查看: 1225|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(26)(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-2-14 08:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(26)
    类分组所有HALCON算子。
    SerializeSheetOfLightModel序列化激光三角测量
    Serialize a sheet-of-light model.
    序列化激光三角测量模型。
    SerializeStructuredLightModel序列化结构化光模型
    Serialize a structured light model.
    序列化结构光模型。
    SerializeSurfaceModel序列化表面模型
    Serialize a surface model.
    序列化表面模型。
    SerializeTemplate序列化模板
    Serialize a template.
    序列化模板。
    SerializeTextureInspectionModel序列化纹理检查模型
    Serialize a texture inspection model.
    序列化纹理检查模型。
    SerializeTrainingComponents序列化训练组件
    Serialize a component training result.
    序列化组件训练结果。
    SerializeTuple序列化元组
    Serialize a tuple.
    序列化元组。
    SerializeVariationModel序列化变体模型
    Serialize a variation model.
    序列化变体模型。
    SerializeXld序列化扩展线描述
    Serialize an XLD object.
    序列化XLD对象。
    SetAopInfo设置自动算子并行信息
    Set AOP information for operators.
    为算子设置AOP信息。
    SetBarCodeParam设置条形码参数
    Set selected parameters of the bar code model.
    设置条形码模型的选定参数。
    SetBarCodeParamSpecific设置条形码参数特定
    Set selected parameters of the bar code model for selected bar code types
    为选定的条形码类型设置条形码模型的选定参数
    SetBeadInspectionParam设置胶珠检查参数
    Set parameters of the bead inspection model.
    设置胶珠检查模型的参数。
    SetBgEstiParams设置背景估计参数
    Change the parameters of the data set.
    更改数据集的参数。
    SetCalibData设置标定数据
    Set data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置数据。
    SetCalibDataCalibObject设置标定数据标定对象
    Define a calibration object in a calibration model.
    在标定模型中定义标定对象。
    SetCalibDataCamParam设置标定数据相机参数
    Set type and initial parameters of a camera in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置相机的类型和初始参数。
    SetCalibDataObservPoints设置标定数据观测点
    Set point-based observation data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置基于点的观测数据。
    SetCalibDataObservPose设置标定数据观测姿态
    Set observed calibration object poses in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置观测到的标定对象姿态。
    SetCameraSetupCamParam设置相机设置相机参数
    Define type, parameters, and relative pose of a camera in a camera setup model.
    在相机设置模型中定义相机的类型、参数和相对姿态。
    SetCameraSetupParam设置相机设置参数
    Set generic camera setup model parameters.
    设置通用相机设置模型参数。
    SetCheck设置检查
    Activating and deactivating of HALCON control modes.
    激活和停用HALCON控制模式。
    SetClassBoxParam设置类盒子参数
    Set system parameters for classification.
    设置分类的系统参数。
    SetColor设置颜色
    Set output color.
    设置输出颜色。
    SetColored设置颜色多种
    Set multiple output colors.
    设置多种输出颜色。
    SetComprise设置压缩
    Define the image matrix output clipping.
    定义图像矩阵输出剪裁。
    SetComputeDeviceParam设置计算设备参数
    Set parameters of a compute device.
    设置计算设备的参数。
    SetContentUpdateCallback设置内容更新回调
    Sets the callback for content updates in buffer window.
    设置缓冲区窗口中内容更新的回调。
    SetContourStyle设置轮廓样式(19.05)
    Define the contour display fill style.
    定义轮廓显示填充样式。
    SetCurrentDir设置当前目录
    Set the current working directory.
    设置当前工作目录。
    SetDataCode2dParam设置数据码二维参数
    Set selected parameters of the 2D data code model.
    设置二维数据码模型的选定参数。
    SetDeepCountingModelParam设置深度计数模型参数(23.05)
    Set selected parameters of the Deep Counting model.
    设置深度计数模型的选定参数。
    SetDeepMatching3dParam设置深度匹配三维参数(24.11)
    Set a parameter of a Deep 3D Matching model.
    设置深度3D匹配模型的参数。
    SetDeepOcrParam设置深度光学字符识别参数(20.11)
    Set the parameters of a Deep OCR model.
    设置深度OCR模型的参数。
    SetDeformableModelOrigin设置可变形模型原点
    Set the origin (reference point) of a deformable model.
    设置可变形模型的原点(参考点)。
    SetDeformableModelParam设置可变形模型参数
    Set selected parameters of the deformable model.
    设置可变形模型的选定参数。
    SetDescriptorModelOrigin设置描述符模型原点
    Sets the origin of a descriptor model.
    设置描述符模型的原点。
    SetDiagonalMatrix设置对角矩阵
    Set the diagonal elements of a matrix.
    设置矩阵的对角元素。
    SetDictObject设置字典对象(18.11)
    Add a key/object pair to the dictionary.
    将键/对象对添加到字典中。
    SetDictTuple设置字典元组(18.11)
    Add a key/tuple pair to the dictionary.
    将键/元组对添加到字典中。
    SetDictTupleAt设置字典元组分配(21.11)
    Assignment of one or several values to one or several tuple elements in a dictionary
    为字典中的一个或多个元组元素分配一个或几个值
    SetDistanceTransformXldParam设置距离转换扩展线描述参数
    Set new parameters for an XLD distance transform.
    为XLD距离变换设置新参数。
    SetDlClassifierParam设置深度学习类分类器参数
    Set the parameters of a deep-learning-based classifier.
    设置基于深度学习的分类器的参数。
    SetDlDeviceParam设置深度学习设备参数(20.11)
    Set the parameters of a deep-learning-capable hardware device.
    设置具有深度学习功能的硬件设备的参数。
    SetDlModelLayerParam设置深度学习模型层参数(21.05)
    Set parameter values of a given layer.
    设置给定层的参数值。
    SetDlModelLayerWeights设置深度学习模型层权重(21.05)
    Set the weights (or values) of a Deep Learning model layer.
    设置深度学习模型层的权重(或值)。
    SetDlModelParam设置深度学习模型参数(18.11)
    Set the parameters of a deep learning model.
    设置深度学习模型的参数。
    SetDlPruningParam设置深度学习剪枝参数(20.11)
    Set parameter in a pruning data handle.
    在剪枝数据句柄中设置参数。
    SetDraw设置画
    Define the region fill mode.
    定义区域填充模式。
    SetDrawingObjectCallback设置绘制对象回调
    Add a callback function to a drawing object.
    向绘制对象添加回调函数。
    SetDrawingObjectParams设置绘制对象参数
    Set the parameters of a drawing object.
    设置绘制对象的参数。
    SetDrawingObjectXld设置绘制对象扩展线描述
    Set the contour of an interactive draw XLD.
    设置交互式画XLD的轮廓。
    SetFeatureLengthsClassTrainData设置特征长度类训练数据
    Define subfeatures in training data.
    在训练数据中定义子特征。
    SetFix设置修复
    Set fixing of “look-up-table” (lut)
    设置修复“查找表”(lut)
    SetFixedLut设置修复查找表
    Fix “look-up-table” (lut) for “real color images”.
    修复“真彩图像”的“查找表”(lut)。
    SetFont设置字体
    Set the font used for text output.
    设置用于文本输出的字体。
    SetFramegrabberCallback设置帧抓取器回调
    Register a callback function for an image acquisition device.
    为图像采集设备注册回调函数。
    SetFramegrabberLut设置帧抓取器查找表
    Set look-up table of the image acquisition device.
    设置图像采集设备的查找表。
    SetFramegrabberParam设置帧抓取器参数
    Set specific parameters of an image acquisition device.
    设置图像采集设备的特定参数。
    SetFullMatrix设置全矩阵
    Set all values of a matrix.
    设置矩阵的所有值。
    SetFuzzyMeasure设置模糊测量
    Specify a fuzzy function.
    指定一个模糊函数。
    SetFuzzyMeasureNormPair设置模糊测量范数对
    Specify a normalized fuzzy function for edge pairs.
    为边缘对指定一个归一化模糊函数。
    SetGenericShapeModelObject设置通用形状模型对象(21.05)
    Set iconic objects to the shape model.
    将图标对象设置为形状模型。
    SetGenericShapeModelParam设置通用形状模型参数(21.05)
    Set selected parameters of the shape model.
    设置形状模型的选定参数。
    SetGray设置灰度
    Define gray values for region output.
    定义区域输出的灰度值。
    SetGrayval设置灰度值
    Set single gray values in an image.
    在图像中设置单个灰度值。
    SetHsi设置色调饱和度强度
    Define output colors (HSI-coded).
    定义输出颜色(HSI编码)。
    SetIcon设置图标
    Icon definition for region output.
    区域输出的图标定义。
    SetInsert设置插入
    Define the pixel output function.
    定义像素输出函数。
    SetIoChannelParam设置输入输出通道参数
    Set specific parameters of I/O channels.
    设置I/O通道的具体参数。
    SetIoDeviceParam设置输入输出设备参数
    Configure a specific I/O device instance.
    配置特定的I/O设备实例。
    SetLineApprox设置线近似值
    Define the approximation error for contour display.
    定义轮廓显示的近似误差。
    SetLineStyle设置线样式
    Define a contour output pattern.
    定义轮廓输出模式。
    SetLineWidth设置线宽度
    Define the line width for region contour output.
    定义区域轮廓输出的线宽。
    GMT+8, 2026-1-23 22:18
