查看: 598|回复: 0
[面阵相机] MARS-4470-8U3C大恒图像火星35mm大靶面彩色工业相机
    5 天前
  • 签到天数: 3803 天
     楼主| 发表于 2025-9-8 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    MARS-4470-8U3C火星系列4470万像素大靶面彩色工业相机
    火星MARS-U3系列是大恒图像推出的高分辨率工业数字相机,性能出色,坚固耐用,四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装。MARS-4470-8U3C相机采用ON XGS45000 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    火星MARS-U3系列
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    • 两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
    • 两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
    • 两种曝光模式:定时曝光模式(Timed 模式)和触发宽度曝光模式(TriggerWidth 模式)
    • 支持 Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、平场校正、静态坏点校正
    • 彩色相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度功能
    • 黑白相机支持锐化和降噪功能
    • 查找表、参数组、计数器和定时器功能
    • 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    • 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MARS-4470-8U3C
    MARS-4470-8U3M
    系列
    火星MARS-U3
    8192(H) ×  5460(V)
    帧率(fps)
    8.8
    传感器厂商
    ON Semi
    Super 35mm XGS45000  Global shutter CMOS
    3.2μm
    12 bit
    8 bit12 bit
    USB3.0
    FM42
    Bayer RG8 /  Bayer RG12
    Mono8 / Mono12
    39.69 dB
    39.57dB
    标准:162μs ~ 1s(取消参数范围限制后标准曝光最大值为15s);
    极小:92μs ~ 161μs
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    Sensor1×11×22×12×2
    12VDC-10%~24VDC+10%  电源(该系列不能使用USB3接口供电)
    功率
    5.6 W @ 24 VDC
    0°C ~ +45°C
    62(W) × 62(H)  × 53.77(L) mm(不含镜头接口长度)
    308 g
    CERoHSFCCICESUKCAUSB3 Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxAndroidARMv7ARMv8
    MARS-4470-8U3M/CM42口
    MARS-4470-8U3M/CF口
    GMT+8, 2026-2-20 11:34
