查看: 640|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(29)(17.12~24.11版)
    5 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2025-2-17 08:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(29)
    类分组所有HALCON算子。
    TileImages平铺图像
    Tile multiple image objects into a large image.
    将多个图像对象平铺成一个大图像。
    TileImagesOffset平铺图像偏移
    Tile multiple image objects into a large image with explicit positioning information.
    将多个图像对象平铺成具有明确定位信息的大图像。
    TimedWaitCondition定时等待条件
    Bounded wait on the signal of a condition synchronization object.
    对条件同步对象的信号进行有限等待。
    TopHat顶帽
    Compute the top hat of regions.
    计算区域的顶帽。
    TopographicSketch地形草图
    Compute the topographic primal sketch of an image.
    计算图像的地形原始草图。
    TrainClassGmm训练类高斯混合模型
    Train a Gaussian Mixture Model.
    训练高斯混合模型。
    TrainClassKnn训练类K-最近邻
    Creates the search trees for a k-NN classifier.
    为K-最近邻(k-NN)分类器创建搜索树。
    TrainClassMlp训练类多层感知机
    Train a multilayer perceptron.
    训练多层感知机。
    TrainClassSvm训练类支持向量机
    Train a support vector machine.
    训练支持向量机。
    TrainDlClassifierBatch训练深度学习分类器批次
    Perform a training step of a deep-learning-based classifier on a batch of images.
    对一批图像执行基于深度学习的分类器的训练步骤。
    TrainDlModelAnomalyDataset训练深度学习模型异常数据集(19.11)
    Train a deep learning model for anomaly detection.
    训练用于异常检测的深度学习模型。
    TrainDlModelBatch训练深度学习模型批次(18.11)
    Train a deep learning model.
    训练一个深度学习模型。
    TrainGenericShapeModel训练通用形状模型(21.05)
    Train a shape model for matching.
    训练形状模型进行匹配。
    TrainModelComponents训练模型组件
    Train components and relations for the component-based matching.
    训练组件和基于组件的匹配关系。
    TrainSampleIdentifier训练样本标识符
    Train a sample identifier.
    训练样本标识符。
    TrainTextureInspectionModel训练纹理检查模型
    Train a texture inspection model.
    训练纹理检查模型。
    TrainVariationModel训练变体模型
    Train a variation model.
    训练变体模型。
    TraindOcrClassBox训练直接光学字符识别类盒子
    Train an OCR classifier by the input of regions.
    通过输入区域来训练OCR分类器。
    TraindOcvProj训练直接光学字符验证投影
    Training of an OCV tool.
    OCV工具的训练。
    TrainfOcrClassBox训练文件光学字符识别类盒子
    Train an OCR classifier with the help of a training file.
    在训练文件的帮助下训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassKnn训练文件光学字符识别类K-最近邻
    Trains an k-NN classifier for an OCR task.
    为OCR任务训练K-最近邻(k-NN)分类器。
    TrainfOcrClassMlp训练文件光学字符识别类多层感知机
    Train an OCR classifier.
    训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassMlpProtected训练文件光学字符识别类多层感知机保护
    Train an OCR classifier with data from a (protected) training file.
    使用(受保护的)训练文件中的数据训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassSvm训练文件光学字符识别类支持向量机
    训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassSvmProtected训练文件光学字符识别类支持向量机保护
    TransFromRgb变换从红绿蓝
    Transform an image from the RGB color space to an arbitrary color space.
    将图像从RGB颜色空间变换到任意颜色空间。
    TransPoseShapeModel3d变换姿态形状模型三维
    Transform a pose that refers to the coordinate system of a 3D object model to a pose that refers to the reference coordinate system of a 3D shape model and vice versa.
    将涉及3D对象模型的坐标系的姿态变换为涉及3D形状模型的参考坐标系的姿态,反之亦然。
    TransToRgb变换至红绿蓝
    Transform an image from an arbitrary color space to the RGB color space.
    将图像从任意颜色空间变换到RGB颜色空间。
    TransformFunct1d变换函数一维
    Transform a function using given transformation parameters.
    使用给定的变换参数变换一个函数。
    TransformMetrologyObject变换计量对象
    Transform metrology objects of a metrology model, e.g., for alignment.
    变换计量模型的计量对象,例如用于对齐。
    TranslateMeasure平移测量
    Translate a measure object.
    平移测量对象。
    TransposeMatrix转置矩阵
    Transpose a matrix.
    转置矩阵。
    TransposeMatrixMod转置矩阵模
    Transpose a matrix.
    转置矩阵。
    TransposeRegion转置区域
    Reflect a region about a point.
    围绕一个点反射一个区域。
    TriangulateObjectModel3d三角对象模型三维
    Create a surface triangulation for a 3D object model.
    为三维对象模型创建表面三角测量。
    TrimmedMean切尾均值
    Smooth an image with an arbitrary rank mask.
    使用任意级别掩模平滑图像。切尾均值又称“截尾均值”,是指在一个数列中,去掉两端的极端值后所计算的算术平均数。
    Try尝试
    Starts a program block where exceptions are detected and caught.
    启动一个程序块,在其中检测并捕获异常。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    TryLockMutex尝试锁定互斥
    Lock a mutex synchronization object.
    锁定互斥同步对象。
    TryWaitEvent尝试等待事件
    Lock an event synchronization object only if it is unlocked.
    仅当事件同步对象未锁定时,才将其锁定。
    TupleAbs元组绝对
    Compute the absolute value of a tuple.
    计算元组的绝对值。
    TupleAcos元组余弦
    Compute the arccosine of a tuple.
    计算元组的反余弦。
    TupleAcosh元组反双曲余弦(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic cosine of a tuple.
    计算元组的反双曲余弦。
    TupleAdd元组加
    Add two tuples.
    添加两个元组。
    TupleAnd元组与
    Compute the logical and of two tuples.
    计算两个元组的逻辑和。
    TupleAsin元组反正弦
    Compute the arcsine of a tuple.
    计算元组的反正弦。
    TupleAsinh元组反双曲正弦(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic sine of a tuple.
    计算元组的反双曲正弦。
    TupleAtan元组反正切
    Compute the arctangent of a tuple.
    计算元组的反正切。
    TupleAtan2元组反正切2
    Compute the arctangent of a tuple for all four quadrants.
    计算所有四个象限的元组的反正切。
    TupleAtanh元组反双曲正切(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic tangent of a tuple.
    计算元组的反双曲正切。
    TupleBand元组位与
    Compute the bitwise and of two tuples.
    计算两个元组的位与。
    TupleBnot元组位非
    Compute the bitwise not of a tuple.
    计算元组的位非。
    TupleBor元组位或
    Compute the bitwise or of two tuples.
    计算两个元组的位或。
    TupleBxor元组位异或
    Compute the bitwise exclusive or of two tuples.
    计算两个元组的位异或。
    TupleCbrt元组立方根(20.05)
    Compute the cube root of a tuple.
    计算元组的立方根。
    TupleCeil元组上限
    Compute the ceiling function of a tuple.
    计算元组的上限函数。
    TupleChr元组字符
    Convert a tuple of integer numbers into strings.
    将整数元组转换为字符串。ANSI整数转换为字符。整数数组将转换为单个字符的数组。Chr是character的缩写,即将ASCII/ASNI编码转换为字符。
    TupleChrt元组字符
    将整数元组转换为字符串。ANSI整数转换为字符。整数数组将转换为一个字符串。
    TupleConcat元组连接
    Concatenate two tuples to a new one.
    将两个元组连接成一个新的元组。
    TupleConstant元组常量(22.11)
    Generate a tuple with the value of a HDevelop language constant.
    生成一个具有HDevelop语言常量值的元组。
    TupleCos元组余弦
    Compute the cosine of a tuple.
    计算一个元组的余弦。
    TupleCosh元组双曲余弦
    Compute the hyperbolic cosine of a tuple.
    计算元组的双曲余弦。
    TupleCumul元组累积
    Calculate the cumulative sums of a tuple.
    计算元组的累积和。
    TupleDeg元组度
    Convert a tuple from radians to degrees.
    将元组从弧度转换为度数。
    TupleDeviation元组偏差
    Return the standard deviation of the elements of a tuple.
    返回元组元素的标准偏差。
    TupleDifference元组差
    Compute the difference set of two input tuples.
    计算两个输入元组的差集。
    TupleDiv元组除
    Divide two tuples.
    除两个元组。
    TupleEnvironment元组环境
    Read one or more environment variables.
    读取一个或多个环境变量。
    TupleEqual元组等于
    Test whether two tuples are equal.
    测试两个元组是否相等。
    TupleEqualElem元组等于元素
    Test, whether two tuples are elementwise equal.
    测试两个元组在元素上是否相等。
    TupleErf元组误差函数(20.05)
    Compute the error function of a tuple.
    计算元组的误差函数。
    TupleErfc元组误差函数互补(20.05)
    Compute the complementary error function of a tuple.
    计算元组的互补误差函数。
    TupleExp元组指数
    Compute the exponential of a tuple.
    计算元组的指数。
    TupleExp10元组指数10(20.05)
    Compute the base 10 exponential of a tuple.
    计算元组的基数10指数。
    TupleExp2元组指数2(20.05)
    Compute the base 2 exponential of a tuple.
    计算元组的基数2指数。
    GMT+8, 2025-9-13 16:06
