查看: 338|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(21)(17.12~24.11版)
    昨天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2025-2-12 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(21)
    类分组所有HALCON算子。
    OptimizeDlModelForInference优化深度学习推理模型(20.11)
    Optimize a model for inference on a device via the AI2-interface.
    通过AI2-接口优化设备上的推理模型。
    OptimizeFftSpeed优化快速傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the FFT.
    优化FFT的运行时间。
    OptimizeRftSpeed优化实值傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the real-valued FFT.
    优化实值FFT的运行时间。
    OrientationPointsXld方向点扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons treated as point clouds.
    计算被视为点云的轮廓或多边形的方向。
    OrientationRegion方向区域
    Orientation of a region.
    一个区域的方向。
    OrientationXld方向扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons.
    计算轮廓或多边形的方向。
    OrthogonalDecomposeMatrix正交分解矩阵
    Perform an orthogonal decomposition of a matrix.
    对矩阵进行正交分解。
    OverpaintGray覆盖涂色灰度
    Overpaint the gray values of an image.
    覆盖涂色图像的灰度值。OvepaintGray会改变目标图像,如果不想改变目标图像,则使用PaintGray函数。
    OverpaintRegion覆盖涂色区域
    Overpaint regions in an image.
    覆盖涂色图像中的区域。OverpaintRegion会改变目标图像,如果不想改变目标图像,则使用PaintRegion函数。
    PaintGray涂色灰度
    Paint the gray values of an image into another image.
    将一个图像的灰度值绘制到另一个图像中。
    PaintRegion涂色区域
    Paint regions into an image.
    将区域绘制到图像中。
    PaintXld涂色扩展线描述
    Paint XLD objects into an image.
    将XLD对象绘制到图像中。
    PartitionDynamic分割动态
    Partition a region horizontally at positions of small vertical extent.
    在垂直范围较小的位置水平划分一个区域。
    PartitionLines分割线
    Partition lines according to various criteria.
    根据各种标准分割线。
    PartitionRectangle分割矩形
    Partition a region into rectangles of approximately equal size.
    将一个区域划分为大小大致相等的矩形。
    PhaseCorrelationFft相位相关快速傅立叶变换
    Compute the phase correlation of two images in the frequency domain.
    在频域中计算两幅图像的相位相关。
    PhaseDeg相位度
    Return the phase of a complex image in degrees.
    以度为单位返回复杂图像的相位。
    PhaseRad相位弧度
    Return the phase of a complex image in radians.
    以弧度为单位返回复杂图像的相位。
    PhotometricStereo光度立体
    Reconstruct a surface according to the photometric stereo technique.
    根据光度立体技术重建表面。
    PlaneDeviation平面偏差
    Calculate the deviation of the gray values from the approximating image plane.
    计算灰度值与近似图像平面的偏差。
    Plateaus高原
    Detect all gray value plateaus.
    检测所有灰度值高原。与之相关的则是Lowlands低地。
    PlateausCenter高原中心
    Detect the centers of all gray value plateaus.
    检测所有灰度值高原的中心。
    PlueckerLineToPointDirection普吕克线至点方向(21.11)
    Convert a 3D line given by Plücker coordinates to a 3D line given by a point and a direction.
    将Plücker坐标给出的3D线转换为由点和方向给出的3D线。
    PlueckerLineToPoints普吕克线至点(21.11)
    Convert a 3D line given by Plücker coordinates to a 3D line given by two points.
    将Plücker坐标给出的3D线转换为由两点给出的3D线。
    PointDirectionToPlueckerLine普吕克方向至普吕克线(21.11)
    Convert a 3D line given by a point and a direction to Plücker coordinates.
    将由点和方向给出的3D线转换为Plücker坐标。
    PointLineToHomMat2d点线至齐次矩阵二维
    Approximate an affine transformation from point-to-line correspondences.
    近似从点至线对应的仿射变换。
    PointPlueckerLineToHomMat3d点普吕克线至齐次矩阵三维(21.11)
    Approximate a 3D affine transformation from 3D point-to-line correspondences.
    近似从3D点至线对应的3D仿射变换。
    PointsFoerstner点福斯特纳
    Detect points of interest using the Förstner operator.
    使用Förstner算子检测兴趣点。
    PointsHarris点哈里斯
    Detect points of interest using the Harris operator.
    使用Harris算子检测兴趣点。
    PointsHarrisBinomial点哈里斯二项式
    Detect points of interest using the binomial approximation of the Harris operator.
    使用Harris算子的二项式近似来检测感兴趣的点。
    PointsLepetit点勒佩蒂特
    Detect points of interest using the Lepetit operator.
    使用Lepetit算子检测兴趣点。Lepetit算子由Vincent Lepetit文森特·勒佩蒂特提出。
    PointsSojka点索卡
    Find corners using the Sojka operator.
    使用Sojka运算符查找角点。
    PointsToPlueckerLine点至普吕克线(21.11)
    Convert a 3D line given by two points to Plücker coordinates.
    将两点给出的3D线转换为Plücker坐标。
    PolarTransContourXld极坐标变换轮廓
    Transform a contour in an annular arc to polar coordinates.
    将环形弧中的轮廓变换为极坐标。
    PolarTransContourXldInv极坐标变换轮廓扩展线描述反转
    Transform a contour in polar coordinates back to Cartesian coordinates
    将极坐标系中的轮廓变换回笛卡尔坐标系
    PolarTransImage极坐标变换图像
    Transform an image to polar coordinates
    将图像变换为极坐标
    PolarTransImageExt极坐标变换图像范围
    Transform an annular arc in an image to polar coordinates.
    将图像中的环形弧变换为极坐标。
    PolarTransImageInv极坐标变换图像反转
    Transform an image in polar coordinates back to Cartesian coordinates
    将极坐标系中的图像变换回笛卡尔坐标系
    PolarTransRegion极坐标变换区域
    Transform a region within an annular arc to polar coordinates.
    将环形弧内的区域变换为极坐标。
    PolarTransRegionInv极坐标变换区域反转
    Transform a region in polar coordinates back to Cartesian coordinates.
    将极坐标系中的区域变换回笛卡尔坐标系。
    PoseAverage姿态平均
    Compute the average of a set of poses.
    计算一组姿态的平均值。
    PoseCompose姿态组成
    Combine 3D poses given in two tuples.
    将两个元组中给出的3D姿态合并在一起。
    PoseInvert姿态反转
    Invert each pose in a tuple of 3D poses.
    反转3D姿态元组中的每个姿态。
    PoseToDualQuat姿态至对偶四元数
    Convert a 3D pose to a unit dual quaternion.
    将三维姿态转换为单位双四元数。
    PoseToHomMat3d姿态至齐次矩阵三维
    Convert a 3D pose into a homogeneous transformation matrix.
    将3D姿态转换为齐次变换矩阵。
    PoseToQuat姿态至四元数
    Convert the rotational part of a 3D pose to a quaternion.
    将三维姿态的旋转部分转换为四元数。
    Pouring浇注
    Segment an image by “pouring water” over it.
    通过在图像上“泼水”来分割图像。
    PowElementMatrix幂元素矩阵
    Compute the power functions of the elements of a matrix.
    计算矩阵元素的幂函数。
    PowElementMatrixMod幂元素矩阵模
    计算矩阵元素的幂函数。
    PowImage幂图像
    Raise an image to a power.
    将图像提高到幂。PowImage将输入图像的灰度值提高到幂指数,并将结果存储在图像PowImage中。
    PowMatrix幂矩阵
    Compute the power functions of a matrix.
    计算矩阵的幂函数。
    PowMatrixMod幂矩阵模
    计算矩阵的幂函数。
    PowScalarElementMatrix幂标量元素矩阵
    计算矩阵元素的幂函数。
    PowScalarElementMatrixMod幂标量元素矩阵模
    计算矩阵元素的幂函数。
    PowerByte功率字节
    Return the power spectrum of a complex image.
    返回复数图像的功率谱。
    PowerLn功率自然对数
    返回复杂图像的功率谱。
    PowerReal功率实数
    返回复数图像的功率谱。
    PrepareDeepCountingModel准备深度计数模型(23.05)
    Set templates of a Deep Counting model.
    设置深度计数模型的模板。
    PrepareDirectVariationModel准备方向变体模型
    Prepare a variation model for comparison with an image.
    准备一个变体模型,以便与图像进行比较。
    PrepareObjectModel3d准备对象模型三维
    Prepare a 3D object model for a certain operation.
    为特定操作准备3D对象模型。
    PrepareSampleIdentifier准备样本标识符
    Adapt the internal data structure of a sample identifier to the objects to be identified.
    使样本标识符的内部数据结构适应要识别的对象。
    PrepareVariationModel准备变体模型
    准备一个变体模型,以便与图像进行比较。
    PrewittAmp普瑞维特振幅
    Detect edges (amplitude) using the Prewitt operator.
    使用Prewitt算子检测边缘(振幅)。
    PrewittDir普瑞维特方向
    Detect edges (amplitude and direction) using the Prewitt operator.
    使用Prewitt算子检测边缘(振幅和方向)。
    PrincipalComp主成分
    Compute the principal components of multichannel images.
    计算多通道图像的主成分。
    ProjHomMat2dToPose投影单应矩阵二维至姿态
    Compute a pose out of a homography describing the relation between world and image coordinates.
    根据描述世界坐标和图像坐标之间关系的单应性计算一个姿态。
    ProjMatchPointsDistortionRansac投影匹配点畸变随机搜索
    Compute a projective transformation matrix between two images and the radial distortion coefficient by automatically finding correspondences between points.
    通过自动找到点之间的对应关系,计算两幅图像之间的投影变换矩阵和径向失真系数。Ransac:Randomized Search随机搜索算法。
    ProjMatchPointsDistortionRansacGuided投影匹配点畸变随机搜索引导
    Compute a projective transformation matrix and the radial distortion coefficient between two images by finding correspondences between points based on known approximations of the projective transformation matrix and the radial distortion coefficient.
    通过基于投影变换矩阵和径向失真系数的已知近似值找到点之间的对应关系,计算投影变换矩阵以及两幅图像之间的径向失真系数。
    ProjMatchPointsRansac投影匹配点随机搜索
    Compute a projective transformation matrix between two images by finding correspondences between points.
    通过寻找点之间的对应关系来计算两幅图像之间的投影变换矩阵。
    ProjMatchPointsRansacGuided投影匹配点随机搜索引导
    Compute a projective transformation matrix between two images by finding correspondences between points based on a known approximation of the projective transformation matrix.
    通过基于投影变换矩阵的已知近似值找到点之间的对应关系,计算两幅图像之间的投影变换矩阵。
    Project3dPoint投影三维点
    Project 3D points into (sub-)pixel image coordinates.
    将3D点投影到(亚)像素图像坐标中。
    ProjectHomPointHomMat3d投影齐次点齐次矩阵三维
    Project a homogeneous 3D point using a 3×4 projection matrix.
    使用3×4投影矩阵投影齐次3D点。
    GMT+8, 2025-6-1 16:09
