查看: 100|回复: 0
[面阵相机] MARS-2440-35GTM-NF-V大恒图像火星10GigE工业相机
  • 签到天数: 3691 天
    连续签到: 18 天
     楼主| 发表于 2025-9-30 11:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列2400万像素10GigEPIV工业相机
    火星万兆网PIV相机具有极短跨帧时间、低噪声、高分辨率、高传输带宽等特点,外形坚固,性能出色。MARS-2440-35GTM-NF-V采用全局曝光的Sony IMX540 CMOS感光芯片,通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于PIV应用、高速等工业科研领域。
    l  PIV跨越时间百纳秒级
    l  时间戳、水平 Binning、像素抽样、水平 / 垂直镜像
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    l  支持静态坏点校正、锐化、降噪(黑白相机)功能
    l  平场校正功能
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    系列
    火星MARS-GT
    5328(H) × 4608(V)
    SONY 1.2" IMX540Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    35 fps
    12 bit
    8 bit,10 bit,12 bit
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    40.24 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs;
    标准:3μs ~ 20μs,像素抽样1×1 模式实际步长:1μs,像素抽样2×2 模式实际步长:1 行周期;
    标准:21μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2
    Sensor:1×1,2×2
    PIV 模式
    支持连续采集、触发采集,第一帧曝光时间可设,范围 50μs ~ 1000μs ,实际步长:1 行周期
    PIV 间隔时间
    110 ns
    10GigE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    9.9W @ 24VDC(关风扇);10.7W @ 24VDC(开风扇)
    0° C ~ +50° C
    C 口
    60(W) × 60(H) × 54(L) mm(不含 C接口长度)
    340 g(带风扇)
    GMT+8, 2025-10-24 19:04
