查看: 170|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q3 Patch 3 Community online Linux64bitEn LabVIEW2025Q3Patch3社区版Linux系统在线安装版本LV25.3.3
    21 分钟前
  • 签到天数: 3804 天
     楼主| 发表于 2026-1-16 17:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    据NI官方介绍,Linux、MAC下的完整版、专业版是不需要激活序列号的,但是在下载之前需要提供有效的序列号才可以下载(即要先购买正版才给下载地址,类似于SSP服务),而社区版是通过NI的账号在账号内激活一年有限使用期限;早期的MAC EVAL评估版未做验证,应该纯粹就是试用版本。可参考:在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html
    发布日期:2025/11/16
    包含的版本:2025Q3F3社区版,版本号25.3.3
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文En
    程序位数:64位
    校验和:(在线安装版本文件比较小)
    文件大小: 216697 字节 (211.62 KB)
    修改日期: 2025-12-23 11:26
    MD5: d468fd9054ab5309a365f8e8476aed65
    SHA1: 536e796224cb8df45e047715046f954def59c613
    SHA256: 775babd216cb1d9a0495e000d553dfe594ff1bce442df6fa6899b47ce264cff5
    CRC32: 985550e6
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q3Patch3 Linux Community.txt (448 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。离线安装版考虑2022Q3之前版本。
    2025Q3版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    Note
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2026-2-20 12:59
