查看: 1311|回复: 0
[RTE运行引擎] LabVIEW 2025 Q1 Patch 1 Runtime Engine online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F1运行版Linux系统在线安装版本LV25.1.1RTE
  • 签到天数: 3816 天
    连续签到: 9 天
     楼主| 发表于 2025-2-26 08:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2025/2/6
    包含的版本:2025Q1F1运行版,版本号25.1.1
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文
    程序位数:64位
    文件大小: 217664 字节 (212.56 KB)(在线安装版本文件比较小)
    修改日期: 2025-02-11 15:44
    MD5: f9e4856d56f12cf61d1ec0f4d6541336
    SHA1: 750ccf2ce20f9957c58389815f459598e538245d
    SHA256: 101353628385afa5d10af530d4f6f8a3b194c638f4958080c8a2b34d5cc9215e
    CRC32: 05c86f32
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F1LinuxRTE.txt (451 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F1版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    Note
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2026-3-5 19:05
