MER3-321-176X2M-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机水星三代CoaXPress2.0接口321万像素短波红外工业相机 MER3-321-176X2M-SWIR F02相机采用全局曝光的 Sony IMX993 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。 水星三代系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。 水星MER3-X2-SWIR系列短波红外相机 MER3-321-176X2M-SWIRF02 MER3-321-176X2M-SWIRF02 应用领域晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。 产品特点l 支持静态坏点校正功能,可以校正 sensor 缺陷点,缺陷点坐标可以自由增加或者删减 l 序列控制功能支持曝光、增益等参数配置 l 支持热像素校正、锐化、降噪、黑电平、参数组、计数器和定时器功能 l 支持亮度、对比度、Gamma、查找表、优化采集图像的亮度 l 支持大恒图像以及第三方图像采集卡
规格参数型号 | | | | | | | | | | | | | | | 1/1.8” IMX993 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs~1s,实际步长:1μs | | 数字增益:0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB | | | | | | | | 单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,CXP触发采集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29(W) × 29(H) × 34(L) mm(不含 C接口长度、航插长度) | | | | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,CoaXPress2.0,GenICam | | | | Win7 / Win8 / Win10 / Win11 |
光谱曲线IO接口机械尺寸
