MARS-2621-42GTM-NIR-S V8大恒图像火星10GigE工业相机火星系列2600万像素10GigE近红外移轴相机 MARS-GT系列移轴相机是大恒图像推出的万兆网工业数字相机,相机镜头与sensor平面角度0~8度可调(垂直),侧拍时可增加相机景深,适于需要倾斜拍摄的条件下。MARS-2621-42GTM-NIR-S V8近红外相机优化了芯片在近红外波段的响应, 相机采用Gpixel GMAX0505 CMOS感光芯片,通过10GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。工业检测、3C、锂电、光伏、铁路和AR等领域。 火星MARS-GT系列
10GigE 介绍 10GigE 在一些领域又称为10GBASE-T,10GBASE-T 是一种使用铜缆双绞线连接(超六类或以上)的以太网规范,数据层有效带宽为10Gbit/s。与10GBASE-T 对应的IEEE 标准是802.3an-2006。 GigE Vision 自2006 年发布以来一直采用千兆网作为传输接口,随着Sensor 分辨率和帧率的逐渐增大,千兆网的传输速度已经逐渐成为了制约GigEVision 相机的瓶颈。MARS-GT 相机的传输部分基于10BASE-T技术,最高传输速率达到10Gbit/s,并支持速率切换为1Gbit/s,大大提升了网络相机的传输速度,拓展了网络相机的应用领域。 由于传输速度大大提升,与千兆网相机相比,10GigE 相机的功耗明显增大,MARS-GT 相机采用了独特的散热技术(被动散热技术),使得相机在有限的体积内最大限度的发挥传输能力,相机可靠性高,环境适应性强。 当前PC 一般都不支持10GigE 传输接口,因此用户需要单独购买10GigE 的网卡,推荐使用IOI 厂商的网卡,双口网卡型号为DGEAP2X-PCIE8XG302,单口网卡型号为GE10-PCIE4XG301。网卡驱动应为3.1.7 及以上版本,网卡驱动可以从 IOI 官网进行下载。网卡一般要求PC 的PCIe 插槽为×4 Gen3,双口网卡要求PCIe 插槽为×8。
应用领域适用于 3C、锂电、光伏、铁路、AR等工业应用。
功能特性l 相机镜头与 sensor 平面角度 0~8 度可调(垂直) l 时间戳、水平 Binning、像素抽样、镜像 l 序列控制功能支持多组功能参数配置 l 触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始 l 增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位、平场校正 l 支持静态坏点校正、锐化、降噪功能 l 查找表、参数组、计数器和定时器功能 l 取消参数范围限制,可扩大参数的范围值 l 提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
规格参数 | 型号 | | | | | | | | | Gpixel 1.1” GMAX0505 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB | | | | 水平 FPGA,垂直Sensor:1×1,1×2,2×1,2×2 | | | | | | | | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | | | | | | | | | | | | | | MARS-GT-S:C 口 MARS-GT-S V8:倾角(垂直方向0~8°可调) | | 40(W) × 70(H)× 76.05(L) mm | | | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | Win10/Win11 32bit 和 64bit 操作系统,推荐 64bit 系统 | | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,GigE Vision®,GenICam® |
机械尺寸 |
