查看: 868|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(23)(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-2-13 09:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(23)
    类分组所有HALCON算子。
    ReadDeformableModel读取可变形模型
    Read a deformable model from a file.
    从文件中读取可变形模型。
    ReadDeformableSurfaceModel读取可变形表面模型
    Read a deformable surface model from a file.
    从文件中读取可变形表面模型。
    ReadDescriptorModel读取描述符模型
    Read a descriptor model from a file.
    从文件中读取描述符模型。
    ReadDict读取字典(18.11)
    Read a dictionary from a file.
    从文件中读字典。
    ReadDistanceTransformXld读取距离变换扩展线描述
    Read an XLD distance transform from a file.
    从文件中读取XLD距离变换。
    ReadDlClassifier读取深度学习分类器
    Read a deep-learning-based classifier from a file.
    从文件中读取基于深度学习的分类器。
    ReadDlModel读取深度学习模型(18.11)
    Read a deep learning model from a file.
    从文件中读取深度学习模型。
    ReadEncryptedItem读取加密项(22.11)
    Read an encrypted item from a file.
    从文件中读取加密项。
    ReadFftOptimizationData读取快速傅立叶变换优化数据
    Load FFT speed optimization data from a file.
    从文件加载FFT速度优化数据。
    ReadFunct1d读取函数一维
    Read a function from a file.
    从文件中读取函数。
    ReadGraySe读取灰度结构元素
    Load a structuring element for gray morphology.
    加载灰度形态学的结构元素。
    ReadImage读取图像
    Read an image with different file formats.
    读取不同文件格式的图像。
    ReadImageMetadata读取图像元数据(19.11)
    Read metadata from image files.
    从图像文件中读取元数据。
    ReadIoChannel读取输入输出通道
    Read a value from the specified I/O channels.
    从指定的I/O通道读取值。
    ReadKalman读取卡尔曼
    Read the description file of a Kalman filter.
    读取卡尔曼滤波器的描述文件。
    ReadMatrix读取矩阵
    Read a matrix from a file.
    从文件中读取矩阵。
    ReadMeasure读取测量
    Read a measure object from a file.
    从文件中读取测量对象。
    ReadMemoryBlock读取内存块(22.11)
    Read a memory block from a file.
    从文件中读取内存块。
    ReadMessage读取消息(18.11)
    Read a message from a file.
    从文件中读取消息。
    ReadMetrologyModel读取计量模型
    Read a metrology model from a file.
    从文件中读取计量模型。
    ReadNccModel读取归一化互相关模型
    Read an NCC model from a file.
    从文件中读取NCC模型。
    ReadObject读取对象
    Read an iconic object.
    读取图标对象。
    ReadObjectModel3d读取对象模型三维
    Read a 3D object model from a file.
    从文件中读取三维对象模型。
    ReadOcr读取光学字符识别
    Read an OCR classifier from a file.
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassCnn读取光学字符识别类卷积神经网络
    Read an CNN-based OCR classifier from a file.
    从文件中读取基于CNN的OCR分类器。
    ReadOcrClassKnn读取光学字符识别类K-最近邻
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassMlp读取光学字符识别类多层感知机
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassSvm读取光学字符识别类支持向量机
    Read a SVM-based OCR classifier from a file.
    从文件中读取基于SVM的OCR分类器。
    ReadOcrTrainf读取光学字符识别训练文件
    Read training characters from files and convert to images.
    从文件中读取训练字符并转换为图像。
    ReadOcrTrainfNames读取光学字符识别训练文件名称
    Query which characters are stored in a training file.
    查询训练文件中存储了哪些字符。
    ReadOcrTrainfNamesProtected读取光学字符识别训练文件名称保护
    Query which characters are stored in a (protected) training file.
    查询哪些字符存储在(受保护的)训练文件中。
    ReadOcrTrainfSelect读取光学字符识别训练文件选择
    Read training specific characters from files and convert to images.
    从文件中读取训练特定字符并转换为图像。
    ReadOcv读取光学字符验证
    Reading an OCV tool from file.
    从文件中读取OCV工具。
    ReadPolygonXldArcInfo读取多边形扩展线描述ARC信息
    Read XLD polygons from a file in ARC/INFO generate format.
    从ARC/INFO生成格式的文件中读取XLD多边形。
    ReadPolygonXldDxf读取多边形扩展线描述DXF
    Read XLD polygons from a DXF file.
    从DXF文件读取XLD多边形。
    ReadPose读取姿态
    Read a 3D pose from a text file.
    从文本文件中读取3D姿态。
    ReadRegion读取区域
    Read binary images or HALCON regions.
    读取二进制图像或HALCON区域。
    ReadSampleIdentifier读取样本标识符
    Read a sample identifier from a file.
    从文件中读取样本标识符。
    ReadSamplesClassGmm读取样本类高斯混合模型
    Read the training data of a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型的训练数据。
    ReadSamplesClassMlp读取样本类多层感知机
    Read the training data of a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机的训练数据。
    ReadSamplesClassSvm读取样本类支持向量机
    Read the training data of a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机的训练数据。
    ReadSampset读取样本集
    Read a training data set from a file.
    从文件中读取训练数据集。
    ReadSequence读取序列
    Read images.
    读取图像。
    ReadSerial读取串行
    Read from a serial device.
    从串行设备读取。
    ReadShapeModel读取形状模型
    Read a shape model from a file.
    从文件中读取形状模型。
    ReadShapeModel3d读取形状模型三维
    Read a 3D shape model from a file.
    从文件中读取三维形状模型。
    ReadSheetOfLightModel读取激光三角测量模型
    Read a sheet-of-light model from a file and create a new model.
    从文件中读取激光三角测量模型并创建新模型。
    ReadString读取字符串
    Read a string in a text window.
    在文本窗口中读取字符串。
    ReadStructuredLightModel读取结构光模型
    Read a structured light model from a file.
    从文件中读取结构光模型。
    ReadSurfaceModel读取表面模型
    Read a surface model from a file.
    从文件中读取曲面模型。
    ReadTemplate读取模板
    Reading a template from file.
    从文件中读取模板。
    ReadTextureInspectionModel读取纹理检查模型
    Read a texture inspection model from a file.
    从文件中读取纹理检查模型。
    ReadTrainingComponents读取训练组件
    Read a component training result from a file.
    从文件中读取组件训练结果。
    ReadTuple读取元组
    Read a tuple from a file.
    从文件中读取元组。
    ReadVariationModel读取变体模型
    Read a variation model from a file.
    从文件中读取变体模型。
    ReadWorldFile读取世界文件
    Read the geo coding from an ARC/INFO world file.
    从ARC/INFO世界文件中读取地理编码。
    RealToComplex实数至复数
    Convert two real images into a complex image.
    将两个实数图像转换为复数图像。
    RealToVectorField实数至向量场
    Convert two real-valued images into a vector field image.
    将两个实值图像转换为向量场图像。
    ReceiveData接收数据
    Receive arbitrary data from external devices or applications using a generic socket connection.
    使用通用套接字连接从外部设备或应用程序接收任意数据。
    ReceiveImage接收图像
    Receive an image over a socket connection.
    通过套接字连接接收图像。
    ReceiveRegion接收区域
    Receive regions over a socket connection.
    通过套接字连接接收区域。
    ReceiveSerializedItem接收序列化项
    Receive a serialized item over a socket connection.
    通过套接字连接接收序列化项。
    ReceiveTuple接收元组
    Receive a tuple over a socket connection.
    通过套接字连接接收元组。
    ReceiveXld接收扩展线描述
    Receive an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接接收XLD对象。
    Reconst3dFromFundamentalMatrix重建三维从基础矩阵
    Compute the projective 3d reconstruction of points based on the fundamental matrix.
    基于基础矩阵计算点的投影三维重建。
    ReconstructHeightFieldFromGradient重建高度场从梯度
    Reconstruct a surface from surface gradients.
    从表面梯度重建表面。
    ReconstructPointsStereo重建点立体
    Reconstruct 3D points from calibrated multi-view stereo images.
    从标定的多视角立体图像重建3D点。
    ReconstructSurfaceStereo重建表面立体
    Reconstruct surface from calibrated multi-view stereo images.
    从标定的多视角立体图像重建表面。
    ReconstructSurfaceStructuredLight重建表面结构光(23.11)
    Reconstruct a surface from a decoded structured light setup.
    从解码的结构光设置重建曲面。
    Rectangle1Domain矩形1域
    Reduce the domain of an image to a rectangle.
    将图像的域缩小为矩形。
    Rectangularity矩形度
    Shape factor for the rectangularity of a region.
    区域矩形的形状系数。
    RectangularityXld矩形度扩展线描述(19.11)
    Shape factor for the rectangularity of contours or polygons.
    轮廓或多边形矩形的形状系数。
    ReduceClassSvm缩小类支持向量机
    Approximate a trained support vector machine by a reduced support vector machine for faster classification.
    通过缩小支持向量机来近似训练好的支持向量机,以实现更快的分类。
    ReduceDomain缩小域
    Reduce the domain of an image.
    缩小图像的域。
    ReduceObjectModel3dByView缩小对象模型三维通过视图
    Remove points from a 3D object model by projecting it to a virtual view and removing all points outside of a given region.
    通过将三维对象模型投影到虚拟视图并移除给定区域外的所有点,从三维对象模型中移除点。
    ReduceOcrClassSvm缩小光学字符识别类支持向量机
    Approximate a trained SVM-based OCR classifier by a reduced SVM.
    通过简化的SVM对训练好的基于SVM的OCR分类器进行近似。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
