查看: 510|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HXLDCont扩展线描述轮廓(1)(17.12~24.11版)
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 12:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HXLDCont扩展线描述轮廓(1)
    Represents an instance of an XLD contour object(-array).
    表示XLD轮廓对象(-数组)的实例。
    AddNoiseWhiteContourXld添加白噪声轮廓扩展线描述
    Add noise to XLD contours.
    为扩展线描述(XLD)轮廓添加噪声。
    AffineTransContourXld仿射变换轮廓扩展线描述
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to XLD contours.
    对扩展线描述轮廓应用任意仿射二维变换。
    ChangeRadialDistortionContoursXld更改径向畸变轮廓扩展线描述
    Change the radial distortion of contours.
    更改轮廓的径向畸变。
    ClipContoursXld剪裁轮廓扩展线描述
    Clip an XLD contour.
    剪裁XLD轮廓。
    ClipEndPointsContoursXld剪裁端点轮廓扩展线描述
    Clip the end points of an XLD contour.
    剪裁XLD轮廓的端点。
    CloseContoursXld关闭轮廓扩展线描述
    Close an XLD contour.
    关闭XLD轮廓。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    ContourPointNumXld轮廓点数扩展线描述
    Return the number of points in an XLD contour.
    返回XLD轮廓中的点数。
    ContourToWorldPlaneXld轮廓至世界平面扩展线描述
    Transform an XLD contour into the plane z=0 of a world coordinate system.
    将XLD轮廓变换到世界坐标系的平面z=0中。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    CreateAnisoShapeModelXld创建各向异性形状模型扩展线描述
    Prepare an anisotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向异性缩放的形状模型,以便从扩展线描述轮廓进行匹配。
    CreateLocalDeformableModelXld创建局部可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for local deformable matching from XLD contours.
    准备一个可变形模型,以便从XLD轮廓进行局部可变形匹配。
    CreatePlanarCalibDeformableModelXld创建平面标定可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar calibrated matching from XLD contours.
    准备一个可变形模型,用于从XLD轮廓进行平面标定匹配。
    CreatePlanarUncalibDeformableModelXld创建平面未标定可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar uncalibrated matching from XLD contours.
    准备一个可变形模型,用于从XLD轮廓进行平面未标定匹配。
    CreateScaledShapeModelXld创建缩放形状模型扩展线描述
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向同性缩放的形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    CreateShapeModelXld创建形状模型扩展线描述
    Prepare a shape model for matching from XLD contours.
    准备一个形状模型,以便从XLD轮廓进行匹配。
    CropContoursXld裁剪轮廓扩展线描述
    Crop an XLD contour.
    裁剪XLD轮廓。这里的CropContoursXld算子会剪切和矩形相交的轮廓,而ClipContoursXld算子则不剪切和矩形相交的轮廓,即轮廓必须在矩形内部。也就是是否有剪切ROI边界接触。
    DeserializeXld反序列化扩展线描述
    Deserialize a serialized XLD object.
    反序列化一个序列化XLD对象。
    DifferenceClosedContoursXld差闭合轮廓扩展线描述
    Compute the difference of closed contours.
    DistEllipseContourPointsXld距离椭圆轮廓点扩展线描述
    Compute the distances of all contour points to an ellipse.
    计算所有轮廓点到椭圆的距离。
    DistEllipseContourXld距离椭圆轮廓扩展线描述
    Compute the distance of contours to an ellipse.
    计算轮廓到椭圆的距离。
    DistRectangle2ContourPointsXld距离矩形2轮廓点扩展线描述
    Compute the distances of all contour points to a rectangle.
    计算所有轮廓点到矩形的距离。
    DistanceCc距离轮廓轮廓
    Calculate the distance between two contours.
    计算两个轮廓之间的距离。
    DistanceCcMin距离轮廓轮廓最小
    Calculate the minimum distance between two contours.
    计算两个轮廓之间的最小距离。
    DistanceCcMinPoints距离轮廓轮廓最小点
    Calculate the minimum distance between two contours and the points used for the calculation.
    计算两个轮廓之间的最小距离和用于计算的点。
    DistanceContoursXld距离轮廓扩展线描述
    Calculate the pointwise distance from one contour to another.
    计算从一个轮廓到另一个轮廓的逐点距离。
    DistanceLc距离线轮廓
    Calculate the distance between a line and one contour.
    计算一条线和一个轮廓之间的距离。
    DistancePc距离点轮廓
    Calculate the distance between a point and one contour.
    计算一个点和一个轮廓之间的距离。
    DistanceSc距离线段轮廓
    Calculate the distance between a line segment and one contour.
    计算一条线段和一个轮廓之间的距离。
    DrawNurbs画非均匀有理B样条
    Interactive drawing of a NURBS curve.
    交互式绘制一条非均匀有理B样条NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)曲线。
    DrawNurbsInterp画非均匀有理B样条插值
    Interactive drawing of a NURBS curve using interpolation.
    使用插值交互式绘制NURBS曲线。
    DrawNurbsInterpMod画非均匀有理B样条插值模
    Interactive modification of a NURBS curve using interpolation.
    使用插值交互式修改NURBS曲线。
    DrawNurbsMod画非均匀有理B样条模
    Interactive modification of a NURBS curve.
    交互式修改NURBS曲线。
    DrawXld画扩展线描述
    Interactive drawing of a contour.
    交互式绘制轮廓。
    DrawXldMod画扩展线描述模
    Interactive modification of a contour.
    交互式绘制轮廓。
    FitCircleContourXld拟合圆轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by circles.
    通过圆近似计算XLD轮廓。
    FitEllipseContourXld拟合椭圆轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by ellipses or elliptic arcs.
    通过椭圆或椭圆弧近似计算XLD轮廓。
    FitLineContourXld拟合线轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by line segments.
    按线段近似计算XLD轮廓。
    FitRectangle2ContourXld拟合矩形2轮廓扩展线描述
    Fit rectangles to XLD contours.
    将矩形拟合到XLD轮廓。
    GenCircleContourXld生成圆轮廓扩展线描述
    Create XLD contours corresponding to circles or circular arcs.
    创建与圆或圆弧对应的XLD轮廓。
    GenContourNurbsXld生成轮廓非均匀有理B样条扩展线描述
    Transform a NURBS curve into an XLD contour.
    将NURBS曲线变换为XLD轮廓。
    GenContourPolygonRoundedXld生成轮廓多边形圆角扩展线描述
    Generate an XLD contour with rounded corners from a polygon (given as tuples).
    从多边形(以元组形式给出)生成具有圆角的XLD轮廓。
    GenContourPolygonXld生成轮廓多边形扩展线描述
    Generate an XLD contour from a polygon (given as tuples).
    从多边形(以元组形式给出)生成XLD轮廓。
    GenCrossContourXld生成交叉轮廓扩展线描述
    Generate one XLD contour in the shape of a cross for each input point.
    为每个输入点生成一个十字形的XLD轮廓。
    GenEllipseContourXld生成椭圆轮廓扩展线描述
    Create an XLD contour that corresponds to an elliptic arc.
    创建与椭圆弧对应的XLD轮廓。
    GenGridRectificationMap生成网格校正映射
    Compute the mapping between the distorted image and the rectified image based upon the points of a regular grid.
    基于规则网格的点计算畸变图像和校正图像之间的映射。
    GenParallelContourXld生成平行轮廓扩展线描述
    Compute the parallel contour of an XLD contour.
    计算XLD轮廓的平行轮廓。
    GMT+8, 2025-7-18 05:59
