MER3-1221-67U3DC大恒图像水星USB3.2彩色工业相机水星三代 1220 万像素USB3.2 接口面阵相机 MER3-1221-67U3DC相机采用全局曝光的Sony IMX545 CMOS 感光芯片, 通过USB3.2数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,具有体积小、高帧率、高分辨率且传输速度快的优异特性,是高可靠性的工业数字相机产品。 水星MER3-U3D系列工业相机 应用领域工业外观检测、3D视觉、眼科筛查、生物医疗、电子元器件检测等领域。
功能特性■ 两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式 ■ 像素抽样、Binning、数字移位、黑电平和Sensor 位深功能 ■ 支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度 ■ 彩色型号支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、多维颜色转换功能 ■ 黑白相机支持降噪功能 ■ 查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制 ■ 序列控制功能支持多组功能参数配置 ■ 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值 ■ 提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
规格参数型号 | | | | | | | BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 / BayerRG10p / BayerRG12p / RGB8 / BGR8 / Mono8 / Mono10 / Mono12 | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10p / Mono12p | | | | | | | | | Sony 1/1.1" IMX545 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | 极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs; 标准:3μs~1s,实际步长:1μs(像素抽样开启或曝光时间3μs~20μs),1 行周期(曝光时间20μs 以上) | | AnalogALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB DigitalALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 Sensor:1×1,2×2(仅黑白型号支持) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29(W) ×29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口和连接件) | | | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | | | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam® |
