、计数器和定时器功能
    ■    支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    ■    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    ■    提供 512K用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER3-506-58G3C-P(-AF)
    MER3-506-58G3M-P(-AF)
    像素格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12 / RGB8 / BGR8 / Mono8
    Mono8 / Mono12
    39.85 dB
    39.82 dB
    2448(H) × 2048(V)
    Sony 1/1.8" IMX547 Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    56.04fps @ 2448 × 2048,可以调整包长到 8164 并且预留带宽到  5,帧率达到 58.60fps
    突发采集高速模式下,采集帧率可达82.05fps
    12 bit
    8 bit, 12 bit
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs 标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2(仅黑白型号支持)
    Sensor:1×1,2×2
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    2.5GigE
    < 5.5 W @ 12 V / PoE
    0° C ~ +50° C
    C
    29(W) ×29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    69 g
    GMT+8, 2026-1-29 20:30
