查看: 179|回复: 0
[面阵相机] MARS-6500-18GTM-NF大恒图像火星10GigE工业相机
  • 签到天数: 3691 天
    连续签到: 18 天
     楼主| 发表于 2025-9-30 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列6500万像素10GigE黑白工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-6500-18GTM-NF采用全局曝光 Gpixel GMAX3265 CMOS 感光芯片,通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于 3C、锂电、光伏、铁路、AR等工业应用。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    l  时间戳、Binning、像素抽样、镜像
    l  序列控制功能支持多组平场校正功能的参数配置
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  支持静态坏点校正、热像素校正、锐化、降噪(黑白相机)功能
    l  平场校正功能
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MARS-6500-18GTC
    MARS-6500-18GTM
    系列
    火星MARS-GT
    9344(H) × 7000(V)
    Gpixel 2.3” GMAX3265 Global shutter CMOS
    3.2μm × 3.2μm
    17.73 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    Bayer GB8 / Bayer GB12 / Mono8 / Mono12/ RGB8 / BGR8 / Bayer  GB12Packed /Mono12Packed
    Mono8 / Mono12 / Mono12Packed
    40.42 dB
    40.05 dB
    14μs ~ 1s;实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,1×2,2×1,2×2
    10GigE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    < 15W @ 12VDC
    0° C ~ +50° C
    M58-D1(法兰距 11.48mm,默认优先选择),M58 口(法兰距 19.5mm),F  口
    74(W) × 74(H) × 59(L) mm(不含 M58 接口长度)
    540 g
    MARS-6500-18GTM/CM58-D1,M58 口(法兰距11.48mm)
    MARS-6500-18GTM/CM58,M58 口(法兰距19.5mm)
    MARS-6500-18GTM/CF,F 口
    GMT+8, 2025-10-24 19:04
