查看: 764|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(30)(17.12~24.11版)
    5 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2025-2-17 08:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(30)
    类分组所有HALCON算子。
    TupleFabs元组浮点绝对
    Compute the absolute value of a tuple (as floating point numbers).
    计算元组的绝对值(作为浮点数)。
    TupleFind元组查找
    Return the indices of all occurrences of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中的所有出现的索引。
    TupleFindFirst元组查找第一个
    Return the index of the first occurrence of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中第一次出现的索引。
    TupleFindLast元组查找最后
    Return the index of the last occurrence of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中最后一次出现的索引。
    TupleFirstN元组第一个N
    Select the first elements of a tuple up to the index “n”.
    选择元组中索引“n”之前的第一个元素。
    TupleFloor元组向下取整
    Compute the floor function of a tuple.
    计算元组的向下取整函数。
    TupleFmod元组浮点模
    Calculate the remainder of the floating point division of two tuples.
    计算两个元组浮点除法的余数。
    TupleGenConst元组生成常量
    Generate a tuple of a specific length and initialize its elements.
    生成一个特定长度的元组并初始化其元素。
    TupleGenSequence元组生成序列
    Generate a tuple with a sequence of equidistant values.
    生成一个具有等距值序列的元组。
    TupleGreater元组大于
    Test whether a tuple is greater than another tuple.
    测试一个元组是否大于另一个元组。
    TupleGreaterElem元组大于元素
    Test, whether a tuple is elementwise greater than another tuple.
    测试一个元组是否在元素上大于另一个元组。
    TupleGreaterEqual元组大于等于
    Test whether a tuple is greater or equal to another tuple.
    测试一个元组是否大于或等于另一个元组。
    TupleGreaterEqualElem元组大于等于
    Test, whether a tuple is elementwise greater or equal to another tuple.
    测试一个元组在元素上是否大于或等于另一个元组。
    TupleHistoRange元组直方图范围
    Calculate the value distribution of a tuple within a certain value range.
    计算一个元组在某个值范围内的值分布。
    TupleHypot元组斜边(20.05)
    Calculate the hypotenuse of two tuples.
    计算两个元组的斜边。
    TupleInsert元组插入
    Inserts one or more elements into a tuple at index.
    在索引处将一个或多个元素插入到元组中。
    TupleInt元组整数
    Convert a tuple into a tuple of integer numbers.
    将元组转换为整数元组。
    TupleIntersection元组相交
    Compute the intersection set of two input tuples.
    计算两个输入元组的交集。
    TupleInverse元组反转
    Invert a tuple.
    反转元组。
    TupleIsHandle元组是句柄(18.05)
    Test if the internal representation of a tuple is of type handle.
    测试元组的内部表示是否为句柄类型。
    TupleIsHandleElem元组是句柄元素(18.05)
    Test whether the elements of a tuple are of type handle.
    测试元组的元素是否为句柄类型。
    TupleIsInt元组是整数
    Test if the internal representation of a tuple is of type integer.
    测试元组的内部表示是否为整数类型。
    TupleIsIntElem元组整数元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type integer.
    测试元组元素的类型是否为整数类型。
    TupleIsMixed元组是混合
    Test whether a tuple is of type mixed.
    测试元组是否为混合类型。
    TupleIsNanElem元组是非数字元素(22.11)
    Check a tuple whether it represents NaNs (Not-a-number).
    检查元组是否表示NaN(非数字)。
    TupleIsNumber元组是数字
    Check a tuple (of strings) whether it represents numbers.
    检查元组(字符串)是否表示数字。
    TupleIsReal元组是实数
    Test if the internal representation of a tuple is of type real.
    测试元组的内部表示是否为实数类型。
    TupleIsRealElem元组是实数元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type real.
    测试元组元素的类型是否为实数类型。
    TupleIsSerializable元组可序列化(18.05)
    Test if a tuple is serializable.
    测试元组是否可序列化。
    TupleIsSerializableElem元组可序列化元素(18.05)
    Test if the elements of a tuple are serializable.
    测试元组的元素是否可序列化。
    TupleIsString元组是字符串
    Test if the internal representation of a tuple is of type string.
    测试元组的内部表示是否为字符串类型。
    TupleIsStringElem元组是字符串元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type string.
    测试元组元素的类型是否为字符串类型。
    TupleIsValidHandle元组是有效句柄(18.05)
    Check if a handle is valid.
    检查句柄是否有效。
    TupleJoin元组连接(22.05)
    Join strings using separator symbol(s).
    使用分隔符连接字符串。
    TupleLastN元组最后N
    Select all elements from index “n” to the end of a tuple.
    选择从索引“n”到元组末尾的所有元素。
    TupleLdexp元组Ldexp
    Calculate the ldexp function of two tuples.
    计算两个元组的ldexp函数。Idexp函数用于计算T1 * 2^T2的值。
    TupleLength元组长度
    Return the number of elements of a tuple.
    返回元组的元素数量。
    TupleLess元组小于
    Test whether a tuple is less than another tuple.
    测试一个元组是否小于另一个元组。
    TupleLessElem元组小于元素
    Test, whether a tuple is elementwise less than another tuple.
    测试一个元组是否在元素上小于另一个元组。
    TupleLessEqual元组小于等于
    Test whether a tuple is less or equal to another tuple.
    测试一个元组是否小于或等于另一个元组。
    TupleLessEqualElem元组小于等于元素
    Test, whether a tuple is elementwise less or equal to another tuple.
    测试一个元组在元素上是否小于或等于另一个元组。
    TupleLgamma计算对数伽马(20.05)
    Compute the logarithm of the absolute value of the gamma function of a tuple.
    计算元组伽马函数绝对值的对数。
    TupleLog元组对数
    Compute the natural logarithm of a tuple.
    计算元组的自然对数。
    TupleLog10元组对数10
    Compute the base 10 logarithm of a tuple.
    计算元组的以10为底的对数。
    TupleLog2元组对数2(20.05)
    Compute the base 2 logarithm of a tuple.
    计算元组的以2为底的对数。
    TupleLsh元组左移
    Shift a tuple bitwise to the left.
    按位向左移动元组。
    TupleMax元组最大
    Return the maximal element of a tuple.
    返回元组的最大元素。
    TupleMax2元组最大2
    Calculate the elementwise maximum of two tuples.
    计算两个元组的元素最大值。
    TupleMean元组均值
    Return the mean value of a tuple of numbers.
    返回一个数字元组的均值。
    TupleMedian元组中值
    Return the median of the elements of a tuple.
    返回元组元素的中值。
    TupleMin元组最小
    Return the minimal element of a tuple.
    返回元组的最小元素。
    TupleMin2元组最小2
    Calculate the elementwise minimum of two tuples.
    计算两个元组的元素最小值。
    TupleMod元组模
    Calculate the remainder of the integer division of two tuples.
    计算两个元组整数除法的余数。
    TupleMult元组乘
    Multiply two tuples.
    将两个元组相乘。
    TupleNeg元组取反
    Negate a tuple.
    取反一个元组。
    TupleNot元组非
    Compute the logical not of a tuple.
    计算元组的逻辑非。
    TupleNotEqual元组不等于
    Test whether two tuples are not equal.
    测试两个元组是否不相等。
    TupleNotEqualElem元组不等于元素
    Test, whether two tuples are elementwise not equal.
    测试两个元组在元素上是否不相等。
    TupleNumber元组数字
    Convert a tuple (of strings) into a tuple of numbers.
    将(字符串)元组转换为数字元组。
    TupleOr元组或
    Compute the logical or of two tuples.
    计算两个元组的逻辑或。
    TupleOrd元组序号
    Convert a tuple of strings of length 1 into a tuple of integer numbers.
    将长度为1的字符串元组转换为整数元组。字符串转换为ANSI整数。单个字符的数组将转换为整数数组。Ord是ordinal的缩写,也就是ASCII/ANSI码的序号。
    TupleOrds元组序号
    Convert a tuple of strings into a tuple of integer numbers.
    将字符串元组转换为整数元组。字符串转换为ANSI整数。字符串将转换为整数数组。
    TuplePow元组幂
    Calculate the power function of two tuples.
    计算两个元组的幂函数。
    TupleRad元组弧度
    Convert a tuple from degrees to radians.
    将元组从度数转换为弧度。
    TupleRand元组随机数
    Return a tuple of random numbers between 0 and 1.
    返回一个介于0和1之间的随机数元组。
    TupleReal元组实数
    Convert a tuple into a tuple of floating point numbers.
    将元组转换为浮点数元组。
    TupleRegexpMatch元组正则表达式匹配
    Extract substrings using regular expressions.
    使用正则表达式提取子字符串。
    TupleRegexpReplace元组正则表达式替换
    Replace a substring using regular expressions.
    使用正则表达式替换子字符串。
    TupleRegexpSelect元组正则表达式选择
    Select tuple elements matching a regular expression.
    选择与正则表达式匹配的元组元素。
    TupleRegexpTest元组正则表达式测试
    Test if a string matches a regular expression.
    测试字符串是否与正则表达式匹配。
    TupleRemove元组移除
    Remove elements from a tuple.
    从元组中移除元素。
    TupleRepeat元组重复(24.05)
    Repeat a tuple.
    重复一个元组。
    TupleRepeatElem元组重复元素(24.05)
    Repeat the elements of a tuple.
    重复元组的元素。
    TupleReplace元组替换
    Replaces one or more elements of a tuple.
    替换元组中的一个或多个元素。
    TupleRound元组取整
    将元组转换为整数元组。
    TupleRsh元组右移
    Shift a tuple bitwise to the right.
    按位向右移动元组。
    TupleSelect元组选择
    Select single elements of a tuple.
    选择元组的单个元素。
    GMT+8, 2025-9-13 16:06
