查看: 430|回复: 0
[面阵相机] MARS-2621-42GTM-NF-NIR大恒图像火星10GigE工业相机
    昨天 08:11
     楼主| 发表于 2025-9-30 12:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列2600万像素10GigE近红外工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-2621-42GTM-NF-NIR采用全局曝光的Gpixel GMAX0505 CMOS感光芯片,相机优化了芯片在近红外波段的响应,通过10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于 3C、锂电、光伏、铁路、AR等工业应用。
    l  时间戳、水平 Binning、像素抽样、镜像
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    l  支持静态坏点校正、锐化、降噪功能
    l  平场校正功能
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MARS-2621-42GTM-NIR
    系列
    火星MARS-GT
    5120(H) × 5120(V)
    Gpixel 1.1” GMAX0505 Global shutter CMOS
    2.5μm × 2.5μm
    41.8 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    黑白,近红外
    Mono8 / Mono12
    35.54 dB
    14μs ~ 1s;实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,2×1(无垂直  Binning)
    水平 FPGA,垂直Sensor:1×1,1×2,2×1,2×2(无垂直像素抽样)
    10GigE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    10.0W @ 24VDC(无风扇)
    10.8W @ 24VDC(带风扇)
    0° C ~ +50° C
    C 口
    散热方式
    无散热
    风扇散热
    60(W) × 60(H) × 54(L) mm(不含镜头接口、连接件和风扇)
    320 g(无风扇)
    340 g(带风扇)
    MARS-2621-42GTM-NIR
    GMT+8, 2026-3-13 05:08
