查看: 4867|回复: 0
[原创] 机器视觉QR码识别系统
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-5-23 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
         基于石鑫华视觉出品的通用图像处理平台开发的机器视觉QR码识别系统,是利用NI LabVIEW与Vision工具包开发的QR二维码识别图像处理软件平台。可以为客户提供EXE、源代码等。主要用于生产线上的二维条码输入、检测等。
    机器视觉QR码识别系统
    机器视觉QR码识别系统配置:
    130万像素高清摄像头一只(无需要工业相机、工业镜头);
    迷你USB2.0 I/O卡一块(无需要高级IO卡);
    完整开发代码一份或应用程序一份(视客户需求决定);
    如果现场环境光源受影响,建议购买光源或补偿照明;
    机器视觉QR码识别系统包含的功能:
    用户登录系统:包含用户权限、用户新建、用户密码修改、用户删除,使用ACCESS数据库进行操作。更换SQL SERVER只需要修改连接部分即可完成。
    参数设置:已经规划了图像处理中常用的基本数据、相机参数、运动参数、图像参数、其它参数等。如果有必要,可以适当再添加其它参数类别。所有参数自定义族,方便修改。
    保存参数:将当前参数保存为默认的机种文件。
    参数另存为:将当前参数保存为自定义的机种文件。
    打开参数:可以选择不同的配置参数,以测量不同的机种。从而应对生产线上不同的测试测量产品,而不需要再针对每个产品开发测试程序。
    运动:预置运动功能,根据选择的运动控制卡、可以添加相应的指令到运动分支或新建其它分支,从而完成运动,如常用的回原点。一般来讲,QR码是不需要运动的。因此此预置功能可以忽略。当然如果需要读取多个位置的QR码,添加运动是非常有必要的。
    连续采集:可以进行连续的图像采集,但是不进行图像处理。
    单帧采集:可以采集一幅图像,但是不进行图像处理。
    图像处理:当采集图像后(可以是连续采集或单帧采集),可以对图像进行处理,以查看处理效果。
    自动运行:可以完全自动运行程序。通常生产作业时,使用此功能。执行过程大致为采集图像、预处理图像、分析图像、结果判断、数据保存(如果需要)、图片保存(如果需要)等,当然,中心可以考虑加入运动过程。
    缩小图像:将图像缩小,可以查看更多全局信息,但是会忽略一些图像细节。
    放大图像:将图像放大,针对局部可以查看更多细节的内容。
    原始尺寸:将图像缩放到原始大小,即原始图像1:1的比例。
    适合窗口:将图像缩放到适合IMAGE控件,具体以宽或高方向为准。
    保存图像:调试时,可以将原始图像或处理图像另存为图像文件。不同于自动处理时的图像存储,这个是需要弹出对话框并确认文件名的。
    帮助:显示帮助信息。
    全屏:程序运行时,默认全屏显示。考虑到实际应用于生产线,不希望作业员在电脑上使用搞太多动作。因此执行程序时全屏显示。还可以考虑添加退出程序时关机、开机时自动运行程序,这样作业员就无法操作电脑了。
    最小化:程序最小化到任务栏。
    退出程序:退出应用程序。
    不同权限用户功能限制:根据登录用户的权限不同,可以使用的功能也会有所区分。
    注释信息:主程序包含丰富的注释信息,就算是初学者,也不会晕头转向。
    大量自定义布尔控件:制作了大量优美的按钮控件,非常适合图像处理程序的设计。
    数据保存模块:ACEESS数据库。可以更换为SQL SERVER等。需要自己修改。保存了常规的产品条码、数据结果、结果状态、检测时间等参数。
    图像存储功能:用于决定自动运行时,是否需要保存图像。
    常用参数保存:最后机种选择、最近有效登录用户等。
    相机采集程序:IMAQdx驱动。可以驱动所有IMAQdx支持的相机,属性需要根据相机支持的属性进行必要的设置或修改,因为不同的相机,可以修改的属性不一样。。
    执行过程信息提示:用于提示用户现在执行的状态或过程。如果觉得没有必要,可以删除。并不必要的过程,只是为了调试方便。
    应用程序生成:包含应用程序生成例子。
    常规程序文件夹配置:包含如Data、Config、Img等常规文件配置。
    OpenG部分函数:用于保存配置文件。
    LabSQL数据库操作模块
    机器视觉QR码识别系统-图像参数设置
    机器视觉QR码识别系统-其它参数设置
    机器视觉QR码识别系统-读取大尺寸QR码
    GMT+8, 2025-11-22 16:05
