查看: 128|回复: 0
[面阵相机] MER2-503-36U3M POL大恒图像水星USB3.0偏振相机
    15 小时前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-11-27 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代500万像素工业相机
    水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理(ISP) 算法,  提供多种采集方式。MER2-503-36U3M POL相机采用全局曝光的Sony IMX264 MZR CMOS偏振感光芯片,同时采集四个不同光线方向的图像,可以检测玻璃、金属等单色和彩色相机难以检测的反光表面。 相机通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER2-U3POL系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    ■    两种曝光模式:定时曝光模式(Timed 模式)和触发宽度曝光模式(TriggerWidth 模式)
    ■    像素抽样(Decimation)、Binning、数字移位、黑电平、降噪功能
    ■    支持 Gamma 校正和锐化,优化采集图像的亮度并提高图像边缘的清晰度
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器
    MER2-503-36U3M POL
    黑白偏振
    像素格式
    Mono8 / Mono10
    40.6 dB
    2448(H) × 2048(V)
    Sony 2/3“ IMX264 MZR Global shutter CMOS
    3.45μm × 3.45μm
    36 fps
    10 bit
    8 bit,10 bit
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;
    标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2
    1 路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO
    USB3.0
    USB3.0接口供电
    1.75 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C / CS
    65 g
    MER2-503-36U3MPOL
    GMT+8, 2025-12-23 23:36
