查看: 677|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(9)(17.12~24.11版)
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2025-1-26 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(9)
    类分组所有HALCON算子。
    DevSetColor开发环境设置颜色
    Set one or more output colors.
    设置一个或多个输出颜色。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetColored开发环境设置颜色(多种)
    Set multiple output colors.
    设置多种输出颜色。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetContourStyle开发环境设置轮廓样式
    Define the contour display fill style.
    定义轮廓显示填充样式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetDraw开发环境设置画
    Define the region fill mode.
    定义区域填充模式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetLineWidth开发环境设置线宽
    Define the line width for region contour output.
    定义区域轮廓输出的线宽。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetLut开发环境设置查找表
    Set “look-up-table” (lut).
    设置“查找表”(lut)。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetPaint开发环境设置涂色
    Define the gray value output mode.
    定义灰度值输出模式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetPart开发环境设置部分
    Modify the displayed image part.
    修改显示的图像部分。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetPreferences开发环境设置首选项
    Set HDevelop preferences within a program.
    在程序中设置HDevelop首选项。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetShape开发环境设置形状
    Define the region output shape.
    定义区域输出形状。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetSystem开发环境设置系统
    Change HDevelop system parameter within a program.
    更改程序中的HDevelop系统参数。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetToolGeometry开发环境设置工具几何
    Sets the position and size of the specified tool.
    设置指定工具的位置和大小。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetWindow开发环境设置窗口
    Activate a graphics window.
    激活图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetWindowExtents开发环境设置窗口范围
    Change position and size of the active floating graphics window.
    更改活动浮动图形窗口的位置和大小。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevShowTool 开发环境显示工具
    Shows the specified tool.
    显示指定的工具。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUnmapPar开发环境未映射参数
    Closes the dialog to specify the visualization parameters.
    关闭对话框以指定可视化参数。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUnmapProg开发环境未映射对话框
    Hide the main window.
    隐藏主窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUnmapVar开发环境未映射变量
    Hides the variable window.
    隐藏变量窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUpdatePc开发环境更新PC
    Switches the update of the PC during program execution on or off.
    在程序执行期间打开或关闭PC的更新。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUpdateTime开发环境更新时间
    Switch time measurement for operators on or off.
    为算子打开或关闭开关时间测量。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUpdateVar开发环境更新变量
    Switches the update of the variable window during program execution on or off.
    在程序执行期间打开或关闭变量窗口的更新。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUpdateWindow开发环境更新窗口
    Switches the automatic output of iconic output objects into the graphics window during program execution on or off.
    在程序执行期间打开或关闭图标输出对象的自动输出到图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DeviationImage偏差图像
    Calculate the standard deviation of gray values within rectangular windows.
    计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。
    DeviationN偏差N
    Calculate standard deviation over several channels.
    计算多个通道的标准偏差。
    DiameterRegion直径区域
    Maximal distance between two boundary points of a region.
    一个区域的两个边界点之间的最大距离。
    DiameterXld直径扩展线描述
    Maximum distance between two contour or polygon points.
    两个轮廓点或多边形点之间的最大距离。
    DictToJson字典至JSON(21.11)
    Transform a dictionary into a JSON string.
    将字典转换为JSON(JavaScript Object Notation)字符串。
    DiffOfGauss高斯差
    Approximate the LoG operator (Laplace of Gaussian).
    近似LoG算子(高斯拉普拉斯算子)。
    Difference差
    Calculate the difference of two regions.
    计算两个区域的差。
    DifferenceClosedContoursXld差闭合轮廓扩展线描述
    Compute the difference of closed contours.
    计算闭合轮廓的差。
    DifferenceClosedPolygonsXld差闭合多边形扩展线描述
    Compute the difference of closed polygons.
    计算闭合多边形的差。
    Dilation1膨胀1
    Dilate a region.
    膨胀一个区域。
    Dilation2膨胀2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    DilationCircle膨胀圆
    Dilate a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素膨胀一个区域。
    DilationGolay膨胀戈莱
    Dilate a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母中的一个元素来膨胀一个区域。
    DilationRectangle1膨胀矩形1
    Dilate a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素膨胀一个区域。
    DilationSeq膨胀顺序
    Dilate a region sequentially.
    按顺序膨胀一个区域。
    DispArc显示弧
    Displays circular arcs in a window.
    在窗口中显示圆弧。
    DispArrow显示箭头
    Displays arrows in a window.
    在窗口中显示箭头。
    DispCaltab显示标定表
    Project and visualize the 3D model of the calibration plate in the image.
    在图像中投影和可视化标定板的3D模型。
    DispChannel显示通道
    Displays images with several channels.
    显示具有多个通道的图像。
    DispCircle显示圆
    Displays circles in a window.
    在窗口中显示圆。
    DispColor显示彩色
    Displays a color (RGB) image.
    显示彩色(RGB)图像。
    DispCross显示叉号
    Displays crosses in a window.
    在窗口中显示叉号。
    DispDistribution显示分布
    Displays a noise distribution.
    显示噪声分布。
    DispEllipse显示椭圆
    Displays ellipses.
    显示椭圆。
    DispImage显示图像
    Displays gray value images.
    显示灰度值图像。
    DispLine显示线
    Draws lines in a window.
    在窗口中绘制线条。
    DispLut显示查找表
    Graphical view of the look-up-table (lut).
    查找表(lut)的图形视图。
    DispObj显示对象
    Displays image objects (image, region, XLD).
    显示图像对象(图像、区域、XLD)。
    DispObjectModel3d显示对象模型三维
    Display 3D object models.
    显示三维对象模型。
    DispPolygon显示多段线
    Displays a polyline.
    显示多段线。
    DispRectangle1排放矩形1
    Display of rectangles aligned to the coordinate axes.
    显示与坐标轴对齐的矩形。
    DispRectangle2排放矩形2
    Displays arbitrarily oriented rectangles.
    显示任意方向的矩形。
    DispRegion显示区域
    Displays regions in a window.
    在窗口中显示区域。
    DispText显示文本
    Display text in a window.
    在窗口中显示文本。
    DispXld显示扩展线描述
    Display an XLD object.
    显示XLD对象。
    DisparityImageToXyz视差图像至Xyz
    Transform a disparity image into 3D points in a rectified stereo system.
    在校正的立体系统中将视差图像变换为三维点。
    DisparityToDistance视差至距离
    Transform a disparity value into a distance value in a rectified binocular stereo system.
    在校正的双目立体系统中将视差值变换为距离值。
    DisparityToPoint3d视差至点三维
    Transform an image point and its disparity into a 3D point in a rectified stereo system.
    在经过校正的立体系统中将图像点及其视差变换为三维点。
    DisplayScene3d显示场景三维
    Display a 3D scene.
    显示三维场景。
    DistEllipseContourPointsXld距离椭圆轮廓点扩展线描述
    Compute the distances of all contour points to an ellipse.
    计算所有轮廓点到椭圆的距离。
    DistEllipseContourXld距离椭圆轮廓扩展线描述
    Compute the distance of contours to an ellipse.
    计算轮廓到椭圆的距离。
    DistRectangle2ContourPointsXld距离矩形2轮廓点扩展线描述
    Compute the distances of all contour points to a rectangle.
    计算所有轮廓点到矩形的距离。
    DistanceCc距离轮廓轮廓
    Calculate the distance between two contours.
    计算两个轮廓之间的距离。
    DistanceCcMin距离轮廓轮廓最小
    Calculate the minimum distance between two contours.
    计算两个轮廓之间的最小距离。
    DistanceCcMinPoints距离轮廓轮廓最小点
    Calculate the minimum distance between two contours and the points used for the calculation.
    计算两个轮廓之间的最小距离和用于计算的点。
    DistanceContoursXld距离轮廓扩展线描述
    Calculate the pointwise distance from one contour to another.
    计算从一个轮廓到另一个轮廓的逐点距离。
    DistanceFunct1d距离函数一维
    Compute the distance of two functions.
    计算两个函数的距离。
    DistanceLc距离线轮廓
    Calculate the distance between a line and one contour.
    计算一条线和一个轮廓之间的距离。
    DistanceLr距离线区域
    Calculate the distance between a line and a region.
    计算一条线和一个区域之间的距离。
    DistanceObjectModel3d距离对象模型三维
    Compute the distances of the points of one 3D object model to another 3D object model.
    计算一个三维对象模型的点到另一个三维对象模型的距离。
    DistancePc距离点轮廓
    Calculate the distance between a point and one contour.
    计算一个点和一个轮廓之间的距离。
    DistancePl距离点线
    Calculate the distance between one point and one line.
    计算一个点和一条线之间的距离。
    DistancePointLine距离点线(21.11)
    Calculate the distance between a 3D point and a 3D line given by two points on the line.
    计算一个3D点和一条由线上两点给出的3D线之间的距离。
    GMT+8, 2025-7-18 07:26
