查看: 1027|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(20)(17.12~24.11版)
    2 小时前
  • 签到天数: 3808 天
     楼主| 发表于 2025-2-10 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(20)
    类分组所有HALCON算子。
    MeasurePos测量位置
    Extract straight edges perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    MeasureProfileSheetOfLight测量剖面图激光三角测量
    Process the profile image provided as input and store the resulting disparity to the sheet-of-light model.
    处理作为输入提供的剖面图,并将得到的视差存储到激光三角模型中。
    MeasureProjection测量投影
    Extract a gray value profile perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的灰度值剖面。
    MeasureThresh测量阈值
    Extracting points with a particular gray value along a rectangle or an annular arc.
    沿矩形或环形弧提取具有特定灰度值的点。
    MedianImage中值图像
    Compute a median filter with various masks.
    使用各种掩模计算中值滤波器。
    MedianRect中值矩形
    Compute a median filter with rectangular masks.
    使用矩形掩模计算中值滤波器。
    MedianSeparate中值分离
    Separated median filtering with rectangle masks.
    使用矩形掩模进行分离中值滤波。
    MedianWeighted中值加权
    Weighted median filtering with different rank masks.
    使用不同秩掩模的加权中值滤波。
    MemoryBlockToImage内存块至图像(22.11)
    Read an image from a memory block with different file formats.
    从具有不同文件格式的内存块中读取图像。
    MergeContLineScanXld合并轮廓线扫描扩展线描述
    Merge XLD contours from successive line scan images.
    合并连续线扫描图像中的XLD轮廓。
    MergeRegionsLineScan合并区域线扫描
    Merge regions from line scan images.
    合并线扫描图像中的区域。
    MidrangeImage中间图像
    Calculate the average of maximum and minimum inside any mask.
    计算任何掩模内最大值和最小值的平均值。
    MinImage最小图像
    Calculate the minimum of two images pixel by pixel.
    逐像素计算两个图像的最小值。
    MinMatrix最小矩阵
    Returns the elementwise minimum of a matrix.
    返回矩阵的元素最小值。
    MinMaxGray最小最大灰度
    Determine the minimum and maximum gray values within regions.
    确定区域内的最小和最大灰度值。
    MinkowskiAdd1闵可夫斯基加法1
    Perform a Minkowski addition on a region.
    在一个区域上执行闵可夫斯基加法。
    MinkowskiAdd2闵可夫斯基加法2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    MinkowskiSub1闵可夫斯基减法1
    Erode a region.
    腐蚀一个区域。
    MinkowskiSub2闵可夫斯基减法2
    Erode a region (using a reference point).
    腐蚀一个区域(使用参考点)。
    MirrorImage镜象图像
    Mirror an image.
    镜像图像。
    MirrorRegion镜像区域
    Reflect a region about an axis.
    围绕轴反射一个区域。
    ModParallelsXld模平行扩展线描述
    Extract parallel XLD polygons enclosing a homogeneous area.
    提取包围均匀区域的平行XLD多边形。
    ModifyComponentRelations修改组件关系
    Modify the relations within a training result.
    修改训练结果中的关系。
    MomentsAnyPointsXld矩任意点扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsAnyXld矩任意扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons.
    轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsGrayPlane矩灰度平面
    Calculate gray value moments and approximation by a plane.
    通过平面计算灰度值矩和近似值。
    MomentsObjectModel3d矩对象模型三维
    Calculates the mean or the central moment of second order for a 3D object model.
    计算三维对象模型的均值或二阶中心矩。
    MomentsPointsXld矩点扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的几何矩M20、M02和M11。
    MomentsRegion2nd矩区域二阶
    Calculate the geometric moments of regions.
    计算区域的几何矩。
    MomentsRegion2ndInvar矩区域二阶不变
    Geometric moments of regions.
    区域的几何矩。Invar是Invariant,不变矩(Invariant Moments)是一个高度浓缩的图像特征,具有平移、灰度、尺度、旋转不变性。M.K.Hu在1961年首先提出了不变矩的概念。1979年M.R.Teague根据正交多项式理论提出了Zernike矩。
    MomentsRegion2ndRelInvar矩区域二阶相对不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rd矩区域三阶
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rdInvar矩区域三阶不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentral矩区域中心
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentralInvar矩区域中心不变
    区域的几何矩。
    MomentsXld矩扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons.
    Monotony单调
    Calculating the monotony operation.
    计算单调操作。
    MorphHat形态学帽子
    Compute the union of BottomHat and TopHat.
    计算底帽和顶帽的并集。
    MorphSkeleton形态学骨架
    Compute the morphological skeleton of a region.
    计算区域的形态学骨架。
    MorphSkiz形态学按影响区域骨架
    Thinning of a region.
    细化一个区域。Skiz:Skeleton by influence zones按影响区域骨架。
    MoveRectangle移动矩形
    Copy inside an output window.
    在输出窗口内复制。
    MoveRegion移动区域
    Translate a region.
    平移一个区域。
    MultElementMatrix乘元素矩阵
    Multiply matrices element-by-element.
    将矩阵逐元素相乘。
    MultElementMatrixMod乘元素矩阵模
    将矩阵逐元素相乘。
    MultImage乘图像
    Multiply two images.
    将两幅图像相乘。
    MultMatrix乘矩阵
    Multiply two matrices.
    将两个矩阵相乘。
    MultMatrixMod乘矩阵模
    将两个矩阵相乘。
    NegateFunct1d取反函数一维
    Negation of the y values.
    取反y值。
    NewExternWindow新外部窗口
    Create a virtual graphics window under Windows.
    在Windows下创建虚拟图形窗口。
    NewLine新行
    Set the position of the text cursor to the beginning of the next line.
    将文本光标的位置设置为下一行的开头。
    NoiseDistributionMean噪声分布均值
    Determine the noise distribution of an image.
    确定图像的噪声分布。
    NonmaxSuppressionAmp非最大抑制振幅
    Suppress non-maximum points on an edge.
    抑制边缘上的非最大点。
    NonmaxSuppressionDir非最大抑制方向
    Suppress non-maximum points on an edge using a direction image.
    使用方向图像抑制边缘上的非最大点。
    NormMatrix范数矩阵
    Norm of a matrix.
    矩阵的范数。
    NumPointsFunct1d数量点函数一维
    Number of control points of the function.
    函数的控制点数量。
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    ObjToInteger对象至整数
    Convert an iconic object into an “integer number.”
    将图标对象转换为“整数”
    ObjectModel3dToXyz对象模型三维至XYZ
    Transform 3D points from a 3D object model to images.
    将3D点从3D对象模型变换为图像。
    OcrChangeChar光学字符识别改变字符
    Define a new conversion table for the characters.
    为字符定义新的转换表。
    OcrGetFeatures光学字符识别获取特征
    Access the features which correspond to a character.
    访问与字符对应的特征。
    OpenComputeDevice打开计算设备
    Open a compute device.
    打开计算设备。
    OpenFile打开文件
    Open a file in text or binary format.
    以文本或二进制格式打开文件。
    OpenFramegrabber打开帧抓取器
    Open and configure an image acquisition device.
    打开并配置图像采集设备。
    OpenIoChannel打开输入输出通道
    Open and configure I/O channels.
    打开并配置I/O通道。
    OpenIoDevice打开输入输出设备
    Open and configure an I/O device.
    打开并配置I/O设备。
    OpenSerial打开串行
    Open a serial device.
    打开串行设备。
    OpenSocketAccept打开套接字接受
    Open a socket that accepts connection requests.
    打开一个接受连接请求的套接字。
    OpenSocketConnect打开套接字连接
    Open a socket and connect it to an accepting socket.
    打开一个套接字并将其连接到接受套接字。
    OpenTextwindow打开文本窗口
    Open a textual window.
    打开一个文本窗口。
    OpenWindow打开窗口
    Open a graphics window.
    打开图形窗口。
    Opening开
    Open a region.
    打开一个区域。
    OpeningCircle开圆
    Open a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素打开一个区域。
    OpeningGolay开戈莱
    Open a region with an element from the Golay alphabet.
    使用Golay字母表中的元素打开一个区域。
    OpeningRectangle1开矩形1
    Open a region with a rectangular structuring element.
    使用矩形结构元素打开一个区域。
    OpeningSeg开分割
    Separate overlapping regions.
    分离重叠区域。
    OpticalFlowMg光流多重网格
    Compute the optical flow between two images.
    计算两幅图像之间的光流。
    OptimizeAop优化自动算子并行
    Check hardware regarding its potential for automatic operator parallelization.
    检查硬件是否具有自动算子并行AOP的潜力。
    GMT+8, 2026-2-25 12:21
