TA的每日心情 | 怒 1 小时前 |
签到天数: 3804 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-5-27 20:18:07
来自:广东省东莞市 移动
AVT Guppy Pro F-503B性能评测-有镜头单像素灰度测试
测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:AVT Guppy Pro F-503B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B卡
机器视觉光源:环形光源-12030-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Guppy Pro F-503B是一款500万像素CMOS工业相机,图像传感器为Aptina MT9P031,1/2.5’逐行卷帘快门CMOS传感器。分辨率2592 x 1944,像元大小2.2微米,最大帧率13FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B火线接口。
本次测试,主要测试连接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对工业相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
Computar M3514MP
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
位置1连续运行1000次结果
位置1连续运行2000次结果
位置1连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 201.55 | 204.67 | 198.33 | 6.33 | 0.97 | 0.94 | | 2000 | 201.06 | 205 | 198.11 | 6.89 | 0.87 | 0.76 | | 3000 | 200.75 | 205 | 197.56 | 7.44 | 0.92 | 0.86 |
注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
位置2连续运行1000次结果
位置2连续运行2000次结果
位置2连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 64.85 | 66.22 | 63.11 | 3.11 | 0.51 | 0.26 | | 2000 | 64.82 | 66.33 | 63.11 | 3.22 | 0.49 | 0.24 | | 3000 | 64.83 | 66.33 | 63.11 | 3.22 | 0.56 | 0.31 |
位置3连续运行1000次结果
位置3连续运行2000次结果
位置3连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 124.61 | 127.67 | 122.44 | 5.22 | 0.78 | 0.61 | | 2000 | 124.52 | 127.67 | 122.33 | 5.33 | 0.72 | 0.52 | | 3000 | 124.42 | 127.67 | 122.22 | 5.44 | 0.72 | 0.53 |
位置4连续运行1000次结果
位置4连续运行2000次结果
位置4连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 58.02 | 59.67 | 56.33 | 3.33 | 0.46 | 0.21 | | 2000 | 57.99 | 59.67 | 56.33 | 3.33 | 0.48 | 0.23 | | 3000 | 57.92 | 59.67 | 56.33 | 3.33 | 0.44 | 0.19 |
位置5连续运行1000次结果
位置5连续运行2000次结果
位置5连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 25.07 | 26 | 24 | 2 | 0.32 | 0.1 | | 2000 | 25.21 | 26.22 | 24 | 2.22 | 0.29 | 0.08 | | 3000 | 25.21 | 26.22 | 24 | 2.22 | 0.31 | 0.09 |
以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。像素均值是当前200次采样的灰度值的平均值。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,灰度差则是最大值-最小值,反应像素跳变的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
灰度差、方差等,与当前的灰度值大小(强度)有关,一般来讲,较小的强度值(如接近0),或者完全饱和的强度值(255),都有较小的灰度差和方差、标准差等。通过以上数据可以看到,AVT Guppy Pro F-503B工业相机,当连接工业镜头时,在灰度值为200左右,像素灰度差有6~8个灰度级别左右的跳变。标准差为0.9左右,方差为0.9左右。而当灰度值为25左右时,则像素灰度差只有2的灰度级差距,标准差仅0.3左右,方差仅0.1左右。 |
