查看: 131|回复: 0
[面阵相机] MER2-041-608U3C-HS大恒图像水星USB3.0彩色工业相机
    7 小时前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-11-27 08:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代40万像素工业相机
    水星二代相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 内置优异的图像处理(ISP) 算法,  提供多种采集方式。MER2-041-608U3C-HS相机采用全局曝光的Sony IMX287 CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER2-U3(-L)系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    ■     两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
    ■     像素抽样(Decimation)、Binning、数字移位、黑电平功能和Sensor 位深功能
    ■     支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度
    ■     彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ■     黑白相机支持降噪和锐化功能
    ■     查找表、参数组、计数器、定时器
    ■     支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    ■     提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER2-041-608U3C-HS
    MER2-041-608U3C-L-HS
    MER2-041-608U3M-HS
    MER2-041-608U3M-L-HS
    像素格式
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    43.3 dB
    43.3 dB
    720(H) × 540(V)
    Sony 1/2.9” IMX287 Global shutter CMOS
    6.9μm × 6.9μm
    608 fps
    8 bit,10 bit ,12  bit
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;
    标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    外触发,软触发(-L 型号无外触发)
    USB3.0
    USB3.0接口供电
    1.66 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C / CS
    MER2-U3:65 g;MER2-U3-L:61 g
    MER2-041-608U3M/C-HS
    MER2-041-608U3M/C-L-HS
    GMT+8, 2025-12-23 16:17
