MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机火星系列万兆网接口321万像素短波红外工业相机 MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02是大恒图像推出的短波红外万兆网相机,搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX993高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,10GigE数据接口,最大传输速率可达10Gbit/s,相机采集帧率高,非常适合半导体检测应用,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。 MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02相机通过10GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。 火星MARS-GT-TN-SWIR系列短波红外相机 MARS-321-176GTM-TN-SWIRF02 MARS-321-176GTM-TN-SWIRF02 应用领域工业检测、医疗、科研、教育等领域。 产品特点l 时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能 l 定时器、计数器、查找表、参数组 l Gamma、黑电平、数字移位 l 取消参数范围限制控制 l 静态坏点校正、锐化、降噪 l 平场校正、暗场校正、明场校正
规格参数 型号 | MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02 | | | | | | | | | | | | | | 1/1.8” IMX993 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | | | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10 Packed / Mono12 Packed | | | | 极小:8μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:21μs ~ 1s,实际步长:2 行周期 | | 数字增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB 模拟增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | | 1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 | | | | | | | | | | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | | | | 10.5W@24 VDC(环境温度 30℃,TEC 制冷目标温度 15℃情况下) | | | | | | | | | | 典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @常温环境 | | | | 62(W) × 62(H) × 80.5(L) mm(不含 C接口长度) | | | | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,GigE Vision®,GenICam® | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
光谱曲线IO接口机械尺寸
