查看: 264|回复: 0
[面阵相机] MER3-810-95U3DM-UV F02大恒图像科研级UV紫外相机
    5 小时前
  • 签到天数: 3808 天
     楼主| 发表于 2026-1-9 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代810万像素USB3.2接口紫外相机
    水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),采用更高性能FPGA,具有性能出色、灵活安装等特点。
    MER3-810-95U3DM-UV F02相机采用全局曝光的Sony IMX487 CMOS 感光芯片, 支持200nm~1100nm波段成像,通过USB3.2数据接口进行图像数据传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星三代MER-U3D-UV系列紫外相机
    MER3-810-95U3DM-UVF02
    适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    产品特点
    ■    两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    ■    像素抽样、Binning、数字移位、黑电平和Sensor 位深功能
    ■    支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制、降噪
    ■    序列控制功能支持多组功能参数配置
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值
    ■    提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    自动对焦
    系列
    火星MER3-G3-P-UV系列
    2848(H) ×  2848(V)
    帧率(fps)
    94.83 fps
    光谱响应范围
    400nm~1100nm
    传感器厂商
    SONY
    2/3” IMX487  Global shutter CMOS
    2.74μm ×  2.74μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    USB3.2 Gen2 ×  1
    C
    黑白,紫外
    Mono8 / Mono10  / Mono12 / Mono10p / Mono12p
    39.97 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs
    标准:3μs~1s,实际步长:1μs(像素抽样开启或曝光时间3μs~20μs),1 行周期(曝光时间20μs 以上)
    AnalogALL0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    DigitalALL0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    FPGA1×11×21×42×12×22×44×14×24×4Sensor1×12×2
    Sensor1×12×2
    1 路光耦隔离输入,2路双向 GPIO
    USB3.2接口供电
    功率
    4.11 W @ 5VDC
    0°C ~ +50°C
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H)  × 46.8(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    60 g
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  Windows
    CERoHSFCCICESUKCAUSB3 Vision®GenICam®
    *IMX487图像传感器专为200nm~400nmUV波段设计,无法保证400nm以上可见光波段的成像质量。
    *紫外线会对图像传感器设备造成损坏,使用时请评估不同光源条件下的传感器寿命。
    GMT+8, 2026-2-25 15:18
