MER3-138-136G3M-P-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机水星三代2.5GigE接口138万像素短波红外工业相机 MER3-138-136G3M-P-SWIR F02是大恒图像推出的短波红外2.5GigE相机,搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX990高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,最大传输速率可达2.5Gbit/s,相机体积小巧,非常适合半导体检测、工业检测等应用,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。 水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。 水星MER3-G3-P-SWIR系列短波红外相机 MER3-138-136G3M-P-SWIRF02 MER3-138-136G3M-P-SWIRF02 应用领域晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。 产品特点l 序列控制功能支持多组功能参数配置 l 两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start) l 两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式 l Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平 l 查找表、参数组、计数器和定时器功能 l 支持 Burst 采集、电平控制曝光功能 l 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值 l 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
规格参数型号 | MER3-138-136G3M-P-SWIR F02 | | | | | | | | 72.4 fps (突发采集高速模式下,Sensor 位深 BPP8,采集帧率可达135.54fps) | | | | | | 1/2” IMX990 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | | | | | | | | | | | | | | PoE(Power over Ethernet,兼容 IEEE802.3af)或12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源 | | | | | | | | | | | | | | 29(W) × 29(H) × 50.6(L) mm(不含 C接口长度、航插长度) 85.2(W) × 29(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件,带散热翅) | | | | CE,RoHS,FCC,GigE Vision®,GenICam® | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
光谱曲线IO接口机械尺寸无散热翅 带散热翅
