查看: 831|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HXLD扩展线描述(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 12:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HXLD扩展线描述
    Represents an instance of an XLD object(-array).
    表示扩展线描述XLD(eXtended Line Descriptions)对象的实例(-数组)。
    AreaCenterPointsXld面积中心点扩展线描述
    Area and center of gravity (centroid) of contours and polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓和多边形的面积和重心(质心)。
    AreaCenterXld面积中心扩展线描述
    Area and center of gravity (centroid) of contours and polygons.
    轮廓和多边形的面积和重心(质心)。
    CircularityXld圆形度扩展线描述
    Shape factor for the circularity (similarity to a circle) of contours or polygons.
    轮廓或多边形的圆形度(与圆的相似性)的形状系数。
    CompactnessXld紧凑性扩展线描述
    Shape factor for the compactness of contours or polygons.
    轮廓或多边形紧凑性的形状系数。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    ConvexityXld凸度扩展线描述
    Shape factor for the convexity of contours or polygons.
    轮廓或多边形凸度的形状系数。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    DeserializeXld反序列化扩展线描述
    Deserialize a serialized XLD object.
    反序列化一个序列化XLD对象。
    DiameterXld直径扩展线描述
    Maximum distance between two contour or polygon points.
    两个轮廓点或多边形点之间的最大距离。
    DispXld显示扩展线描述
    Display an XLD object.
    显示XLD对象。
    EccentricityPointsXld离心率点扩展线描述
    Anisometry of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的各向异性测量。
    EccentricityXld离心率扩展线描述
    Shape features derived from the ellipse parameters of contours or polygons.
    从轮廓或多边形的椭圆参数中导出的形状特征。
    EllipticAxisPointsXld椭圆轴点扩展线描述
    Parameters of the equivalent ellipse of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的等值椭圆或多边形的参数。
    EllipticAxisXld椭圆轴扩展线描述
    Parameters of the equivalent ellipse of contours or polygons.
    等值线或多边形椭圆的参数。
    GenGridRectificationMap生成网格校正映射
    Compute the mapping between the distorted image and the rectified image based upon the points of a regular grid.
    基于规则网格的点计算畸变图像和校正图像之间的映射。
    GetCirclePose获取圆姿态
    Determine the 3D pose of a circle from its perspective 2D projection.
    从二维投影的角度确定圆的三维姿态。
    GetParallelsXld获取平行扩展线描述
    Return an XLD parallel's data (as lines).
    返回XLD平行的数据(作为线)。获取多边形的平行线。
    GetRectanglePose获取矩形姿态
    Determine the 3D pose of a rectangle from its perspective 2D projection
    从透视2D投影确定矩形的3D姿态
    HeightWidthRatioXld高宽比扩展线描述
    Compute the width, height, and aspect ratio of the enclosing rectangle parallel to the coordinate axes of contours or polygons.
    计算平行于轮廓或多边形坐标轴的封闭矩形的宽度、高度和纵横比。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    LengthXld长度扩展线描述
    Length of contours or polygons.
    轮廓或多边形的长度。
    MomentsAnyPointsXld矩任意点扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsAnyXld矩任意扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons.
    轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsPointsXld矩点扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的几何矩M20、M02和M11。
    MomentsXld矩扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons.
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    OrientationPointsXld方向点扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons treated as point clouds.
    计算被视为点云的轮廓或多边形的方向。
    OrientationXld方向扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons.
    计算轮廓或多边形的方向。
    PaintXld涂色扩展线描述
    Paint XLD objects into an image.
    将XLD对象绘制到图像中。
    ReceiveXld接收扩展线描述
    Receive an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接接收XLD对象。
    RectangularityXld矩形度扩展线描述(19.11)
    Shape factor for the rectangularity of contours or polygons.
    轮廓或多边形矩形的形状系数。
    RemoveObj移除对象
    Remove objects from an iconic object tuple.
    从图标对象元组中移除对象。
    ReplaceObj替换对象
    Replaces one or more elements of an iconic object tuple.
    替换图标对象元组的一个或多个元素。
    SelectObj选择对象
    Select objects from an object tuple.
    从对象元组中选择对象。
    SelectShapeXld选择形状扩展线描述
    Select contours or polygons using shape features.
    使用形状特征选择轮廓或多边形。
    SelectXldPoint选择扩展线描述点
    Choose all contours or polygons containing a given point.
    选择包含给定点的所有轮廓或多边形。
    TestClosedXld测试闭合扩展线描述
    Test whether contours or polygons are closed.
    测试轮廓或多边形是否闭合。
    TestEqualObj测试相等对象
    Compare image objects regarding equality.
    比较图像对象的相等性。
    TestSelfIntersectionXld测试自相交扩展线描述
    Test XLD contours or polygons for self intersection.
    测试XLD轮廓或多边形的自相交。
    TestXldPoint测试扩展线描述点
    Test whether one or more contours or polygons enclose the given point(s).
    测试一个或多个轮廓或多边形是否包围了给定点。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
