查看: 178|回复: 0
[面阵相机] MER3-2020-42U3DC大恒图像水星USB3.2彩色工业相机
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
     楼主| 发表于 2026-1-4 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代 2020 万像素USB3.2 接口面阵相机
    MER3-2020-42U3DC相机采用全局曝光的Sony IMX541 CMOS 感光芯片, 通过USB3.2数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,具有体积小、高帧率、高分辨率且传输速度快的优异特性,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-U3D系列工业相机
    工业外观检测、3D视觉、眼科筛查、生物医疗、电子元器件检测等领域。
    ■    两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    ■    像素抽样、Binning、数字移位、黑电平和Sensor 位深功能
    ■    支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
    ■    彩色型号支持环境光源预设、颜色转换、饱和度、多维颜色转换功能
    ■    黑白相机支持降噪功能
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制
    ■    序列控制功能支持多组功能参数配置
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值
    ■    提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER3-2020-42U3DC
    MER3-2020-42U3M
    像素格式
    BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 / BayerRG10p / BayerRG12p / RGB8 / BGR8 / Mono8 / Mono10 / Mono12
    Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10p / Mono12p
    40.6 dB
    40.1 dB
    4504(H) × 4504(V)
    Sony 1.1" IMX541 Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    42.0 fps
    8 bit,10 bit ,12  bit
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs;
    标准:3μs~1s,实际步长:1μs(像素抽样开启或曝光时间3μs~20μs),1 行周期(曝光时间20μs 以上)
    AnalogALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    DigitalALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2(仅黑白型号支持)
    Sensor:1×1,2×2
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    USB3.2 Gen2 × 1
    USB3.2接口供电
    4.77 W @ 5VDC
    0° C ~ +50° C
    C
    29(W) ×29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    60 g
    32bit / 64bit Windows
    CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam®
    GMT+8, 2026-1-30 07:00
