查看: 43|回复: 0
[面阵相机] MER3-321-91G3M-P-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
    5 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 前天 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代2.5GigE接口321万像素短波红外工业相机
    MER3-321-91G3M-P-SWIR F02是大恒图像推出的短波红外2.5GigE相机,搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX993高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,最大传输速率可达2.5Gbit/s,相机体积小巧,非常适合半导体检测、工业检测等应用,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。
    水星MER3-G3-P-SWIR系列短波红外相机
    MER3-321-91G3M-P-SWIRF02
    晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    产品特点
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    l  Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    l  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    l  提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    系列
    水星MER3-G3-P系列
    2080(H) × 1544(V)
    帧率(fps)
    91 fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达93.26fps
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/1.8” IMX993  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    5μm
    8bit 12 bit
    8bit 12 bit
    2.5GigE
    C
    黑白,短波红外
    Mono8 / Mono12
    47.29 dB
    极小:6μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:28μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    FPGA1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    Sensor1×12×2
    1 路光耦隔离输入,2 路双向 GPIO
    PoEPower over Ethernet,兼容 IEEE802.3af)或12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    功率
    4.9 W @ 12V /  PoE
    0°C ~ +50°C
    散热方式
    无主动散热,可配装散热翅
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H)  × 50.6(L) mm(不含 C接口长度、航插长度)
    85.2(W) ×  29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件,带散热翅)
    69 g(不包含散热翅)
    CERoHSFCCICESUKCAGigE Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    无散热翅
    带散热翅
    GMT+8, 2025-9-13 15:53
