查看: 51|回复: 0
[面阵相机] MER2-501-79U3C-L大恒图像水星USB3.0彩色工业相机
    5 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
    水星二代500万像素无I/O口工业相机
    水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理(ISP) 算法,  提供多种采集方式。MER2-501-79U3C-L相机采用全局曝光的Sony CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。 相比MER2-501-79U3C型号来说, MER2-501-79U3C-L取消了I/O接口, 因此质量更轻更具性价比。
    水星MER2-U3(-L)系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    ■    支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
    ■    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ■    黑白相机支持降噪和锐化功能
    ■    支持序列功能,可预设 N 组不同的参数
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器
    ■    16KB FLASH 数据区保存算法系数、参数配置等
    ■    512KB ROM区域存放大容量数据和文件
    MER2-501-79U3C
    MER2-501-79U3C-L
    MER2-501-79U3M
    MER2-501-79U3M-L
    像素格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12 / Mono8 / Mono12
    Mono8 / Mono12
    40.56 dB
    40.62 dB
    2448(H) × 2048(V)
    Sony 2/3“ Global shutter CMOS
    3.45μm × 3.45μm
    78.9 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;
    标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2
    外触发,软触发(-L 型号无外触发)
    USB3.0
    USB3.0接口供电
    2.59 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C / CS
    MER2-U3:65 g;MER2-U3-L:61 g
    MER2-501-79U3M/C
    MER2-501-79U3M/C-L
    GMT+8, 2025-12-2 14:20
