查看: 322|回复: 0
[面阵相机] MARS-321-176X2M-TN-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
     楼主| 发表于 2026-1-9 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列CoaXPress2.0接口320万像素短波红外工业相机
    火星系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。
    MARS-321-176X2M-TN-SWIR F02相机采用全局曝光的Sony IMX993 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-X2M-TN-SWIR系列短波红外相机
    MARS-321-176X2M-TN-SWIRF02
    晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    产品特点
    ■    明场校正、暗场校正、平场校正、静态坏点校正
    ■    序列控制功能支持Gamma 等功能的参数配置,最多 8 组
    ■    Gamma、黑电平、锐化、降噪功能
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器
    ■    支持大恒图像以及第三方图像采集卡
    系列
    火星MARS-X2M-TN系列
    2080(H) ×  1544(V)
    帧率(fps)
    176 fps
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/1.8” IMX993  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    3.45μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    CXP-12 ×  1(HD-BNC)
    C
    黑白,短波红外
    Mono8 / Mono10  / Mono12
    46.245 dB
    极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs ~ 1s,实际步长:1μs
    模拟增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    水平垂直支持 FPGA X1 X2 X4;模式支持AverageSum
    Sensor1×12×2
    1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO 1 RS232
    辅助直流 24V电源或 PoCXP供电
    功率
    4.0W @ PoCXP
    0°C ~ +45°C
    制冷方式
    TEC 半导体制冷,无主动散热,可配装散热鳍
    滤色片/透光片
    62(W) × 62(H)  × 80.5(L) mm(不含 C接口长度)
    489 g
    支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件
    Win7 / Win8 /  Win10 / Win11
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
