查看: 168|回复: 0
[面阵相机] MARS-810-190X2M-UV F02大恒图像科研级UV紫外相机
    4 小时前
  • 签到天数: 3792 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2026-1-9 11:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代810万像素CoaXPress2.0接口紫外相机
    火星系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。
    MARS-810-190X2M-UV F02相机采用全局曝光的 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。
    水星三代MER-G3-P-UV系列紫外相机
    MARS-810-190X2M-UVF02
    适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    产品特点
    ■    序列控制功能支持曝光、增益等参数配置
    ■    亮度、对比度、Gamma、锐化、降噪功能
    ■    自动黑电平、查找表、参数组、计数器和定时器功能
    ■    支持大恒图像以及第三方图像采集卡
    MER3-810-180X2M-UV  F02
    自动对焦
    系列
    火星MER3-G3-P-UV系列
    2848(H) ×  2848(V)
    帧率(fps)
    190 fps
    光谱响应范围
    400nm~1100nm
    传感器厂商
    SONY
    2/3” IMX487  Global shutter CMOS
    2.74μm ×  2.74μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    黑白,紫外
    Mono8 / Mono10  / Mono12
    40.25 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs
    标准:3μs~1s,实际步长:linetime
    模拟增益:10bit12bit1×~12.19×;默认值
    2×2
    2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,CXP触发采集
    1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO1 RS232
    PoCXP供电
    CXP-12 ×  2(HD-BNC)
    功率
    5.3W @ PoCXP
    0°C ~ +50°C
    散热方式
    无主动散热,可配装散热鳍
    C
    滤色片/透光片
    50(W) × 50(H)  × 59.2(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    183 g
    支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件
    Win7 / Win8 /  Win10 / Win11
    GMT+8, 2026-2-3 12:36
