查看: 568|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOperatorSet算子集(8)(17.12~24.11版)
    昨天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2025-1-26 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOperatorSet算子集(8)
    类分组所有HALCON算子。
    DeserializeClassTrainData反序列化类训练数据
    Deserialize serialized training data for classifiers.
    对分类器的序列化训练数据进行反序列化。
    DeserializeComponentModel反序列化组件模型
    Deserialize a serialized component model.
    反序列化一个序列化的组件模型。
    DeserializeDataCode2dModel反序列化数据码二维模型
    Deserialize a serialized 2D data code model.
    反序列化一个序列化的二维数据码模型。
    DeserializeDeformableModel反序列化可变形模型
    Deserialize a deformable model.
    反序列化可变形模型。
    DeserializeDeformableSurfaceModel反序列化可变形表面模型
    Deserialize a deformable surface model.
    反序列化可变形表面模型。
    DeserializeDescriptorModel反序列化描述符模型
    Deserialize a descriptor model.
    反序列化描述符模型。
    DeserializeDistanceTransformXld反序列化距离变换扩展线描述
    Deserialize an XLD distance transform.
    反序列化XLD距离变换。
    DeserializeDlClassifier反序列化深度学习分类器
    Deserialize a deep-learning-based classifier.
    反序列化基于深度学习的分类器。
    DeserializeDlModel反序列化深度学习模型(18.11)
    Deserialize a deep learning model.
    反序列化深度学习模型。
    DeserializeDualQuat反序列化对偶四元数
    Deserialize a serialized dual quaternion.
    反序列化一个序列化的对偶四元数。
    DeserializeFftOptimizationData反序列化快速傅立叶变换优化数据
    Deserialize FFT speed optimization data.
    反序列化FFT速度优化数据。
    DeserializeHandle反序列化句柄(18.05)
    Deserialize a serialized item.
    反序列化一个序列化项。
    DeserializeHomMat2d反序列化齐次矩形二维
    Deserialize a serialized homogeneous 2D transformation matrix.
    反序列化一个序列化的齐次2D变换矩阵。
    DeserializeHomMat3d反序列化齐次矩形三维
    Deserialize a serialized homogeneous 3D transformation matrix.
    反序列化一个序列化的齐次3D变换矩阵。
    DeserializeImage反序列化图像
    Deserialize a serialized image object.
    反序列化一个序列化的图像对象。
    DeserializeMatrix反序列化矩阵
    Deserialize a serialized matrix.
    反序列化一个序列化的矩阵。
    DeserializeMeasure反序列化测量
    Deserialize a serialized measure object.
    反序列化一个序列化的测量对象。
    DeserializeMetrologyModel反序列化计量模型
    Deserialize a serialized metrology model.
    反序列化一个序列化的计量模型。
    DeserializeNccModel反序列化归一化互相关模型
    Deserialize an NCC model.
    反序列化NCC模型。
    DeserializeObject反序列化对象
    Deserialize a serialized iconic object.
    反序列化一个序列化的图标对象。
    DeserializeObjectModel3d反序列化对象模型三维
    Deserialize a serialized 3D object model.
    反序列化一个序列化的3D对象模型。
    DeserializeOcr反序列化光学字符识别
    Deserialize a serialized OCR classifier.
    反序列化一个序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassCnn反序列化光学字符识别类卷积神经网络
    Deserialize a serialized CNN-based OCR classifier.
    反序列化基于CNN的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassKnn反序列化光学字符识别类K-最近邻
    Deserialize a serialized k-NN-based OCR classifier.
    反序列化基于k-NN的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassMlp反序列化光学字符识别类多层感知机
    Deserialize a serialized MLP-based OCR classifier.
    反序列化基于MLP的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassSvm反序列化光学字符识别类支持向量机
    Deserialize a serialized SVM-based OCR classifier.
    反序列化基于SVM的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcv反序列化光学字符验证
    Deserialize a serialized OCV tool.
    反序列化一个序列化OCV工具。
    DeserializePose反序列化姿态
    Deserialize a serialized pose.
    对序列化的姿态进行反序列化。
    DeserializeQuat反序列化四元数
    Deserialize a serialized quaternion.
    反序列化一个序列化四元数。
    DeserializeRegion反序列化区域
    Deserialize a serialized region.
    反序列化一个序列化区域。
    DeserializeSampleIdentifier反序列化样本标识符
    Deserialize a serialized sample identifier.
    反序列化一个序列化的样本标识符。
    DeserializeShapeModel反序列化形状模型
    Deserialize a serialized shape model.
    反序列化一个序列化的形状模型。
    DeserializeShapeModel3d反序列化形状模型三维
    Deserialize a serialized 3D shape model.
    反序列化一个序列化的3D形状模型。
    DeserializeSheetOfLightModel反序列化激光三角测量模型
    Deserialize a sheet-of-light model.
    反序列化激光三角测量模型。
    DeserializeStructuredLightModel反序列化结构化光模型
    Deserialize a structured light model.
    反序列化结构光模型。
    DeserializeSurfaceModel反序列化表面模型
    Deserialize a surface model.
    反序列化表面模型。
    DeserializeTemplate反序列化模板
    Deserialize a serialized template.
    反序列化一个序列化模板。
    DeserializeTextureInspectionModel反序列化纹理检查模型
    Deserialize a serialized texture inspection model.
    反序列化一个序列化纹理检查模型。
    DeserializeTrainingComponents反序列化训练组件
    Deserialize a component training result.
    反序列化组件训练结果。
    DeserializeTuple反序列化元组
    Deserialize a serialized tuple.
    反序列化一个序列化的元组。
    DeserializeVariationModel反序列化变体模型
    Deserialize a variation model.
    反序列化变体模型。
    DeserializeXld反序列化扩展线描述
    Deserialize a serialized XLD object.
    反序列化一个序列化XLD对象。
    DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景
    Detach the background image from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离背景图像。
    DetachDrawingObjectFromWindow从窗口中分离绘制对象
    Detach an existing drawing object from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离现有图形对象。
    DetectEdgeSegments检测边缘段
    Detect straight edge segments.
    检测直边段。
    DeterminantMatrix行列式矩阵
    Compute the determinant of a matrix.
    计算矩阵的行列式。
    DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数
    Determine the parameters of a deformable model.
    确定可变形模型的参数。
    DetermineNccModelParams确定归一化互相关模型参数
    Determine the parameters of an NCC model.
    确定NCC模型的参数。
    DetermineShapeModelParams确定形状模型参数
    Determine the parameters of a shape model.
    确定形状模型的参数。
    DevClearObj开发环境清除对象
    Delete an iconic object from the database.
    从数据库中删除图标对象。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevClearWindow开发环境清除窗口
    Clear the contents of the active graphics window.
    清除活动图形窗口的内容。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevCloseInspectCtrl开发环境关闭检测控制
    Close inspect window(s) of one or more control variables.
    关闭一个或多个控制变量的检查窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevCloseTool开发环境关闭工具
    Close the specified floating tool window.
    关闭指定的浮动工具窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevCloseWindow开发环境关闭窗口
    Close the active floating graphics window.
    关闭活动的浮动图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevDispText开发环境显示文本
    Display text in the current graphics window.
    在当前图形窗口中显示文本。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevDisplay开发环境显示
    Displays image objects in the current graphics window.
    在当前图形窗口中显示图像对象。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevErrorVar开发环境错误变量
    Define or undefine an error variable.
    定义或取消定义错误变量。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevGetExceptionData开发环境获取异常数据
    Access the elements of an exception tuple.
    访问异常元组的元素。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevGetPreferences开发环境获取首选项
    Query HDevelop preferences within a program.
    查询程序中的HDevelop首选项。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevGetSystem开发环境获取系统
    Query the HDevelop system within a program.
    查询程序中的HDevelop系统。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevGetWindow开发环境获取窗口
    Return the handle of the active graphics window.
    返回活动图形窗口的句柄。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevInspectCtrl开发环境检查控制
    Open a window to inspect one or more control variables.
    打开一个窗口以检查一个或多个控制变量。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevMapPar开发环境映射参数
    Open the dialog to specify the visualization parameters.
    打开对话框以指定可视化参数。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevMapProg开发环境映射程序
    Make the main window of HDevelop visible.
    使HDevelop的主窗口可见。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevMapVar开发环境映射变量
    Open the variable window of HDevelop.
    打开HDevelop的变量窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevOpenDialog开发环境打开对话框
    Open a modal HDevelop dialog.
    打开一个模态HDevelop对话框。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevOpenFileDialog开发环境打开文件对话框
    Opens a file selection dialog.
    打开文件选择对话框。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevOpenTool开发环境打开工具
    Open a HDevelop tool, a non-modal dialog, or assistant.
    打开HDevelop工具、非模态对话框或助手。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevOpenWindow开发环境打开窗口
    Open a new graphics window.
    打开一个新的图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetCheck开发环境设置检查
    Specify the error handling in HDevelop.
    指定HDevelop中的错误处理。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    GMT+8, 2025-6-1 16:13
