查看: 687|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(31)(17.12~24.11版)
    6 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2025-2-17 08:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(31)
    类分组所有HALCON算子。
    TupleSelectMask元组选择掩模
    Select in mask specified elements of a tuple.
    在掩模中选择元组的指定元素。
    TupleSelectRange元组选择范围
    Select several elements of a tuple.
    选择元组的几个元素。
    TupleSelectRank元组选择排名
    Select the element of rank n of a tuple.
    选择元组中排名n的元素。
    TupleSemType元组语义类型(18.05)
    Return the semantic type of a tuple.
    返回元组的语义类型。
    TupleSemTypeElem元组语义类型元素(18.05)
    Return the semantic type of the elements of a tuple.
    返回元组元素的语义类型。
    TupleSgn元组符号
    Calculate the sign of a tuple.
    计算元组的符号。
    TupleSin元组正弦
    Compute the sine of a tuple.
    计算元组的正弦值。
    TupleSinh元组双曲正弦
    Compute the hyperbolic sine of a tuple.
    计算元组的双曲正弦。
    TupleSort元组排序
    Sort the elements of a tuple in ascending order.
    按升序对元组的元素进行排序。
    TupleSortIndex元组排序索引
    Sort the elements of a tuple and return the indices of the sorted tuple.
    对元组的元素进行排序,并返回排序后的元组的索引。
    TupleSplit元组拆分
    Split strings into substrings using predefined separator symbol(s).
    使用预定义的分隔符将字符串拆分为子字符串。
    TupleSqrt元组平方根
    Compute the square root of a tuple.
    计算元组的平方根。
    TupleStrBitSelect元组字符串位选择
    Select single character or bit from a tuple.
    从元组中选择单个字符或位。
    TupleStrDistance元组字符串距离(24.11)
    Calculate the distance between strings.
    计算字符串之间的距离。
    TupleStrFirstN元组字符串第一个N
    Cut the first characters up to position “n” out of a string tuple.
    将第一个字符剪切到字符串元组中的“n”位置。
    TupleStrLastN元组字符串最后N
    Cut all characters starting at position “n” out of a string tuple.
    从字符串元组中删除从位置“n”开始的所有字符。
    TupleStrReplace元组字符串替换(24.05)
    Replace all occurrences of a substring within a string.
    替换字符串中出现的所有子字符串。
    TupleStrchr元组字符串字符
    Forward search for characters within a string tuple.
    正向搜索字符串元组中的字符。
    TupleString元组字符串
    Convert a tuple into a tuple of strings.
    将元组转换为字符串元组。
    TupleStrlen元组字符串长度
    Determine the length of every string within a tuple of strings.
    确定字符串元组中每个字符串的长度。
    TupleStrrchr元组字符串向后字符
    Backward search for characters within a string tuple.
    向后搜索字符串元组中的字符。
    TupleStrrstr元组字符串向后字符串
    Backward search for strings within a string tuple.
    在字符串元组中向后搜索字符串。
    TupleStrstr元组字符串字符串
    Forward search for strings within a string tuple.
    在字符串元组中向前搜索字符串。
    TupleSub元组减
    Subtract two tuples.
    减两个元组。
    TupleSubstr元组子字符串
    Cut characters from position “n1” through “n2” out of a string tuple.
    从字符串元组中从位置“n1”到“n2”剪切字符。
    TupleSum元组和
    Return the sum of all elements of a tuple.
    返回元组中所有元素的和。
    TupleSymmdiff元组对称差
    Compute the symmetric difference set of two input tuples.
    计算两个输入元组的对称差集。
    TupleTan元组正切
    Compute the tangent of a tuple.
    计算元组的正切。
    TupleTanh元组双曲正切
    Compute the hyperbolic tangent of a tuple.
    计算元组的双曲正切。
    TupleTgamma元组T伽马(20.05)
    Compute the gamma function of a tuple.
    计算元组的gamma函数。
    TupleType元组类型
    Return the type of a tuple.
    返回元组的类型。
    TupleTypeElem元组类型元素
    Return the types of the elements of a tuple.
    返回元组元素的类型。
    TupleUnion元组并集
    Compute the union set of two input tuples.
    计算两个输入元组的并集。
    TupleUniq元组唯一
    Discard all but one of successive identical elements of a tuple.
    丢弃元组中除一个元素外的所有连续相同元素。
    TupleXor元组异或
    Compute the logical exclusive or of two tuples.
    计算两个元组的逻辑异或。
    UncalibratedPhotometricStereo未标定光度立体
    Reconstruct a surface from several, differently illuminated images.
    从几个不同照明的图像重建曲面。
    Union1并集1
    Return the union of all input regions.
    返回所有输入区域的并集。
    Union2并集2
    Return the union of two regions.
    返回两个区域的并集。
    Union2ClosedContoursXld并集2闭合轮廓扩展线描述
    Compute the union of closed contours.
    计算闭合轮廓的并集。
    Union2ClosedPolygonsXld并集2闭合多边形扩展线描述
    Compute the union of closed polygons.
    计算闭合多边形的并集。
    UnionAdjacentContoursXld并集相邻轮廓扩展线描述
    Compute the union of contours whose end points are close together.
    计算端点靠近的轮廓的并集。
    UnionCocircularContoursXld并集共圆轮廓扩展线描述
    Compute the union of contours that belong to the same circle.
    计算属于同一圆的轮廓的并集。
    UnionCollinearContoursExtXld并集共线轮廓扩展扩展线描述
    Compute the union of collinear contours (operator with extended functionality).
    计算共线轮廓的并集(具有扩展功能的运算符)。
    UnionCollinearContoursXld并集花线轮廓扩展线描述
    Unite approximately collinear contours.
    合并近似共线的轮廓。
    UnionCotangentialContoursXld并集余切轮廓扩展线描述
    Compute the union of cotangential contours.
    计算余切轮廓的并集。
    UnionObjectModel3d并集对象模型三维
    Combine several 3D object models to a new 3D object model.
    将多个3D对象模型合并为一个新的3D对象模型。
    UnionStraightContoursHistoXld并集直线轮廓直方图扩展线描述
    Compute the union of neighboring straight contours that have a similar distance from a given line.
    计算与给定直线具有相似距离的相邻直线轮廓的并集。
    UnionStraightContoursXld并集直线轮廓扩展线描述
    Compute the union of neighboring straight contours that have a similar direction.
    计算具有相似方向的相邻直线轮廓的并集。
    UnlockMutex解锁互斥
    Unlock a mutex synchronization object.
    解锁互斥同步对象。
    UnprojectCoordinates非投影坐标
    Calculates image coordinates for a point in a 3D plot window.
    计算三维绘图窗口中点的图像坐标。
    Until直到
    Continue to execute the body as long as the condition is not true.
    只要条件不成立,就继续执行主体。
    UnwarpImageVectorField展开图像向量场
    Unwarp an image using a vector field.
    使用向量场展开图像。
    UpdateBgEsti更新背景估计
    Change the estimated background image.
    更改估计的背景图像。
    UpdateKalman更新卡尔曼
    Read an update file of a Kalman filter.
    读取卡尔曼滤波器的更新文件。
    UpdateWindowPose更新窗口姿态
    Modify the pose of a 3D plot.
    修改三维绘图的姿态。
    VarThreshold可变阈值
    Threshold an image by local mean and standard deviation analysis.
    通过局部均值和标准差分析对图像进行阈值处理。
    VectorAngleToRigid向量角至刚性
    Compute a rigid affine transformation from points and angles.
    从点和角度计算刚性仿射变换。
    VectorFieldLength向量场长度
    Compute the length of the vectors of a vector field.
    计算向量场的向量长度。
    VectorFieldToHomMat2d向量场至齐次矩阵二维
    Approximate an affine map from a displacement vector field.
    从位移向量场近似仿射图。
    VectorFieldToReal向量场至实数
    Convert a vector field image into two real-valued images.
    将向量场图像转换为两个实值图像。
    VectorToAniso向量至各向异性
    Approximate an anisotropic similarity transformation from point correspondences.
    从点对应关系近似各向异性相似性变换。
    VectorToEssentialMatrix向量至本质矩阵
    Compute the essential matrix given image point correspondences and known camera matrices and reconstruct 3D points.
    计算给定图像点对应关系和已知相机矩阵的本质矩阵,并重建3D点。
    VectorToFundamentalMatrix向量至基本矩阵
    Compute the fundamental matrix given a set of image point correspondences and reconstruct 3D points.
    在给定一组图像点对应关系的情况下计算基本矩阵,并重建3D点。
    VectorToFundamentalMatrixDistortion向量至基本矩阵畸变
    Compute the fundamental matrix and the radial distortion coefficient given a set of image point correspondences and reconstruct 3D points.
    在给定一组图像点对应关系的情况下,计算基本矩阵和径向失真系数,并重建3D点。
    VectorToHomMat2d向量至齐次矩阵二维
    Approximate an affine transformation from point correspondences.
    根据点对应关系近似仿射变换。
    VectorToHomMat3d向量至齐次矩阵三维
    Approximate a 3D transformation from point correspondences.
    根据点对应关系近似3D变换。
    VectorToPose向量至姿态
    Compute an absolute pose out of point correspondences between world and image coordinates.
    计算世界坐标和图像坐标之间的点外绝对姿态对应关系。
    VectorToProjHomMat2d向量至投影齐次矩阵二维
    Compute a projective transformation matrix using given point correspondences.
    使用给定的点对应关系计算投影变换矩阵。
    VectorToProjHomMat2dDistortion向量至投影齐次矩阵二维畸变
    Compute a projective transformation matrix and the radial distortion coefficient using given image point correspondences.
    使用给定的图像点对应关系计算投影变换矩阵和径向失真系数。
    VectorToRelPose向量至相对姿态
    Compute the relative orientation between two cameras given image point correspondences and known camera parameters and reconstruct 3D space points.
    在给定图像点对应关系和已知相机参数的情况下,计算两个相机之间的相对方向,并重建3D空间点。
    VectorToRigid向量至刚性
    Approximate a rigid affine transformation from point correspondences.
    从点对应关系近似刚性仿射变换。
    VectorToSimilarity向量至相似性
    Approximate a similarity transformation from point correspondences.
    从点对应关系近似相似性变换。
    VolumeObjectModel3dRelativeToPlane向量对象模型三维相对于平面
    Calculate the volume of a 3D object model.
    计算三维对象模型的体积。
    GMT+8, 2025-9-13 16:08
