查看: 898|回复: 0
[手册] 【付费】LabVIEW Vision 2025 Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2025Q3+VDM2025Q3+VBAI2023Q3F1+VAS2025Q3
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-8-25 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    2025Q3更新了LabVIEWVDMVAS等版本,VBAI没有大版本更新,仅有一个Patch1更新于2025年初。VAS2025Q3不支持LabVIEW2022Q3,仅支持LabVIEW2023之后的版本。所以,本汉化资源,也仅针对LabVIEW2023之后的版本。2023使用的是LabVIEW2023Q3Patch7版本。2024使用的是LabVIEW2024Q3Patch42025使用的是LabVIEW2025Q3Patch2
    LV2024Q1/Q3+VDM2024Q1版本后的视觉全部迁移到LVAddons共享目录,库函数覆盖到共享目录中,VDMVAS等未有什么实质的更新,使用之前的老版本仍然是可以用的:
    提取码:afp9
    汉化范围:
    主要是汉化LabVIEW编程环境右键时的选板中的内容(选板)以及即时帮助中的内容(库)。对于NI视觉中涉及到的.chm帮助文档、NI提供的视觉相关的EXE程序(如VisionBuilder-VBAIVision Assistant视觉助手、模板编辑、分类器训练、字符训练等)均没有汉化。NILabVIEW打包的EXE程序没有语言资源,还没有找到可汉化的工具来汉化这些EXE程序和工具程序;而CHM帮助文档,则内容太多,汉化工作太大,翻译权也是归NI所有,这个需要NI自己来解决。
    选板和库函数汉化资源的汉化范围
    未安装VAS/VBAI等软件驱动时,多余汉化资源的删除:
    汉化选板和库未安装相应功能时删除内容.docx (735.58 KB, 下载次数: 4)
    Bug问题修复:
    VisionRIOAddtoLineStateQueue(LowLevel)无帮助信息
    IMAQ ByteStreamtoImage无帮助信息
    MPSCI2ByteSteamtoImage2020SP1无帮助信息
    IMAQ Spoke4辐条4函数官方原版的说明信息中的帮助标识符指向旧版的IMAQ_Spoke_3.html,修改为IMAQ_Spoke_4.htmlVDM具体从哪个版本开始使用了Spoke4未验证,只是一个帮助的指向错误,不影响实际使用。
    IMAQ DL Model Set Input(Images)指向帮助文档为AVI_Create.html
    2023.3.7:所有汉化库版本中,Avi.llb中的IMAQAVI2 Get Codec Names.viAvi2.llb中的IMAQAVI Get Filter Names.vi两个函数的库汉化使用了“获取编译器/滤波器名字”与选板中和“获取编译器/滤波器名称”不一致,可修改库中的窗口标题为“获取编译器/滤波器名称”。其中avi.llb是现有的2代版本,而avi2.llb则是早期的一代版本,兼容以前的旧程序的。
    2023.8.4:将VBAI中的Inspection单词的翻译,从之前的“检查”更新为“检测”。VBAI中的Inspection单词,在NI官方中,大部分场景翻译为检测,但是也有少量场景中翻译为检查。其实无论是检测、检查,都是差不多意思。从作者多年使用/翻译NI视觉来看,检测可能会更好一些。检测,字面意思上就包含了检查和测量的意思。从VBAI软件的功能来看,存在性的函数,实现的检查功能,也就是有没有;而像卡尺、圆直径、灰度值、颜色值这类功能函数,实现的是测试功能,也就是会得到具体值的。
    2024.1.112020SP1选板中将“仪InstrumentReaders仪器读取”前面多了一个仪字,Reader翻译为读取不恰当,修改为阅读器,Read翻译为读取。所以短名称改为“InstrumentReaders仪器阅读器”。
    2024.02.04:修正了IMAQdx低级函数中串口刷新变更为串口清空,和其他几个类似的函数统一;机器视觉选板下的Inspetion选板名称由原来的检查变更为检测(和VBAI统一);工具选板下的ImageManagement管图像理错词序,变更为正确的图像管理。
    LabVIEW Vision2025选板和库函数汉化使用方法:
    LabVIEWVision2025选板和库函数汉化使用方法视频号
    LabVIEWVision2025选板和库函数汉化使用方法B站
    视觉与运动选板中的视觉部分的汉化资源包的使用:
    汉化资源包主要包含了Palettes选板(*.mnu文件)的汉化(LabVIEW2023仍然使用Palette文件夹,而2024后则是在LVaddons目录下的menus文件夹下的*.mnu文件,Palettes文件夹不再起作用),以及LVAddons共享目录中的视觉相关的库函数的汉化(针对LabVIEW2024后)。*mnu汉化了选板名称、选板短名称、选板说明信息以及函数的短名称、前面板视觉控件的短名称;库函数则汉化了LabVIEW编程环境中可用的函数的VI属性中的说明信息中的VI说明(即时帮助汉化)和窗口外观中的窗口标题-选板中函数的窗口标题和即时帮助中显示的函数标题。
    Patettes汉化的内容是选板中的*.mnu文件,不会影响NI视觉的图像处理函数本身。选板汉化主要汉化了:选板名称、选板短名称、选板说明信息以及函数的短名称、前面板视觉控件的短名称。
    库函数汉化主要是操作NI视觉中的图像处理函数的VI属性,会修改VI的版本。库函数汉化主要汉化了LabVIEW编程环境中可用的函数的VI属性>说明信息>VI说明(即时帮助中显示汉化信息)和VI属性>窗口外观>窗口标题(选板中函数的窗口标题和即时帮助中显示的函数窗口标题)。
    选板汉化包使用方法:
    Palettes选板的汉化包
    Palettes选板的汉化包的使用,将下载的压缩包中的Palettes文件夹放到目录:“此电脑>文档>LabVIEW Data>2023(32-bit) ”~~32位版本的LV,或 “此电脑>文档>LabVIEW Data>2023(64-bit)”~~64位版本的LV。2023版的LabVIEW如果使用VDM2025、VAS2025,仍然需要使用Palette文件夹。默认这些LabVIEW的数据目录下是没有Palettes文件夹的,只有当您编辑过选板后才会出现。没有Palettes时直接放置,有Palettes时则合并文件夹。如果有自定义过视觉方面的选板,则需要替换,请慎重考虑之前的修改是否要放弃。如果要恢复英文原版,删除或命名Palettes文件夹即可。LabVIEW2024之后的版本,则不再使用Palettes文件夹。直接使用整个汉化包直接替换原始版本。
    库函数汉化包使用方法:
    库函数的汉化资源包使用方法
    先备份好C:\Program Files\NI目录下视觉相关的原版的文件夹,作为想换回原来的英文版或有问题时复原的备份(视觉相关的有8个文件夹imaqio、niimaq、niimaqdx、nivbai、nivision、nivisioncommon、vasexpress和visionrio),将汉化包中的资源解压复制到NI的共享目录C:\Program Files\NI\LVAddons中,合并覆盖原来的文件。库函数是采集覆盖原文件的方式,请做好备份,如果要恢复原来的英文版,使用备份来恢复。如果未备份又想要恢复英文版,则只能卸载重新安装。
    软件版本确认:
    您安装的软件的具体版本,可以在NI MAX或NI许可证管理器中查看到:
    MAX软件查看版本
    MAX中点开软件,然后查看LVVASVBAIVDM等软件的版本。LVVBAI可以直接看到版本号;其中VAS是查看IMAQdxIMAQIMAQ IO等模块的版本号,要点开具体的树查看版本号。VDM也要点开具体的树才可以看到版本号。
    NI许可证查看软件版本
    许可证管理器中,则可以直观看到相应的软件版本号。本汉化资源的版本号,需要精确到是不是包含SP#版本或Qx版本,对于fx/Patchx补丁的版本号,则不需要确认。例如LabVIEW2020SP1,以及2020SP1f1之类的,都是相同的资源,Fx/Patchx只是小补丁修正Bug,不影响具体的功能,但是VDMSP/Qx版本则会更新内容,包含修正部分功能函数、增加部分功能函数等。VDM2018SP1后的功能函数以及性能发送,未做过多的增加或提升,根据实际情况考虑是否要使用新版本。
    VDM2025Q3版本汉化内容购买列表:
    VDM/VBAI/VAS版本
    LabVIEW VI版本
    选板//位数
    价格
    下载地址
    VDM2025Q3/VBAI2023Q3Patch1/VAS2023Q3
    LV2023Q3
    选板
    50
    LV2023Q3选板2025Q3.txt (254 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库
    80
    LV2023Q3 32位库2025Q3.txt (398 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库
    80
    LV2023Q3 64位库2025Q3.txt (398 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库
    100
    LV2023Q3选板 32位库2025Q3.txt (524 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库
    100
    LV2023Q3选板 64位库2025Q3.txt (524 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库
    130
    LV2023Q3 32 64位库2025Q3.txt (536 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库
    150
    LV2023Q3选板 32位 64位库2025Q3.txt (662 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2024Q3
    选板+(不区分位数)
    100
    LV2024Q3选板 库2025Q3.txt (260 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    LV2025Q3
    选板+(不区分位数)
    100
    LV2025Q3选板 库2025Q3.txt (260 Bytes, 下载次数: 11, 售价: 100 圆)
    汉化详细说明:
    库函数的汉化,主要是汉化了VI属性中的两个地方,一个是说明信息中的VI说明:
    VI说明进行了汉化
    另一个汉化,则是汉化了VI属性中窗口外观中的窗口标题:
    窗口标题进行了汉化
    窗口标题和VI说明的汉化,将会影响函数的即时帮助提示的功能说明:
    VI说明的汉化会表现在即时帮助的函数功能说明中
    选板相关的,如选板的名称、窗口标题、选板的功能说明等,则是由选板模块来汉化的,函数本身的属性并不能影响选板。所以,库函数是汉化不了选板的。单个修改可以通过菜单工具>高级>编辑选板来编辑:
    选板右键>编辑短名称和编辑选板说明信息
    编辑选板名称
    选板即时帮助中的说明信息汉化
    函数相关的,函数的短名称,是由选板来汉化的,这个汉化,只能在选板格式为图标和文件或类别(图像和文本)这样的风格中才能显示出来,必须要能显示函数的短名称,才能看到汉化效果。函数的窗口标题、函数的功能说明,则是由库函数汉化包来汉化的。选板汉化,则不受选板格式的影响,几种风格都可以显示汉化后的窗口标题。但是不能显示选板的汉化内容。
    函数的选板汉化通过编辑短名称修改
    选板的汉化,因为只修改选板,所以与LabVIEW、VDM的版本关系不大,所有版本均可读取选板,区别的可能只是几个函数的不同或缺失。一般是旧版的用新版的选板,会缺少几个函数,如果缺少则会不显示,如2018增加的深度学习功能,用在2017中,则不会显示。而新版的用旧版的选板,则可能仍然会使用旧的函数,而更新的函数版本,则会被隐藏掉,如2018中学习模式升级为6版,而2017-2017SP1,是5版,而2016则是4版的。如果2018环境使用的是2016的汉化选板,则仍然会显示学习模式4,使用2017的汉化选板,则显示学习模式5,只有使用2018以后的选板,才会显示学习模式6,不过这些,都是可以自行添加修改的,可以重新编辑修改选板,包含有些选板中部分内容错字(作者使用五笔,部分同码字会错误,完全不知道什么意思)、翻译错误的地方。总的来说,汉化选板的使用范围要大一些,但是只能使用两种风格。而且函数功能是没有汉化的,只有函数短名称、选板名称、选板功能说明等。
    LLB库函数的汉化,因为要修改函数的窗口标题以及VI说明,且要保存函数,所以对于版本是有要求的,低版本保存的可能还好,在高版本中还能打开,而高版本保存的,则在低版本中是无法打开的。本汉化包,是从2016版本开始汉化的,原来的VDM2016,是可以支持LabVIEW2013~LabVIEW2016之间的四个年代的版本,但是汉化后的VI库函数,则只能用于LabVIEW2016,未提供2015之前版本的VI汉化包。而重新安装了LV2017/VDM2017之后,则有提供LV2016、LV2017两个版本的汉化包;再升级VDM2017SP1后,也只有LV2016+LV2017SP1两个版本的汉化包,但是因为LV2017SP1和LV2017的VI是可以相互打开的,所以应该还是可以通用的(没有验证,但是历年的经验来看,SP版本、Fx Patchx补丁版本,只是修正问题,不影响相互之间的打开)。而到了2018后,则支持2016/2017(SP1)/2018三个年代版本。到了2019后,则是2016/2017(SP1)/2018(SP1)/2019四个年代的版本。2020版,则是2017(SP1)/2018(SP1)/2019(SP1)/2020四个年代的版本。2021对应了2018(SP1)/2019(SP1)/2020(SP1)/2021四个年代的版本。
    库汉化的汉化,还区分了32位和64位的版本,2018SP1之前的版本,32位和64位的LLB使用文件对比软件对比,其二进制是不一样的,差别在哪里不是很清楚,可能还是位数不同吧。2019版后,大部分的函数和LLB库的二进制是一样的,少部分如视觉助手快速函数、视觉采集软件快速VI、VBAI API等,内容不一样,因为调用的对象本身是不一样的,32位调用的是32位的视觉助手,64位调用的是64位的视觉助手。不过像这些本身也没有做汉化,在函数选板中没有出现的函数,很多都是没有汉化的。另外,32位的支持RT实时系统,而64位的则不支持,64位的会少一些函数。具体能不能互换使用,还得自行验证。自2022年开始,模块工具包、驱动、应用程序等为了向后兼容新版的LabVIEW,NI启用了LVAddons共享目录,没有再使用年代命名,后面不同年代的32、64位LabVIEW均可使用该目录下的内容,逐步开始放弃原来LabVIEW年代版本目录vi.lib目录。不过视觉相关的还没有改目录。从2023版开始,则大部分视觉内容已经切换LVAddons目录,仅VDM中的vision目录仍然保留在LabVIEW的私有目录下。而从2024版开始,所有视觉内容已经切换到LVAddon目录下。
    GMT+8, 2026-1-23 22:13
