查看: 344|回复: 2
[图像处理] 海康机器人HIKROBOT-VM 3D基础安装包 V2.3.0 VisionMaster_3D_CN_V2.3.0_250806
    7 分钟前
  • 签到天数: 3674 天
     楼主| 发表于 2025-8-18 18:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    文件名: VisionMaster_3D_CN_V2.3.0_250806.zip
    文件大小: 4248276114 字节 (3.96 GB)
    修改日期: 2025-08-08 11:49
    MD5: c9a8c8f0eb69400c9933177db5a81ee2
    SHA1: dbfb8be44e47e419da8d11e9831531e2f38a863f
    SHA256: e9c4f4612b429e2ed050f1366f4de25645062d0b0e18b3ca0b7d5c1f27ef30cd
    CRC32: f51b464d
    软件介绍
    VisionMaster算法平台3D版本在原VisionMaster 2D视觉功能的基础上增加了3D相机接入、3D图像处理、3D定位和3D测量等功能,集成机器视觉多种算法组件,适用多种应用场景,可快速组合算法,实现对2D和3D图像的视觉处理和检测应用。
    软件版本
    V2.3.0_250806
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    Windows 7/10  64bit
    支持对2D、3D图像的视觉处理和检测应用。
    组件拖放式操作,无需编程即可构建视觉应用方案。
    以用户体验为重心的界面设计,提供多模块可视化操作界面。
    提供便捷的二次开发接口及控件,便于用户快速的快速改造集成。
    更新说明
    【新增】
    1. 点云统计测量工具
    2. 图像组合-深度图工具
    3. 内参修改-深度图工具
    4. 平面补正-深度图工具
    5. 振动补正-轮廓图工具
    6. 点集转点云工具
    7. 点云转点集工具
    【更新】
    1.3D图像源:模块结果新增当前图像名称参数
    2.CAD转点云:新增坐标系类型参数
    3.尺度匹配-深度图:特征模板配置支持多ROI
    4.平面检测-深度图:模块结果新增平面检测状态、参数式平面方程、点法式平面方程3D变换矩阵信息、3D变换矩阵和3D变换向量
    5.位置修正-深度图:结果新增基准3D变换矩阵信息、3D位置修正信息
    6.特征定位-轮廓图:支持设置轮廓起始行和轮廓终止行,新增检测类型、弯曲角度范围和角度误差范围
    7.间隙填充-深度图:运行参数新增超出高度插值
    8.截取-深度图:运行参数新增保持原图偏移
    9.滤波-深度图:运行参数新增空间滤波方向
    10.法向量滤除-深度图:运行参数新增夹角比较类型和高精度使能
    11.杂点过滤-深度图:运行参数新增杂点滤除类型
    12.基准矫正-深度图:运行参数新增过滤遮挡点、相邻域差异,删除图像偏置使能
    13.单数据源拼接-深度图:运行参数新增Z补偿,模块结果新增误差和得分
    14.多数据源拼接-深度图:运行参数新增Z轴补偿方法,模块结果新增误差和Y方向补偿值
    15.ROI转掩膜:支持选择“外部输入”自定义生成掩膜图,运行参数新增掩膜反向使能
    16柔性矫正-深度图:运行参数新增金字塔层数,模块结果新增分数
    17.点云转深度图:基本参数新增X/Y尺度、X/Y/Z偏移、内参自适应及相关参数
    运行参数新增Z尺度、重合差异阈值、重合点选取
    18.生成稠密点云:名称由三角面片生成稠密点云更新为“生成稠密点云”
    19.路径生成-深度图:名称由路径生成更新为“路径生成-深度图”
    20.路径还原-深度图:名称由路径还原更新为“路径还原-深度图”
    21.路径轮廓截取-深度图:名称由轮廓截取-深度图更新为“路径轮廓截取-深度图”
    22.平面拟合:结果新增参数式平面方程、点法式平面方程、3D变换矩阵信息、3D变换矩阵和3D变换向量
    23.3D点集模块结果新增点数
    详细更新说明请参考VM用户手册
    链接:https://pan.baidu.com/s/1ynXU_lw6aG0Vu-37gBZk0w
    --来自百度网盘超级会员V8的分享
    海康官方下载:
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2025-8-20 08:44:38 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
    GMT+8, 2025-10-7 16:33
