TA的每日心情 | 难过 2 小时前 |
签到天数: 3767 天 连续签到: 18 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-5-14 09:51:12
NI Vision Assistant视觉助手教程
第九章 图像处理-Machine Vision机器视觉
第五节 Max Clamp最大夹钳
Search Step Size搜索步长
上篇请点击:
http://shixinhua.com/imganalyse/2014/05/1153.html
指定该算法检测曲线的种子点的行和列之间的距离。类似于耙子中的Gap间距。有效值的范围从1到255。搜索步长对测量结果的影响有时是巨大的。如下图所示的:
图9 搜索步长为10-找到正确的边缘
图10 搜索步长为11-找到错误的边缘
Edge Filter Size边缘滤波器尺寸如下图所示,边缘滤波器有Fine好、Normal一般、Contour Tracing轮廓跟踪。
图11 边缘滤波器尺寸
Fine好的滤波器尺寸,意味着滤波器尺寸比较大,对于边缘轮廓的提取比较有帮助,可以准确的提取轮廓,而Normal一般的尺寸,则可以较快速的提取轮廓,但是准确性方面可能不靠谱。Contour Tracing轮廓跟踪则相当于一个动态的滤波器,在较好的轮廓边缘位置,可以将滤波器尺寸缩小,在提高速度,而在较差对比度的边缘处,则需要加大滤波器尺寸,以准确的提取轮廓。
Subpixel Accuracy亚像素精度
是否使用亚像素精度来提取轮廓。关于亚像素精度的概念,参考9.1节。如果使用亚像素精度,可以提高轮廓提取的准确性,但是会增加轮廓提取的时候,特别在一些轮廓比较复杂的图像中,耗时的增加比较明显。
图12 未使用亚像素精度
图13 使用亚像素精度 |
