查看: 809|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(22)(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-2-12 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(22)
    类分组所有HALCON算子。
    ProjectObjectModel3d投影对象模型三维
    Project a 3D object model into image coordinates.
    将3D对象模型投影到图像坐标中。
    ProjectPointHomMat3d投影点齐次矩阵三维
    Project a 3D point using a 3×4 projection matrix.
    使用3×4投影矩阵投影3D点。
    ProjectShapeModel3d投影形状模型三维
    Project the edges of a 3D shape model into image coordinates.
    将3D形状模型的边缘投影到图像坐标中。
    ProjectionPl投影点线
    Calculate the projection of a point onto a line.
    计算点在直线上的投影。
    ProjectiveTransContourXld投影变换轮廓扩展线描述
    Apply a projective transformation to an XLD contour.
    对XLD轮廓应用投影变换。
    ProjectiveTransHomPoint3d投影变换齐次点三维
    Project a homogeneous 3D point using a projective transformation matrix.
    使用投影变换矩阵投影齐次3D点。
    ProjectiveTransImage投影变换图像
    Apply a projective transformation to an image.
    对图像应用投影变换。
    ProjectiveTransImageSize投影变换图像大小
    Apply a projective transformation to an image and specify the output image size.
    对图像应用投影变换并指定输出图像大小。
    ProjectiveTransObjectModel3d投影变换对象模型三维
    Apply an arbitrary projective 3D transformation to 3D object models.
    对3D对象模型应用任意投影3D变换。
    ProjectiveTransPixel投影变换父系
    Project pixel coordinates using a homogeneous projective transformation matrix.
    使用齐次投影变换矩阵投影像素坐标。
    ProjectiveTransPoint2d投影变换点二维
    Project a homogeneous 2D point using a projective transformation matrix.
    使用投影变换矩阵投影一个齐次二维点。
    ProjectiveTransPoint3d投影变换点三维
    Project a 3D point using a projective transformation matrix.
    使用投影变换矩阵投影3D点。
    ProjectiveTransRegion投影变换区域
    Apply a projective transformation to a region.
    对区域应用投影变换。
    ProtectOcrTrainf保护光学字符识别训练文件
    Protection of training data.
    保护训练数据。
    Pruning剪枝
    Prune the branches of a region.
    修剪一个区域的分枝。
    QuatCompose四元数组合
    Multiply two quaternions.
    将两个四元数相乘。
    QuatConjugate四元数共轭
    Generate the conjugation of a quaternion.
    生成四元数的共轭。
    QuatInterpolate四元数插值
    Interpolation of two quaternions.
    两个四元数的插值。
    QuatNormalize四元数归一化
    Normalize a quaternion.
    对四元数进行归一化。
    QuatRotatePoint3d四元数旋转点三维
    Perform a rotation by a unit quaternion.
    按单位四元数执行旋转。
    QuatToHomMat3d四元数至齐次变换三维
    Convert a quaternion into the corresponding rotation matrix.
    将四元数转换为相应的旋转矩阵。
    QuatToPose四元数至姿态
    Convert a quaternion into the corresponding 3D pose.
    将四元数转换为相应的3D姿态。
    QueryAllColors查询所有颜色
    Query all color names.
    查询所有颜色名称。
    QueryAopInfo查询自动算子并行信息
    Query indexing structure of AOP information for operators.
    查询针对算子的AOP信息索引结构。
    QueryAvailableComputeDevices查询可用计算设备
    Get the list of available compute devices.
    获取可用计算设备的列表。
    QueryAvailableDlDevices查询可用深度学习设备(20.11)
    Get list of deep-learning-capable hardware devices.
    获取支持深度学习的硬件设备列表。
    QueryBarCodeParams查询条形码参数
    Get the names of the parameters that can be used in set_bar_code* and get_bar_code* operators for a given bar code model.
    获取给定条形码模型的set_bar_code*和Get_bar_code*算子中可以使用的参数名称。
    QueryCalibDataObservIndices查询标定数据观测索引
    Query information about the relations between cameras, calibration objects, and calibration object poses.
    查询有关相机、标定对象和标定对象姿态之间关系的信息。
    QueryColor查询颜色(名称)
    Query all color names displayable in the window.
    查询窗口中可显示的所有颜色名称。
    QueryColored查询颜色(数量)
    Query the number of colors for color output.
    查询颜色输出的颜色数量。
    QueryContourAttribsXld查询轮廓属性扩展线描述
    Return the names of the defined attributes of an XLD contour.
    返回XLD轮廓的已定义属性的名称。
    QueryContourGlobalAttribsXld查询轮廓全局属性扩展线描述
    Return the names of the defined global attributes of an XLD contour.
    返回XLD轮廓的已定义全局属性的名称。
    QueryDataCode2dParams查询数据码二维参数
    Get for a given 2D data code model the names of the generic parameters or objects that can be used in the other 2D data code operators.
    为给定的二维数据码模型获取可用于其他二维数据码算子的通用参数或对象的名称。
    QueryFont查询字体
    Query the available fonts.
    查询可用字体。
    QueryGray查询灰度
    Query the displayable gray values.
    查询可显示的灰度值。
    QueryInsert查询插入
    Query the possible graphic modes.
    查询可能的图形模式。
    QueryIoDevice查询输入输出设备
    Query information about channels of the specified I/O device.
    查询指定I/O设备的通道信息。
    QueryIoInterface查询输入输出接口
    Query information about the specified I/O device interface.
    查询指定I/O设备接口的信息。
    QueryLineWidth查询线宽
    Query the possible line widths.
    查询可能的线宽。
    QueryLut查询查找表
    Query all available look-up-tables (lut).
    查询所有可用的查找表(lut)。
    QueryMshape查询鼠标形状
    Query all available mouse pointer shapes.
    查询所有可用的鼠标指针形状。
    QueryOperatorInfo查询算子信息
    Query slots concerning information with relation to the operator GetOperatorInfo.
    查询与算子GetOperatorInfo相关的信息插槽。
    QueryPaint查询涂色
    Query the gray value display modes.
    查询灰度值显示模式。
    QueryParamInfo查询参数信息
    Query slots of the online-information concerning the operator GetParamInfo.
    查询有关算子GetParamInfo的在线信息的插槽。
    QueryParamsOcrClassCnn查询参数光学字符识别类卷积神经网络
    Get the names of the parameters that can be used in GetParamsOcrClassCnn for a given CNN-based OCR classifier.
    获取可在GetParamsOcrClassCnn中用于给定的基于CNN的OCR分类器的参数名称。
    QueryShape查询形状
    Query the region display modes.
    查询区域显示模式。
    QuerySheetOfLightParams查询激光三角测量参数
    For a given sheet-of-light model get the names of the generic iconic or control parameters that can be used in the different sheet-of-light operators.
    对于给定的激光三角模型,获取可用于不同激光三角测量算子的通用图标或控制参数的名称。
    QuerySpy查询监视
    Inquiring for possible settings of the HALCON debugging tool.
    查询HALCON调试工具的可能设置。
    QueryTshape查询文本形状
    Query all shapes available for text cursors.
    查询所有可用于文本光标的形状。
    QueryWindowType查询窗口类型
    Query all available window types.
    查询所有可用的窗口类型。
    RadialDistortionSelfCalibration径向畸变自标定
    Calibrate the radial distortion.
    标定径向畸变。
    RadiometricSelfCalibration径向自标定
    Perform a radiometric self-calibration of a camera.
    对相机进行径向自标定。
    RankImage秩图像
    Compute a rank filter with arbitrary masks.
    使用任意掩模计算秩滤波。
    RankN秩N
    Return gray values with given rank from multiple channels.
    从多个通道返回具有给定秩的灰度值。
    RankRect秩矩形
    Compute a rank filter with rectangular masks.
    使用矩形掩模计算秩滤波。
    RankRegion秩区域
    Rank operator for regions.
    区域秩算子。
    ReadAopKnowledge读取自动算子并行知识
    Load knowledge about hardware dependent behavior of automatic operator parallelization.
    加载有关自动算子并行的硬件相关行为的知识。
    ReadBarCodeModel读取条形码模型
    Read a bar code model from a file and create a new model.
    从文件中读取条形码模型并创建新模型。
    ReadCalibData读取标定数据
    Restore a calibration data model from a file.
    从文件中恢复标定数据模型。
    ReadCamPar读取相机参数
    Read internal camera parameters from a file.
    从文件中读取内部相机参数。
    ReadCameraSetupModel读取相机设置模型
    Restore a camera setup model from a file.
    从文件还原相机设置模型。
    ReadChar读取字符
    Read a character from a window.
    从窗口读取字符。
    ReadClassBox读取类盒子
    Read a classifier from a file.
    从文件中读取分类器。
    ReadClassGmm读取类高斯混合模型
    Read a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型。
    ReadClassKnn读取类K-最近邻
    Read the k-NN classifier from a file.
    从文件中读取K-最近邻k-NN分类器。
    ReadClassMlp读取类多层感知机
    Read a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机。
    ReadClassSvm读取类支持向量机
    Read a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机。
    ReadClassTrainData读取类训练数据
    Read the training data for classifiers from a file.
    从文件中读取分类器的训练数据。
    ReadComponentModel读取组件模型
    Read a component model from a file.
    从文件中读取组件模型。
    ReadContourXldArcInfo读取轮廓扩展线描述ARC信息
    Read XLD contours to a file in ARC/INFO generate format.
    将XLD轮廓读取到ARC/INFO生成格式的文件中。
    ReadContourXldDxf读取轮廓扩展线描述DXF
    Read XLD contours from a DXF file.
    从DXF文件读取XLD轮廓。
    ReadDataCode2dModel读取数据码二维模型
    Read a 2D data code model from a file and create a new model.
    从文件中读取二维数据码模型并创建新模型。
    ReadDeepCountingModel读取深度计数模型(23.05)
    Read a Deep Counting model from a file.
    从文件中读取深度计数模型。
    ReadDeepMatching3d读取深度匹配三维(24.11)
    Read a Deep 3D Matching model from a file.
    从文件中读取深度3D匹配模型。
    ReadDeepOcr读取深度光学字符识别(20.11)
    Read a Deep OCR model from a file.
    从文件中读取深度OCR模型。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
