查看: 7987|回复: 1
[面阵相机] Basler acA640-120gm工业相机测试报告-面均匀性评测
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2014-5-16 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    Basler acA640-120gm工业相机面均匀性评测
    测评硬件平台:
    测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
    工业镜头:Computar M3514-MP
    工业相机:Basler acA640-120gm
    图像采集卡:四通道Intel GIGE千兆网卡
    机器视觉光源:条形光源-17040-W
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
    标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
    被测对象:
    Basler acA640-120gm
    Basler acA640-120gm
    Basler acA640-120gm 接口
    Basler acA640-120gm芯片(1/4’CCD)
    Basler acA640-120gm是一款30万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX618,1/4’逐行全局曝光CCD传感器。分辨率659 x 494,最大帧率120FPS,镜头接口C接口,数据接口GIGE千兆网口。
    本次测试,主要测试连接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
    Computar M3514MP
    测试软件为编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
    位置1连续运行1000次结果
    位置1连续运行3000次结果
    位置1连续运行5000次结果
    位置1连续运行7000次结果
    次数平均强度均值强度最大值强度最小值平均强度差强度标准差强度方差
    1000196.01196.22195.850.380.050
    3000195.96196.22195.720.50.050
    5000195.86196.22195.640.580.080.01
    7000195.77196.22195.550.670.050
    注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
    位置2连续运行1000次结果
    位置2连续运行3000次结果
    位置2连续运行5000次结果
    位置2连续运行7000次结果
    100061.3761.4661.280.180.030
    300061.3761.4661.270.190.030
    500061.3561.4661.260.20.030
    700061.3161.4661.220.250.030
    位置3连续运行1000次结果
    位置3连续运行3000次结果
    位置3连续运行5000次结果
    位置3连续运行7000次结果
    1000125.19125.371250.370.040
    3000125.11125.37124.990.380.040
    5000125.3125.41124.990.420.040
    7000125.36125.5124.990.520.040
    位置4连续运行1000次结果
    位置4连续运行3000次结果
    位置4连续运行5000次结果
    位置4连续运行7000次结果
    100060.6660.7460.540.190.030
    300060.6660.7860.540.240.030
    500060.7160.7860.540.240.030
    700060.7560.8360.540.290.030
    位置5连续运行1000次结果
    位置5连续运行3000次结果
    位置5连续运行7000次结果
    100014.6414.714.590.110.020
    300014.6414.714.590.120.020
    700014.6514.714.580.120.020
    以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
    数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-10-19 10:02:54 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
    GMT+8, 2026-3-18 09:31
