查看: 1371|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(27)(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3863 天
    连续签到: 56 天
     楼主| 发表于 2025-2-15 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(27)
    类分组所有HALCON算子。
    SetLocalDeformableModelMetric设置局部可变形模型度量
    Set the metric of a local deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的局部可变形模型的度量。
    SetLut设置查找表
    Set “look-up-table” (lut).
    设置“查找表”(lut)。
    SetLutStyle设置查找表样式
    Changing the look-up-table (lut).
    更改查找表(lut)。
    SetMessageObj设置消息对象
    Add a key/object pair to the message.
    在消息中添加键/对象对。
    SetMessageParam设置消息参数
    Set message parameter or invoke commands on the message.
    设置消息参数或对消息调用命令。
    SetMessageQueueParam设置消息队列参数
    Set message queue parameters or invoke commands on the queue.
    设置消息队列参数或调用队列上的命令。
    SetMessageTuple设置消息元组
    Add a key/tuple pair to the message.
    在消息中添加一个键/元组对。
    SetMetrologyModelImageSize设置计量模型图像大小
    Set the size of the image of metrology objects.
    设置计量对象的图像大小。
    SetMetrologyModelParam设置计量模型参数
    Set parameters that are valid for the entire metrology model.
    设置对整个计量模型有效的参数。
    SetMetrologyObjectFuzzyParam设置计量对象模糊参数
    Set fuzzy parameters or fuzzy functions for a metrology model.
    为计量模型设置模糊参数或模糊函数。
    SetMetrologyObjectParam设置计量对象参数
    Set parameters for the metrology objects of a metrology model.
    为计量模型的计量对象设置参数。
    SetMshape设置鼠标形状
    Set the current mouse pointer shape.
    设置当前鼠标指针形状。
    SetNccModelOrigin设置归一化互相关模型原点
    Set the origin (reference point) of an NCC model.
    设置NCC模型的原点(参考点)。
    SetNccModelParam设置归一化互相关模型参数
    Set selected parameters of the NCC model.
    设置NCC模型的选定参数。
    SetObjectModel3dAttrib设置对象模型三维属性
    Set attributes of a 3D object model.
    设置三维对象模型的属性。
    SetObjectModel3dAttribMod设置对象模型三维属性模
    设置三维对象模型的属性。
    SetOffsetTemplate设置偏移模板
    Gray value offset for template.
    模板的灰度值偏移。
    SetOperatorTimeout设置算子超时
    Set a timeout for an operator.
    为算子设置超时。
    SetOriginPose设置原点姿态
    Translate the origin of a 3D pose.
    平移三维姿态的原点。
    SetPaint设置涂色
    Define the gray value output mode.
    定义灰度值输出模式。
    SetParamsClassKnn设置参数类K-最近邻
    Set parameters for k-NN classification.
    设置K-最近邻(k-NN)分类的参数。
    SetPart设置部分
    Modify the displayed image part.
    修改显示的图像部分。
    SetPartStyle设置部分样式
    Define an interpolation method for gray value output.
    定义灰度值输出的插值方法。
    SetPixel设置像素
    Define a color lookup table index.
    定义颜色查找表索引。
    SetPlanarCalibDeformableModelMetric设置平面校准可变形模型度量
    Set the metric of a planar calibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的平面校准可变形模型的度量。
    SetPlanarUncalibDeformableModelMetric设置平面未校准可变形模型度量
    Set the metric of a planar uncalibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置由XLD轮廓创建的平面未校准可变形模型的度量。
    SetProfileSheetOfLight设置剖面激光三角测量
    Set sheet of light profiles by measured disparities.
    根据测量的视差设置激光三角测量剖面。
    SetReferenceTemplate设置参考模板
    Define reference position for a matching template.
    定义匹配模板的参考位置。
    SetRegularizationParamsClassMlp设置正则化参数类多层感知机
    Set the regularization parameters of a multilayer perceptron.
    设置多层感知机的正则化参数。
    SetRegularizationParamsOcrClassMlp设置正则化参数光学字符识别类多层感知机
    Set the regularization parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的正则化参数。
    SetRejectionParamsClassMlp设置拒绝参数类多层感知机
    Set the parameters of a rejection class.
    设置拒绝类的参数。
    SetRejectionParamsOcrClassMlp设置拒绝参数光学字符识别类多层感知机
    Set the rejection class parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的拒绝类参数。
    SetRgb设置红绿蓝
    Set the color definition via RGB values.
    通过RGB值设置颜色定义。
    SetRgba设置红绿蓝透明
    Set the color definition via RGBA values.
    通过RGBA值设置颜色定义。
    SetSampleIdentifierObjectInfo设置样本标识符对象信息
    Define a name or a description for an object of a sample identifier.
    为样本标识符的对象定义名称或描述。
    SetSampleIdentifierParam设置样本标识符参数
    Set selected parameters of a sample identifier.
    设置样本标识符的选定参数。
    SetScene3dCameraPose设置场景三维相机姿态
    Set the pose of a camera in a 3D scene.
    在3D场景中设置相机的姿态。
    SetScene3dInstanceParam设置场景三维实例参数
    Set parameters of an instance in a 3D scene.
    设置3D场景中实例的参数。
    SetScene3dInstancePose设置场景三维实例姿态
    Set the pose of an instance in a 3D scene.
    在3D场景中设置实例的姿态。
    SetScene3dLabelParam设置场景三维标签参数
    Set parameters of a text label in a 3D scene.
    在3D场景中设置文本标签的参数。
    SetScene3dLightParam设置场景三维光源参数
    Set parameters of a light in a 3D scene.
    设置3D场景中光源的参数。
    SetScene3dParam设置场景三维参数
    Set parameters of a 3D scene.
    设置3D场景的参数。
    SetScene3dToWorldPose设置场景三维至世界姿态
    Set the pose of a 3D scene.
    设置3D场景的姿态。
    SetSerialParam设置串行参数
    Set the parameters of a serial device.
    设置串行设备的参数。
    SetShape设置形状
    Define the region output shape.
    定义区域输出形状。
    SetShapeModelClutter设置形状模型杂波(19.05)
    Set the clutter parameters of a shape model.
    设置形状模型的杂波参数。
    SetShapeModelMetric设置形状模型度量
    Set the metric of a shape model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的形状模型的度量。
    SetShapeModelOrigin设置形状模型原点
    Set the origin (reference point) of a shape model.
    设置形状模型的原点(参考点)。
    SetShapeModelParam设置形状模型参数
    Set selected parameters of the shape model.
    设置形状模型的选定参数。
    SetSheetOfLightParam设置激光三角测量参数
    Set selected parameters of the sheet-of-light model.
    设置激光三角测量模型的选定参数。
    SetSocketParam设置套接字参数
    Set a socket parameter.
    设置套接字参数。
    SetSpy设置监视
    Control of the HALCON Debugging Tools.
    HALCON调试工具的控制。
    SetStereoModelImagePairs设置立体模型图像对
    Specify image pairs to be used for surface stereo reconstruction.
    指定用于表面立体重建的图像对。
    SetStereoModelParam设置立体模型参数
    Set stereo model parameters.
    设置立体模型参数。
    SetStructuredLightModelParam设置结构光模型参数
    Set parameters of a structured light model.
    设置结构光模型的参数。
    SetSubMatrix设置子矩阵
    Set a sub-matrix of a matrix.
    设置矩阵的子矩阵。
    SetSurfaceModelParam设置表面模型参数
    Set parameters and properties of a surface model.
    设置曲面模型的参数和特性。
    SetSystem设置系统
    Set HALCON system parameters.
    设置HALCON系统参数。
    SetTextModelParam设置文本模型参数
    Set parameters of a text model.
    设置文本模型的参数。
    SetTextureInspectionModelParam设置纹理检查模型参数
    Set parameters of a texture inspection model.
    设置纹理检查模型的参数。
    SetTposition设置文本位置
    Set the position of the text cursor.
    设置文本光标的位置。
    SetTshape设置文本形状
    Set the shape of the text cursor.
    设置文本光标的形状。
    SetValueMatrix设置值矩阵
    Set one or more elements of a matrix.
    设置矩阵的一个或多个元素。
    SetWindowAttr设置窗口属性
    Set window characteristics.
    设置窗口特征。
    SetWindowDc设置窗口设备上下文
    Set the device context of a virtual graphics window (Windows NT).
    设置虚拟图形窗口(Windows NT)的设备上下文。
    SetWindowExtents设置窗口范围
    Modify position and size of a window.
    修改窗口的位置和大小。
    SetWindowParam设置窗口参数
    Set window parameters.
    设置窗口参数。
    SetWindowType设置窗口类型
    Specify a window type.
    指定窗口类型。
    SfsModLr表面重建改进李和罗森菲尔德
    Reconstruct a surface from a gray value image.
    从灰度值图像重建表面。
    SfsOrigLr表面重建原始李和罗森菲尔德
    从灰度值图像重建表面。
    SfsPentland表面重建彭特兰
    从灰度值图像重建表面。
    ShadeHeightField阴影高度场
    Shade a height field.
    阴影高度场。根据高度场计算图像的阴影。
    ShapeHistoAll形状直方图所有
    Determine a histogram of features along all threshold values.
    确定沿所有阈值的特征直方图。
    ShapeHistoPoint形状直方图点
    确定沿所有阈值的特征直方图。
    ShapeTrans形状变换
    Transform the shape of a region.
    变换区域的形状。
    ShapeTransXld形状变换扩展线描述
    Transform the shape of contours or polygons.
    变换轮廓或多边形的形状。
    GMT+8, 2026-4-21 18:39
