查看: 181|回复: 0
[MVTEC] MVTEC MERLIC 5.8.0 Linux x64-linux 完整版和运行版的扩展 MERLIC 5.8.0 Communicator SDK for x64-linux
    昨天 08:10
  • 签到天数: 3731 天
     楼主| 发表于 2025-11-8 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    文件名: merlic-5.8.0-x64-linux_communicator-sdk.tar.gz
    文件大小: 430398 字节 (420.31 KB)
    修改日期: 2025-10-15 21:42
    MD5: cf270255859b4b83449ee83eaec1d200
    SHA1: 2d50447c0b36215f49e89d61ca47b8f7b90cf3e8
    SHA256: 93b00ca68dec388bf7a924b3b7207cc2fe608e3e82248586a54f7ce4eec09cb3
    CRC32: adef3aeb
    链接:https://pan.baidu.com/s/1LJ__2dgrZ0o5yr1yAY2okw
    MERLIC 5.8 的最新功能
    MVTec MERLIC 5.8于2025 年 10 月 16 日发布。MERLIC 5.8 将使机器视觉应用程序的开发和运行更加稳定、更简单。新版本改进了错误处理,简化了配置和管理,并简化了与现有系统的集成。用户将受益于更高的过程安全性、更快的设置和更大的使用灵活性。
    发生了什么变化?通过增强的错误处理提升流程稳定性
    MERLIC 5.8 通过在图像源管理器(ISM)中加入高级错误检测功能,提高了整套机器视觉应用的流程可靠性。它现在能够监控遗漏的触发信号、检测丢弃的图像以及识别设备连接中断。根据所使用的触发模式和处理模式,MERLIC 会自动对这些事件做出相应处理。
    用户因此受益于更高的系统稳定性、对采集问题的早期识别以及在机器视觉应用中的更一致性能。
    集中化的配方信息便于更轻松的设置与部署
    MERLIC 5.8 通过重新设计的MERLIC Runtime Environment Setup 中的“配方”选项卡,使机器视觉应用的设置和管理更加简便。用户现在可以快速访问详细的配方信息,包括图像源、参数、结果以及文件或自定义工具等依赖项。所有信息集中在一个位置,用户可以更轻松地配置应用并在其他系统上部署,而不会遗漏组件。新的功能还包括设置默认配方、删除未使用的配方以及保持窗口几何尺寸,从而进一步简化操作。
    改进的配方管理可视化
    MERLIC 5.8 加强了Runtime Environment Setup 中新的“配方”选项卡,提供了更好的错误处理和性能。软件现在能够验证更多错误情况(如缺少文件),并在受影响的组件处直接显示问题及可能的解决方案提示。这样使得错误检测和处理比以往更简单。
    同时,内部改进加快了配方的加载和导入速度,并为未来与部署相关的改进奠定了稳定的基础。
    新的通信插件 “Siemens IE Databus”
    MERLIC 5.8 引入了一个新的Siemens IE Databus 通信插件,实现了与 SiemensIndustrial Edge(IE) 平台的无缝连接。
    通过诸如 “SIMATIC S7 Connector” 等 Industrial EdgeConnector 应用,MERLIC 现在能够直接与 PLC 和其他硬件进行通信。该插件通过 Industrial Edge 应用 “Databus” 与 Industrial Edge 平台通信,并支持所有基于 “IndustrialEdge Common Databus Payload Format” API 的 Connector 应用。此集成简化了 MERLIC 应用与西门子生态系统的连接,并拓展了部署选项。
    更快更简单的 MERLIC 前端远程连接
    MERLIC 5.8 使 MERLIC前端与远程服务器的连接变得更快更容易。
    以前只能通过命令行连接,现在用户可以直接通过图形界面建立连接。前端菜单中新增加的连接对话框允许用户选择目标服务器。MERLIC 会自动检测网络中可用的服务器,并记住最近使用的主机,因此只需几次点击即可完成连接。这简化了分布式应用的设置,节省时间并降低复杂性。
    GMT+8, 2025-12-4 07:45
