查看: 507|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(25)(17.12~24.11版)
    3 小时前
  • 签到天数: 3593 天
     楼主| 发表于 2025-2-14 08:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(25)
    类分组所有HALCON算子。
    SelectFeatureSetKnn选择特征集K-最近邻
    Selects an optimal subset from a set of features to solve a certain classification problem.
    从一组特征中选择一个最佳子集来解决某个分类问题。
    SelectFeatureSetMlp选择特征集多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify the provided data.
    选择特征的最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SelectFeatureSetSvm选择特征集支持向量机
    SelectFeatureSetTrainfKnn选择特征集训练文件K-最近邻
    Select an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择一个最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfMlp选择特征集训练文件多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfMlpProtected选择特征集训练文件多层感知机保护
    Select an optimal combination of features to classify OCR data from a (protected) training file.
    选择一个最佳的特征组合,对(受保护的)训练文件中的OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfSvm选择特征集训练文件支持向量机
    SelectFeatureSetTrainfSvmProtected选择特征集训练文件支持向量机保护
    SelectGray选择灰度
    Select regions based on gray value features.
    根据灰度值特征选择区域。
    SelectGrayvaluesFromChannels从通道中选择灰度值
    Selection of gray values of a multi-channel image using an index image.
    使用索引图像选择多通道图像的灰度值。
    SelectLines选择线
    Select lines according to various criteria.
    根据各种标准选择线。
    SelectLinesLongest选择线最长
    Select the longest input lines.
    选择最长的输入线。
    SelectMatchingLines选择匹配线
    Select those lines from a set of lines (in HNF) which fit best into a region.
    从一组线(HNF)中选择最适合区域的线。
    SelectObj选择对象
    Select objects from an object tuple.
    从对象元组中选择对象。
    SelectObjectModel3d选择对象模型三维
    Select 3D object models from an array of 3D object models according to global features.
    根据全局特征从3D对象模型数组中选择3D对象模型。
    SelectPointsObjectModel3d选择点对象模型三维
    Apply a threshold to an attribute of 3D object models.
    对3D对象模型的属性应用阈值。
    SelectRegionPoint选择区域点
    Choose all regions containing a given pixel.
    选择包含给定像素的所有区域。
    SelectRegionSpatial选择区域空间
    Pose relation of regions.
    区域的姿态关系。
    SelectShape选择形状
    Choose regions with the aid of shape features.
    借助形状特征选择区域。
    SelectShapeProto选择形状原型
    Choose regions having a certain relation to each other.
    选择彼此有一定关系的区域。
    SelectShapeStd选择形状标准
    Select regions of a given shape.
    选择给定形状的区域。
    SelectShapeXld选择形状扩展线描述
    Select contours or polygons using shape features.
    使用形状特征选择轮廓或多边形。
    SelectSubFeatureClassTrainData选择子特征类训练数据
    Select certain features from training data to create training data containing less features.
    从训练数据中选择某些特征,以创建包含较少特征的训练数据。
    SelectXldPoint选择扩展线描述点
    Choose all contours or polygons containing a given point.
    选择包含给定点的所有轮廓或多边形。
    SendData发送数据
    Send arbitrary data to external devices or applications using a generic socket communication.
    使用通用套接字通信将任意数据发送到外部设备或应用程序。
    SendImage发送图像
    Send an image over a socket connection.
    通过套接字连接发送图像。
    SendMouseDoubleClickEvent发送鼠标双击事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse double click event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标双击事件。
    SendMouseDownEvent发送鼠标按下事件
    Send an event to a window buffer signaling a mouse down event.
    向窗口缓冲区发送事件,表示鼠标按下事件。
    SendMouseDragEvent发送鼠标拖动事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse drag event.
    向缓冲区窗口发送一个事件,表示鼠标拖动事件。
    SendMouseUpEvent发送鼠标释放事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse up event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标释放事件。
    SendRegion发送区域
    Send regions over a socket connection.
    通过套接字连接发送区域。
    SendSerializedItem发送序列化项
    Send a serialized item over a socket connection.
    通过套接字连接发送序列化项。
    SendTuple发送元组
    Send a tuple over a socket connection.
    通过套接字连接发送元组。
    SendXld发送扩展线描述
    Send an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接发送XLD对象。
    SerializeBarCodeModel序列化条形码模型
    Serialize a bar code model.
    序列化条形码模型。
    SerializeCalibData序列化标定数据
    Serialize a calibration data model.
    序列化标定数据模型。
    SerializeCamPar序列化相机参数
    Serialize the internal camera parameters.
    序列化内部相机参数。
    SerializeCameraSetupModel序列化相机设置模型
    Serialize a camera setup model.
    序列化相机设置模型。
    SerializeClassBox序列化类盒子
    Serialize a classifier.
    序列化分类器。
    SerializeClassGmm序列化类高斯混合模型
    Serialize a Gaussian Mixture Model (GMM).
    序列化高斯混合模型(GMM)。
    SerializeClassKnn序列化类K-最近邻
    Serialize a k-NN classifier.
    序列化K-最近邻(k-NN)分类器。
    SerializeClassMlp序列化类多层感知机
    Serialize a multilayer perceptron (MLP).
    序列化多层感知机(MLP)。
    SerializeClassSvm序列化类支持向量机
    Serialize a support vector machine (SVM).
    序列化支持向量机(SVM)。
    SerializeClassTrainData序列化类训练数据
    Serialize training data for classifiers.
    序列化分类器的训练数据。
    SerializeComponentModel序列化组件模型
    Serialize a component model.
    序列化组件模型。
    SerializeDataCode2dModel数据码二维模型
    Serialize a 2D data code model.
    序列化二维数据码模型。
    SerializeDeformableModel序列化可变形模型
    Serialize a deformable model.
    序列化可变形模型。
    SerializeDeformableSurfaceModel序列化可变形表面模型
    Serialize a deformable surface model.
    序列化可变形表面模型。
    SerializeDescriptorModel序列化描述符模型
    Serialize a descriptor model.
    序列化描述符模型。
    SerializeDistanceTransformXld序列化距离变换扩展线描述
    Serialize an XLD distance transform.
    序列化XLD距离变换。
    SerializeDlClassifier序列化深度学习分类器
    Serialize a deep-learning-based classifier.
    序列化基于深度学习的分类器。
    SerializeDlModel序列化深度学习模型(18.11)
    Serialize a deep learning model.
    序列化深度学习模型。
    SerializeDualQuat序列化对偶四元数
    Serialize a dual quaternion.
    序列化对偶四元数。
    SerializeFftOptimizationData序列化快速傅立叶变换优化数据
    Serialize FFT speed optimization data.
    序列化FFT速度优化数据。
    SerializeHandle序列化句柄(18.05)
    Serialize the content of a handle.
    序列化句柄的内容。
    SerializeHomMat2d序列化齐次矩阵二维
    Serialize a homogeneous 2D transformation matrix.
    序列化齐次二维变换矩阵。
    SerializeHomMat3d序列化齐次矩阵三维
    Serialize a homogeneous 3D transformation matrix.
    序列化齐次3D变换矩阵。
    SerializeImage序列化图像
    Serialize an image object.
    序列化图像对象。
    SerializeMatrix序列化矩阵
    Serialize a matrix.
    序列化矩阵。
    SerializeMeasure序列化测量
    Serialize a measure object.
    序列化测量值对象。
    SerializeMetrologyModel序列化计量模型
    Serialize a metrology model.
    序列化计量模型。
    SerializeNccModel序列化归一化互相关模型
    Serialize an NCC model.
    序列化NCC模型。
    SerializeObject序列化对象
    Serialize an iconic object.
    序列化一个图标对象。
    SerializeObjectModel3d序列化对象模型三维
    Serialize a 3D object model.
    序列化三维对象模型。
    SerializeOcr序列化光学字符识别
    Serialize an OCR classifier.
    序列化OCR分类器。
    SerializeOcrClassCnn序列化光学字符识别类卷积神经网络
    Serialize a CNN-based OCR classifier
    序列化基于CNN的OCR分类器
    SerializeOcrClassKnn序列化光学字符识别类K-最近邻
    Serialize a k-NN-based OCR classifier.
    序列化基于k-NN的OCR分类器。
    SerializeOcrClassMlp序列化光学字符识别类多层感知机
    Serialize a MLP-based OCR classifier.
    序列化基于MLP的OCR分类器。
    SerializeOcrClassSvm序列化光学字符识别类支持向量机
    Serialize a SVM-based OCR classifier
    序列化基于SVM的OCR分类器
    SerializeOcv序列化光学字符验证
    Serialize an OCV tool.
    序列化OCV工具。
    SerializePose序列化姿态
    Serialize a pose.
    序列化一个姿态。
    SerializeQuat序列化四元数
    Serialize a quaternion.
    序列化四元数。
    SerializeRegion序列化区域
    Serialize a region.
    序列化一个区域。
    SerializeSampleIdentifier序列化样本标识符
    Serialize a sample identifier.
    序列化示例标识符。
    SerializeShapeModel序列化形状模型
    Serialize a shape model.
    序列化形状模型。
    SerializeShapeModel3d序列化形状模型三维
    Serialize a 3D shape model.
    序列化三维形状模型。
    举报
    GMT+8, 2025-7-14 13:09
