查看: 850|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HWindow窗口(1)(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HWindow窗口(1)
    Represents an instance of a HALCON window.
    表示HALCON窗口的实例。
    AttachBackgroundToWindow附加背景到窗口
    Attach a background image to a HALCON window.
    将背景图像附加到HALCON窗口。
    AttachDrawingObjectToWindow附加绘制对象到窗口
    Attach an existing drawing object to a HALCON window.
    将现有绘制对象附加到HALCON窗口。
    ClearRectangle清除矩形
    Delete a rectangle on the output window.
    删除输出窗口上的矩形。
    ClearWindow清除窗口
    Delete the contents of an output window.
    删除输出窗口的内容。
    CloseWindow关闭窗口
    Close an output window.
    关闭输出窗口。
    ConvertCoordinatesImageToWindow转换坐标图像至窗口
    Convert image coordinates to window coordinates
    将图像坐标转换至窗口坐标
    ConvertCoordinatesWindowToImage转换坐标窗口至图像
    Convert window coordinates to image coordinates
    将窗口坐标转换至图像坐标
    CopyRectangle复制矩形
    Copy all pixels within rectangles between output windows.
    复制输出窗口之间矩形内的所有像素。
    DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景
    Detach the background image from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离背景图像。
    DetachDrawingObjectFromWindow从窗口中分离绘制对象
    Detach an existing drawing object from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离现有绘制对象。
    DevClearWindow开发环境清除窗口
    Clear the contents of the active graphics window.
    清除活动图形窗口的内容。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevCloseWindow开发环境关闭窗口
    Close the active floating graphics window.
    关闭活动浮动图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevDispText开发环境显示文本
    Display text in the current graphics window.
    在当前图形窗口中显示文本。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevDisplay开发环境显示
    Displays image objects in the current graphics window.
    在当前图形窗口中显示图像对象。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevGetWindow开发环境获取窗口
    Return the handle of the active graphics window.
    返回活动图形窗口的句柄。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevOpenWindow开发环境打开窗口
    Open a new graphics window.
    打开一个新的图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetColor开发环境设置颜色
    Set one or more output colors.
    设置一个或多个输出颜色。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetColored开发环境设置颜色多种
    Set multiple output colors.
    设置多种输出颜色。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetContourStyle开发环境轮廓样式
    Define the contour display fill style.
    定义轮廓显示填充样式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetDraw开发环境设置画
    Define the region fill mode.
    定义区域填充模式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetLineWidth开发环境设置线宽
    Define the line width for region contour output.
    定义区域轮廓输出的线宽。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetLut开发环境设置查找表
    Set “look-up-table” (lut).
    设置“查找表”(lut)。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetPaint开发环境设置涂色
    Define the gray value output mode.
    定义灰度值输出模式。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetPart开发环境设置部分
    Modify the displayed image part.
    修改显示的图像部分。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetShape开发环境设置形状
    Define the region output shape.
    定义区域输出形状。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetWindow开发环境设置窗口
    Activate a graphics window.
    激活图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevSetWindowExtents开发环境设置窗口范围
    Change position and size of the active floating graphics window.
    更改活动浮动图形窗口的位置和大小。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DevUpdateWindow开发环境更新窗口
    Switches the automatic output of iconic output objects into the graphics window during program execution on or off.
    在程序执行期间打开或关闭图标输出对象的自动输出到图形窗口。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DispArc显示弧
    Displays circular arcs in a window.
    在窗口中显示圆弧。
    DispArrow显示箭头
    Displays arrows in a window.
    在窗口中显示箭头。
    DispCaltab显示标定表
    Project and visualize the 3D model of the calibration plate in the image.
    在图像中投影和可视化标定板的3D模型。
    DispChannel显示通道
    Displays images with several channels.
    显示具有多个通道的图像。
    DispCircle显示圆
    Displays circles in a window.
    在窗口中显示圆。
    DispColor显示彩色
    Displays a color (RGB) image.
    显示彩色(RGB)图像。
    DispCross显示叉号
    Displays crosses in a window.
    在窗口中显示叉号。
    DispDistribution显示分布
    Displays a noise distribution.
    显示噪声分布。
    DispEllipse显示椭圆
    Displays ellipses.
    显示椭圆。
    DispImage显示图像
    Displays gray value images.
    显示灰度值图像。
    DispLine显示线
    Draws lines in a window.
    在窗口中绘制线条。
    DispLut显示查找表
    Graphical view of the look-up-table (lut).
    查找表(lut)的图形视图。
    DispObj显示对象
    Displays image objects (image, region, XLD).
    显示图像对象(图像、区域、XLD)。
    DispPolygon显示多段线
    Displays a polyline.
    显示多段线。
    DispRectangle1显示矩形1
    Display of rectangles aligned to the coordinate axes.
    显示与坐标轴对齐的矩形。
    DispRectangle2显示矩形2
    Displays arbitrarily oriented rectangles.
    显示任意方向的矩形。
    DispRegion显示区域
    Displays regions in a window.
    在窗口中显示区域。
    DispText显示文本
    Display text in a window.
    在窗口中显示文本。
    DispXld显示扩展线描述
    Display an XLD object.
    显示XLD对象。
    DragRegion1拖动区域1
    Interactive moving of a region.
    区域的交互式移动。
    DragRegion2拖动区域2
    Interactive movement of a region with fixpoint specification.
    具有定点规范的区域的交互式移动。
    DragRegion3拖动区域3
    Interactive movement of a region with restriction of positions.
    具有位置限制的区域的交互式移动。
    DrawCircle画圆
    Interactive drawing of a circle.
    交互式绘制圆。
    DrawCircleMod画圆模
    交互式绘制圆。
    DrawEllipse画椭圆
    Interactive drawing of an ellipse.
    交互式绘制椭圆。
    DrawEllipseMod画椭圆模
    交互式绘制椭圆。
    DrawLine画线
    Draw a line.
    画一条线。
    DrawLineMod画线模
    Draw a line.
    画一条线。
    DrawNurbs画非均匀有理B样条
    Interactive drawing of a NURBS curve.
    交互式绘制一条非均匀有理B样条NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)曲线。
    DrawNurbsInterp画非均匀有理B样条插值
    Interactive drawing of a NURBS curve using interpolation.
    使用插值交互式绘制NURBS曲线。
    DrawNurbsInterpMod画非均匀有理B样条插值模
    Interactive modification of a NURBS curve using interpolation.
    使用插值交互式修改NURBS曲线。
    DrawNurbsMod画非均匀有理B样条模
    Interactive modification of a NURBS curve.
    交互式修改NURBS曲线。
    DrawPoint画点
    Draw a point.
    画一个点。
    DrawPointMod画点模
    Draw a point.
    画一个点。
    DrawPolygon画多边形
    Interactive drawing of a polygon row.
    交互式绘制多边形行。
    DrawRectangle1画矩形1
    Draw a rectangle parallel to the coordinate axis.
    画一个平行于坐标轴的矩形。
    DrawRectangle1Mod画矩形1模
    画一个平行于坐标轴的矩形。
    DrawRectangle2画矩形2
    Interactive drawing of any orientated rectangle.
    交互式绘制任何定向矩形。
    DrawRectangle2Mod画矩形2模
    交互式绘制任何定向矩形。
    DrawRegion画区域
    Interactive drawing of a closed region.
    交互式绘制封闭区域。
    DrawXld画扩展线描述
    Interactive drawing of a contour.
    交互式绘制轮廓。
    DrawXldMod画扩展线描述模
    Interactive modification of a contour.
    交互式修改轮廓。
    DumpWindow转储窗口
    Write the window content to a file.
    将窗口内容写入文件。
    DumpWindowImage转储窗口图像
    Write the window content in an image object.
    将窗口内容写入图像对象中。
    Endif结束条件
    End of if command.
    结束条件命令。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    Endswitch结束分支
    Ends a multiway branch block.
    结束多路分支块。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    FlushBuffer清空缓冲区
    Flush the contents of a window.
    清空窗口内容。
    GetContourStyle获取轮廓样式(19.05)
    Get the current contour display fill style.
    获取当前轮廓显示填充样式。
    GetDraw获取画
    Get the current region fill mode.
    获取当前区域填充模式。
    GetFix获取修复
    Get mode of fixing of current look-up-table (lut).
    获取当前查找表(lut)的修复模式。
    GetFixedLut获取修复查找表
    Get fixing of “look-up-table” (lut) for “real color images”.
    获取修复“真彩图像”的“查找表”(lut)。
    GetFont获取字体
    Get the current font.
    获取当前字体。
    GetFontExtents获取字体范围
    Get the maximum size of all characters of a font.
    获取字体所有字符的最大大小。
    GetHsi获取调饱和度强度
    Get the HSI coding of the current color.
    获取当前颜色的HSI(Hue,Saturation,Intensity)编码。
    GetIcon获取图标
    Query the icon for region output
    查询区域输出图标
    GetInsert获取插入
    Get the current display mode.
    获取当前显示模式。
    GMT+8, 2026-1-23 22:20
