MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机火星系列GigE接口130万像素短波红外工业相机 MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02是大恒图像新推出的非可见光-短波红外相机,相机搭载采用SenSWIR技术的 Sony IMX990高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,同时相机采集帧率高非常适合半导体检测应用。 火星MARS-G-P-TN-SWIR系列短波红外相机 MARS-138-95GM-P-TN-SWIRF02 MARS-138-95GM-P-TN-SWIRF02 应用领域工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。 产品特点l 时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能 l 定时器、计数器、查找表、参数组 l Gamma、黑电平、数字移位 l 取消参数范围限制控制 l 静态坏点校正、模板噪声校正、锐化、降噪 l 平场校正、暗场校正、明场校正 规格参数 型号 | MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02 | | | | | | | | 89.7 fps(突发采集高速模式下,Sensor 位深 BPP8模式下,采集帧率可达 134fps) | | | | | | 1/2” IMX990 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | | | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10 Packed / Mono12 Packed | | | | 极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期 | | 0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | | | | | | | | | | | | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,1 路双向 GPIO | | 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源或 PoE(Power over Ethernet,兼容 IEEE802.3af) | | | | | | | | | | | | 典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @常温环境 | | | | 58(W) × 58(H) × 75.5(L) mm(不含 C接口长度) | | | | CE,RoHS,GigE Vision®,GenICam® | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | 32bit / 64bit Windows,Linux,Mac OS |
光谱曲线IO接口机械尺寸
