查看: 186|回复: 0
[面阵相机] ME2P-2621-15U3M-HF8大恒图像水星二代Plus USB3Vision黑白移轴工业相机
    6 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
     楼主| 发表于 2025-10-22 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代Plus 2620万像素USB3.0接口移轴相机
    水星二代Plus 移轴相机镜头与sensor平面角度0~8度可调(水平或垂直), 侧拍时可增加相机景深, 适于需要倾斜拍摄的条件下。ME2P-2621-15U3M-HF8相机采用全局曝光的GMAX0505 CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 并且相机四面设有螺钉安装孔位, 可以在不同结构下灵活安装,能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代PlusME2P-U3系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    l  相机镜头与 sensor 平面角度 0~8 度可调(水平或垂直)
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  支持 Gamma、Binning、像素抽样(Decimation)
    l  支持黑电平、自动黑电平
    l  支持数字移位、平场校正、静态坏点校正功能
    l  彩色相机支持环境光源预设、色彩转换、饱和度功能
    l  黑白相机支持锐化、降噪功能
    l  支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2P-2621-15U3C-HF8
    ME2P-2621-15U3C-VF8
    ME2P-2621-15U3M-HF8
    ME2P-2621-15U3M-VF8
    系列
    水星ME2P-U3
    5120(H) ×5120 (V)
    Gpixel 1.1” GMAX0505 Global shutter CMOS
    2.5μm × 2.5μm
    15.1 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    倾角方向
    水平
    垂直
    水平
    垂直
    Bayer RG8 / Bayer RG12
    Mono8 / Mono12
    36.18 dB
    36.15 dB
    标准:11μs ~ 1s,实际步长:1μs
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    水平 FPGA,垂直Sensor:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4
    USB3.0
    USB3.0接口供电
    3.74 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C/CS
    63(W) × 63(H) × 53.1(L) mm(含镜头接口和连接件)
    143.8 g
    ME2P-2621-15U3M/C-HF8(水平可调)
    ME2P-2621-15U3M/C-VF8(垂直可调)
    GMT+8, 2025-12-2 15:29
